| Où et quelle Loctite | |
+8sebti redsun vialle nitrousoxyde davidfox C gilles Gigi Prom' 12 participants |
Prom' Moulin à paroles
Date d'inscription : 11/04/2012 Age : 46 Moto : WR280F - GSA - T120 - 280FE - 701 Région / département : Rhone Nombre de messages : 756
| Sujet: Où et quelle Loctite 18.10.15 13:53 | |
| Hello,
je dois acheter cette semaine sur Lyon du frein filet.
Que me recommandez vous. J'ai bien compris qu'il fallait de la bleu type 243, serrage moyen.
Par contre je trouve ça super cher en loctite. J'avais du frein filet rouge mais serrage moyen d'une grande surface de bricolage, mais il avait mal vieillit.
Avez vous un bon conseil ? |
Gigi le bête des Vosges
Date d'inscription : 07/03/2008 Age : 60 Moto : d'homme Région / département : loin Nombre de messages : 3231
| Sujet: Re: Où et quelle Loctite 18.10.15 15:22 | |
| Ben, non.....il n'y a pas d'autres bons conseils. Comme tu le dit, les sous produits ne tiennent pas dans le temps. Seuls les produits Loctite sont résistants à tous les solvants, hydrocarbure, ainsi qu'a la chaleur modérée. |
Date d'inscription : 19/10/2008 Age : 58 Moto : yam 250 wrf Région / département : ici ou là dans la Drôme Nombre de messages : 2432
| Sujet: Re: Où et quelle Loctite 18.10.15 17:17 | |
| Tu veux faire quoi juste freiner des vis pour pas qu'elles ne se dévissent ? Pour cette fonction si on parle pas de mécanique moteur mais juste pour les plastiques , sabot et cocottes il prends du téflon de plombier ce n' est pas cher et dispo de partout et tu fais deux ou trois tours sur ta vis comme ça c'est nickel |
davidfox Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 54 Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ... Nombre de messages : 2093
| Sujet: Re: Où et quelle Loctite 18.10.15 18:17 | |
| Merci pour les conseils ... Ma femme va faire la gueule pour la loctite, mais je ne suis plus à ça prêt ... Sinon, j'ai 2 vis qui se desserrent régulièrement sur ma katoche : Vis d'axe de sortie de boite qui tiens le selecteur et vis de la bequille. Gilles, pour la bequille, je pense que ton astuce fonctionnera bien, par contre pour l'axe de sortie de boite ? Merci encore pour vos retours et fin limiers, c'est pour ça qu'il est bien ce fofo |
| Sujet: Re: Où et quelle Loctite 18.10.15 18:59 | |
| Sujet: Re: Où et quelle Loctite 18.10.15 19:29 | |
| nitrou Vis d'axe de sortie de boite qui tiens le sélecteur |
| Sujet: Re: Où et quelle Loctite 18.10.15 20:26 | |
| - Prom' a écrit:
- Merci pour les conseils ... Ma femme va faire la gueule pour la loctite, mais je ne suis plus à ça prêt ...
Merci encore pour vos retours et fin limiers, c'est pour ça qu'il est bien ce fofo Tu peux les freiner ,quand je te disais mecanique je parlais interieur (vis de bielles ou arrêt de roulements )mais là un ecrou de sortie de boite tu essaye ne faisant trois ou quatre tours voir cinq de toutes façons ça n'abîme rien si ça ne marche pas tu l'enlève et tu n'as juste perdu ton temps |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Où et quelle Loctite 18.10.15 20:33 | |
| Le loctite coute une blinde, a mon avis les boites de fourniture indus qui vendent ca doivent appliquer des coef de fous . Perso , je l'achete a la bourse de replonge 01 ou un gars les vend a un cout raisonnable , 8 euros de memoire. J'en avais acheter une pour depanner des tech de ma boite en chantier 35 ou 40 boules ht (les voleurs ) une petite goutte suffit, une fiole fait au moins 2 piges mais c'est top |
| Sujet: Re: Où et quelle Loctite 18.10.15 21:24 | |
sebti Jaspineur
Date d'inscription : 28/02/2006 Age : 45 Moto : 250 tei Région / département : moselle Nombre de messages : 326
| Sujet: Re: Où et quelle Loctite 19.10.15 8:36 | |
| Surtout pour conserver le frein filet il ne faut pas chasser l'air du bidon! c'est une résine anaérobie, qui seche en l'absence de l'air. J'ai vu une fois un gars presser le bidon pour chasser l'air avant de le refermer, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Mon bidon de frein filet moyen a au moins 8 ans et le produit est toujours bon. Pour simplifier au maximum on peut résumer comme ça: frein filet faible: pour vis de réglage ou freinage de vis diam inférieur a 6 frein filet moyen: freinage de vis démontables ( diam sup a 6 donc ) frein filet fort: freinage des vis destinées a ne plus etre demontées. Dans la pratique, un point de loctite sur une vis de 5, ça fontionne aussi |
Gabichon74 Jaspineur
Date d'inscription : 02/09/2012 Age : 50 Moto : 450 KLX-R Région / département : La Yaute Nombre de messages : 366
| Sujet: Re: Où et quelle Loctite 19.10.15 14:07 | |
| - sebti a écrit:
- Surtout pour conserver le frein filet il ne faut pas chasser l'air du bidon! c'est une résine anaérobie, qui seche en l'absence de l'air. J'ai vu une fois un gars presser le bidon pour chasser l'air avant de le refermer, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire.
Mon bidon de frein filet moyen a au moins 8 ans et le produit est toujours bon. +1 ça coûte un peu cher mais ça dure super longtemps si on suit ce conseil |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Où et quelle Loctite 19.10.15 14:27 | |
| Stop filet de W U R T H ( merci de marquer walibi a la place de la marque ...). J'ai un pote qui m'en avait filé une bouteille de 25ml y'a bien 6 ans ( il etait mecano, pas payé bien evidement ), du fort en plus, je l'ai toujours, je m'en sert regulierement. Difficile a trouver, mais pas cher normalement et la bouteille et costaude et pratique, ne seche pas comme les loctite, j'ai testé. |
| Sujet: Re: Où et quelle Loctite 19.10.15 18:34 | |
| Merci les gars |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Où et quelle Loctite 21.10.15 20:51 | |
| j'ai la GEB rouge "freinage moyen" depuis un bon moment bon rapport quantité qualité prix sur se site il est pas très loin de la maison et parfois il y a des bon coup à faire http://www.marthy-destockage.com/auto_moto-22/?pageNum=3 |
kouki71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Où et quelle Loctite 21.10.15 21:16 | |
| c'est vrai que l'endroit donne pas envie d'y rentrer |
| Sujet: Re: Où et quelle Loctite | |
