-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 problème sonde frein arière pour allumer le feux arière...
problème sonde frein arière pour allumer le feux arière... Empty
MessageSujet: problème sonde frein arière pour allumer le feux arière...   problème sonde frein arière pour allumer le feux arière... Empty26.05.08 16:29
Alors voila je cherche comment relier mes fils de la sonde au fils du feux airères. j'ai une husaberg 400 fe de 1999
J'ai 2 fils qui sortent de la sonde au niveaux du frein, et ensuite, grace a un petit boitiers electrique" j'ai 3 fils un rouge et 2 bleus. le précédent pocesseur de cette bécane avais coupé les fils....
Comment les relier au fil du frein arière?
MessageSujet: Re: problème sonde frein arière pour allumer le feux arière...   problème sonde frein arière pour allumer le feux arière... Empty26.05.08 17:08
tu regardes avec un testeur si tu as du courant, c est la solution la plus simple pour trouver qui fait quoi.
MessageSujet: Re: problème sonde frein arière pour allumer le feux arière...   problème sonde frein arière pour allumer le feux arière... Empty26.05.08 17:13
a savoir que aucun fils sur les 3 ne sont brancher. je ne peus pas tester
» plaquettes de frein ariére .
» Sonde thermocontact pour venilo
» probleme feux arriere 250 exc f 2008
» probleme frein arr
» probleme de frein
