| POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! | |
+6redsun Ju titi43/01 vialle gilles gregos 10 participants |
gregos Addict au Rouge
Date d'inscription : 23/11/2007 Age : 45 Moto : 300 sherco ser factory Région / département : MDL Nombre de messages : 811
| Sujet: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Mer 7 Mai - 16:54 | |
| Suite a une rando ma moto ne marche plus comme il faut. Je l'ai emmener chez le mécano pour lui s'est un problème electrique ou electronique il a vérifier tout les fiches, tester les bobines et antiparasite ainsi que l'allumage tout est bon nettoyage carbu fait il ne voit plus que 2 solutions -1 fils est entrain de se couper et fait des faux contacts je démonte ma brèle dans le week-end pour controler -2 le cdi qui merde et c'est là que j'ai besoin de l'un entre vous pour pouvoir tester un cdi qui fonctionne merci de aide J'habite dans les monts du lyonnais je me déplace avec la moto pour eviter de vous faire perdre trop de temps |
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Mer 7 Mai - 17:57 | |
| Gregos, Un copain (Toph) a eu les même symptomes que toi et en fait le truc était vraiment "con" (mais quand même confirmé par la doc Yamaha) : - Il est impératif de rouler avec les feux allumé !!! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Mer 7 Mai - 18:05 | |
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Mer 7 Mai - 18:15 | |
| il les change tous les ans... je ne me souviens plus si c'est avec l'ancienne ou la nouvelle ? En tous cas, ça ne te coûte rien d'essayer _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Jeu 8 Mai - 15:37 | |
| verification des faisceau faite ce matin essai d'un cdi cette apres-midi toujours le même problème retour au mécano mardi vous pouvez fermer ce post |
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Jeu 8 Mai - 16:42 | |
| Tiens-nous au courant de l'évolution du problème ... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Jeu 8 Mai - 16:49 | |
| filtre à air trop imbibé peut-être. _________________ |
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Jeu 8 Mai - 18:33 | |
| - titi43/01 a écrit:
- filtre à air trop imbibé peut-être.
filtre neuf sans produit |
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Jeu 8 Mai - 18:47 | |
| elle fait quoi ta moto, elle coupe, elle régule, ou autre? _________________ |
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Jeu 8 Mai - 19:17 | |
| suite un long retour sur remorque sous la pluie et a un lavage elle fait des coupures a mi regimes et va 1 fois sur 2 a haut régimes juste avant tout cela je lui est fait faire un réglage carbu chez un pro elle marchait bien , apres le réglage, le seule souci elle consomme enormément(80 kms avec un plein) sur tout les sortie que j'ai faite après ce réglage c'est tourjours moi qui tombait le premier en réserve par rapport a tout type de moto(2tps , 4tps , ptite cylindre, grosse cylindre) pour vos infos ps le mecano a tester l'allumage , les bobines anti-parasites+ nettoyage carbu j'ai suivi tout mes fils et j'ai soufler toutes mes connections le mécano est sur que c'est un problème electrique moi je commence a pense que le lavage est peut-etre une coincidence et il faut orienter vers la carburation? |
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Jeu 8 Mai - 19:51 | |
| 80 Km avec un plein sur une 250 WRF - Pour t'avoir vu rouler, même dans du hard... tu ne passes pas ton temps à jardiner - A mon avis ton pointeau de cuve ne ferme pas correctement le circuit (elle sent pas l'essence ta moto ? )... problème de niveau de cuve _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
Ju Ventilateur 2 Compét
Date d'inscription : 23/05/2005 Age : 44 Moto : Sherco 300_2013 Région / département : Monts du Lyonnais Nombre de messages : 4216
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Jeu 8 Mai - 19:53 | |
| on ne peut pas eteindre le feu sur cette brele donc ça ne vient pas de la. Je me souviens d un truc con moi aussi mais qui avait marché sur un 400 exc, Clod avait réparé...
En fait cette moto avait pris un gros gros lavage et l antiparasite n avait pas evacué l eau meme apres plusieurs jours (et pourtant sur un 4 temps faut aller le chercher!). Donc a verifier à a secher...
Sinon j ai un 2007 mais elle est à Die pour le moment... remarque si on arrive à réparer la tienne on roulera directement par ici ! |
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Jeu 8 Mai - 19:57 | |
| - Ju a écrit:
- on ne peut pas eteindre le feu sur cette brele donc ça ne vient pas de la.
Sinon j ai un 2007 mais elle est à Die pour le moment... remarque si on arrive à réparer la tienne on roulera directement par ici ! l'anti parasite a ete tester vu que les bobines sont integrees dedans il est conforme aux exigences constructeur(pour info ca coute 150€) |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Jeu 8 Mai - 20:01 | |
| C'est vrai que ta moto , peut etre qu'elle consomme , mais elle envoie carrement compte tenu de la cylindree , vu dans le beaujolais (disneyland) comme elle repartait ds les bas regimes . elle est peut etre tres riche , la carb ! |
| oui mais y a t il de l humidité dedans? Sinon appelle Billot mardi... |
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Jeu 8 Mai - 20:03 | |
| avant de la faire régler j 'etais a plus de 100 kms je trouve la différences enorme surtout que les wrf sont réputer pour etre des chameaux |
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Jeu 8 Mai - 20:05 | |
| - Ju a écrit:
- oui mais y a t il de l humidité dedans?
Sinon appelle Billot mardi... je vais plutot la ramaner chez performance off road mardi |
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Jeu 8 Mai - 20:13 | |
| je trouve que la mienne consomme pas mal aussi, faudrait que je vois combien je consomme exactement mais j avais ete un peu surpris. |
forever71000 Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/11/2005 Age : 45 Moto : 250WRZ Région / département : 71960 sur la colline :-) Nombre de messages : 1098
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Jeu 8 Mai - 20:35 | |
| un 250wrf c'est 7.5l/100kms grand maximum!!! En général c'est même moins de 7l/100.
Calcul ta conso, mais passer de plus de 100 a 80kms.... je suis pas certain que ton réglage carb soit au top...
Et une moto trop riche ca prend pas tous ses tours. Si tu peut essai de baisser l'aiguille d'un cran et réessai pour voir si ca change? |
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Jeu 8 Mai - 20:36 | |
| quelle modifs tu as fait dessus |
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Jeu 8 Mai - 20:46 | |
toph Addict au Rouge
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Ven 9 Mai - 12:12 | |
| il faudrait connaitre les réglages carbu si trop riche les coupures sont normales. sinon si la moto n'est pas neuve ça peut être un pb d'étanchéité d'une soupape ( conso + coupure). |
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! Sam 21 Juin - 15:08 | |
| enfin apres 2 mois et demi de recherche et d'emmerde la panne est trouvé c'est le régulateur qui est hs essai demain toute la matiné verdict demain soir |
| Sujet: Re: POSSESSEURS DE 250 WRF 07 A L AIDE!!!!! | |
