Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 problème fourche marzochi, 45mm, de 1999
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty
MessageSujet: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty09.10.05 9:47
coucou sur la fourche de l'husky (1999) ,fourche marzochi 45mm,j'ai une fuite (petit joint )sur la vis de réglage de dureté situé en haut
j'ai essayé de la démontée mais sans succès!! colere y a t'il une solution? ou faut'il changer toute la partie superieur? :merci:d'avance
MessageSujet: Re: problème fourche husky 99   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 8:15
thierry69 a écrit:
coucou sur la fourche de l'husky,fourche marzochi 45mm,j'ai une fuite (petit joint )sur la vis de réglage de dureté situé en haut
Pas compris; tu as "essayé de démonter mais sans succès"
(comme tu parles d'un petit joint...)
pas réussi à sortir la vis de purge ou la vis de réglage ?
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 17:41
coucou pas la vis de purge nanana
la vis de réglage en haut centrée sur le tube de fourche je ne sais pas comment la retirée car j'ai le joint à changer
on n'à l'impression qu'elle est prisonniere de la pièce en allu triste
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 18:38
up allez les loulous ! un ptit coup de main pour thierry !
thierry, je renomme ton sujet avec un terme plus "généraliste"... clin d'oeil
problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Gazzz
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 19:24
merci xavion!!! mais pas facile celui là comme problème à résoudre reflexion
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 21:10
Embarassed excuse, re "edit" ton message si tu ne le trouve pas plus précis pour la recherche d'info. Embarassed
j'ai rien trouvé de mon côté sur huski 99, avec marzo 45 : il commencait a y avoir des résultats mais rien pour faire avancer ton schimblik.. bah
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 21:14
bien change rien nickel
moi c'est pareil rien trouvé comme info triste
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 21:32
tu démontes ton bouchon supérieur et par dessous tu regardes si tu peux pas la démonter cette vis en général elle est retenue par une petite bille avec un ressort pour les clics. Attention quand tu démontes pour ne rien perdre car celà va sauter.
problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 7458eb1dm8
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 21:55
coucou j'ai essayé par dessous le bouchon mais pas d'accès une pince à bec ne passe pas
la vis est logé dans un petit tube diametre 10 environ longueur 4/5cm
et en plus je voie pas comment elle tenue
un casse tete colere
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 22:08
tu as une adresse e-mail ou msn je t'envoies le document pdf de ta fourche dessus marzzo 45mm
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 22:15
yeah je t'envoie mon adresse par mp
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 22:16
ok
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 22:23
jeviens de le mettre dis moi si celà a marché.
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 22:28
tout est arrivé c'est la vis R
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 22:31
ce que tu me disait de démonter c'est sur le cote gauche la petite fente??
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 22:37
oui c'est ta vis de réglages de la détente en haut des fourreaux. Il te faut démonter le bouchon supérieur des fourreaux et puis par dessous voir si tu n'as pas un tube contre écrou ou quelque chose qui retient cette vis. celà se trouve elle se dévisse à l'envers d'une vis normale à éssayer peut-etre.
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 22:41
ok pour ça je testerais demain merci
à bientot
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty10.10.05 22:44
quandtu tournes cette vis elle doit faire des petits clics. Tu vas jusqu'en butée délicatement et tu regardes à droite ou à gauche si tu peux la dévisser. sinon en butée ou à droite ou à gauche elle va descendre unpeu plus à l'intérieur de ce petit tupe et peut-etre tu vas appercevoir un système pour la retenir. Sur les KTM c'est une petite bille avec ressort. et c'est çà qui fait le clic et qui la retient.
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty11.10.05 18:47
merci titi j'ai réussi à démonter cette fameuse vis amen elle était fendue donc grosse fuite avec la pression
@bientot
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty11.10.05 20:55
merci Je suis content pour toi et c'est si bénin que l'on cherche midi à quatorze heure quelques fois. bien
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty12.10.05 19:28
bonjour vis fendue! j'ai la meme fourche que toi et l'etanchéité et faite par un joint torique. Si tu trouves une vis au detail, tu me previens merci
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty12.10.05 19:41
coucou la vis elle se trouve au détail bien
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty12.10.05 19:50
oui mais ou on veut me vendre le bouchon complet merci
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999   problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 Empty12.10.05 19:52
je t'envoie ça par mp
» problème fourche wrf
» problème fourche wp
» probleme fourche 4 cs
» petit probleme de fourche
» problème réglage détente fourche ktm
