| 300 KLX en rade ... | |
+5trumpet steph74 clod thierry69 nico07 9 participants |
nico07 Moulin à paroles
Date d'inscription : 02/06/2006 Age : 41 Moto : 300 KTM Région / département : Ardeche Nombre de messages : 738
| Sujet: 300 KLX en rade ... 02.07.08 11:47 | |
| salut Après avoir changé PISTON CYLINDRE CULASSE DISTRI SOUPAPES de mon 300 KLXR et callé tout ça par un mécano, la moto a bien du mal à démarrer et une fois qu'elle est chaude elle a tendance à caller et à ne plus redémarrer meme apres 10 mn de kickage ... autant vous dire que c'est pas amusant du tout. Une seule chose que je n'ai pas fait c'est le changement de la bougie certes ça me parait etre indispensable mais croyez vous qu'il puisse y avoir autre chose à faire ????
ps: je sais que les 300klxr ne saont pas réputées pour démarrer facile à chaud mais je n'avais jamais rencontré de soucis avant d'avoir changé toutes ces pieces |
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 02.07.08 20:00 | |
| regardes le jeu aux soupapes et surtout le calage de la distribution. |
thierry69 Petit prince
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 02.07.08 20:03 | |
| un 4T qui démarre mal , en premier je dirais changer la bougie vérifie aussi les prises d'air sur le carbu ,ptit nettoyage et surement un réglage (gicleurs) si tu as changé la cote du piston après faut vérifier les réparations à voir avec les spécialistes du forum bon courage ... |
clod Géo Trouvetou
steph74 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 17/08/2007 Age : 49 Moto : une moto d'homme Région / département : la yaute Nombre de messages : 3444
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 02.07.08 21:22 | |
| Puisqu'on vous dit que ça a été calé par un pro _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 02.07.08 21:43 | |
| - nico07 a écrit:
- salut
Après avoir changé PISTON CYLINDRE CULASSE DISTRI SOUPAPES de mon 300 KLXR et callé tout ça par un mécano , trumpet à ecrit Puisqu'on vous dit que ça a été calé par un pro faudrait voir si le mécano est un pro , et si c'est le cas il a une obligation de résultat |
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 03.07.08 9:12 | |
| Changes ta bougie et si c'est pas mieux... je pencherai pour un mauvais réglage du jeu aux soupapes |
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 03.07.08 10:09 | |
| les gars effectivement le callage a été fait par un pro en qui j'ai confiance, le changement de bougie s'impose, vous confirmez ce que je pensais. En meme temps je pensais que la bougie avait été changé quand je l'ai récupéré je test et vous tiens au courant encore |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 03.07.08 10:33 | |
| si il a tout fait et que tu lui a laissé un gros billet , remmene lui , ca t'evitera de t'enerver |
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 03.07.08 13:35 | |
| - guillaumemounier a écrit:
- Changes ta bougie et si c'est pas mieux... je pencherai pour un mauvais réglage du jeu aux soupapes
un bon mécano sur se genre de réparation, le changement de la bougie est automatique ou alors elle doit être nickel, mais ça ! on est pas dans la bougies est faut être sur que se soit le bonne indice c'est comme si tu prenais une douche et que tu remette ton caleçon du jour |
renaud88 Beau parleur
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 03.07.08 13:37 | |
| Comme dis plus haut, si elle cale, c'est qu'il y a un problème de distri qui décale le cycle au niveau des soupapes, j'ai eu un KLX et j'avais le même souci (et en dépit de la confiance aveugle que j’ai en mon mécano, c'était bien la distribution qui était décalé). C'est bien une chaine neuve qui a été remise????(je pose la question cela ne coute rien) le pastillage de soupape a-t-il été fait!! Voir même un petit rodage avec ?? Si effectivement un KLX démarre mieux avec une bougie neuve, ce n’est pas ça qui réglera le problème de calage à chaud. Fait un test, démarre ton 300 à froid et laisse le tourner, si tu vois le collecteur qui devient rouge...... c'est la distri qui merde!!!!
A+ renaud |
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 03.07.08 16:58 | |
| si la distri est decale le phenomen devrait etre le meme à froid comme à chaud, apparement elle ne cale qu un fois chaude d apres ce que je comprends. j me pencherais plus du cote du jeu qui doit etre beaucoup trop faible une fois chaude et la fait caler. plus impossibilite de redemarrer tant que les soupapes n ont pas suffisement refroidis. |
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 03.07.08 17:57 | |
| ouais la chaine est neuve ainsi que certaines autres pièces de la distri et le pastillage des soupapes est callé et fait, tout devrait etre pour le mieux ... le rodage est en cours mais étant donné que je ne peux pas tourner correctement ben j'ai pas le temps de le finir Coyote c'est quoi ce que tu appelles "trop faible" pour le jeu de soupape? Elles sont toutes neuves, tu penses que la taille est trop petite?? RENAUD88 quand tu dis que si je change la bougie ce n'est pas ce qui arrangera le callage à chaud, t'as réussi à régler le problème toi? |
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 03.07.08 21:02 | |
| Oui j'ai effectivement j'ai réussi à régler le problème, car il venait bien de la distri qui était décalé d'une dent. Pour moi cela ce traduisait par un démarrage à froid nickel puis dès que le moteur était chaud la machine callait et refusait que redémarrer. J’ai fais kit piston complet, joint, pastillage et rodage de soupape, une fois la distri recalé comme il faut le moteur tournait comme une horloge. Essai tout de même de verifier le coup du collecteur pour voir s'il devient rouge!!! Et regarde aussi la gueule de ta bougie, car si le problème ne vient pas de là, cela peut en dire long sur l’origine du problème. Vas aussi faire un tour sur le forum KLX : http://espaceklx.bbactif.com/ |
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 04.07.08 8:11 | |
| c'est bien coyote "tu parles par experience" sur un 400 WRF, moi j'ai eu un 300 KLX et exactement le même problème, mais bon si selon toi une distri décalé n'engendre pas de problème particulier (c'est nouveau çà) alors tout va bien!!!! |
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 04.07.08 12:43 | |
| as tu fait le niveau de cuve de ton carbut et vérifier le boisseau avec la menbrane ? essai quand ton moteur est tres chaud d'augmenter légerement le ralentit change ta bougie @+ |
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 04.07.08 13:24 | |
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 04.07.08 17:00 | |
| oula j ai pas dis que c etait bon de decaler la disri et que ca ne faisait absolument rien.sur certaines moto ca ne les empechent pas de tourner, certe pas au top mais ca tourne quand meme. bref ... je vais m abstenir de poster vu que j y connais rien en klxr. |
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 04.07.08 17:14 | |
| pas d' blème les gars coyote tes indications sont loin d'etre inutiles tous les avis sont bons à prendre, c'est comme ça qu'on gagne de l'experience XRman je sais que tu es aussi de très bon conseil je vais donc me pencher sur tes indications en sachant que pour le moment niveau carbu j'ai rien touché, enfin m'semble pô Merci à tous, le verdict tombera dans 15 jours pile poil, je vous tiens au courant là je vais déja aller acheter la bougie |
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... 07.07.08 9:24 | |
| je confirme ce que dit coyote... j'ai moi même décalé un AC d'échappement d'1 dent sur un 400 WRF pour le rendre plus "agressif"...il tournait très bien!
idem l'usure d'une chaine de distri entraine un décalage entre les arbres d'environ 1 dent, ce qui n'empèche pas les motos de tourner... (sauf sur HVA où les AC sont entreinés par un pignon central...)
désolé pour le pourissage de post.... |
| Sujet: Re: 300 KLX en rade ... | |
