Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 tête de vis foutu
tête de vis foutu Empty
MessageSujet: tête de vis foutu   tête de vis foutu Empty27.07.08 12:10
Salut a tous,
En voulant changer mes plaquettes (300 gas 2002) j'ai découvert que la vis de maintient des plaquette avait la tête toute abimé rendant le dévisage impossible.
Quelles solutions s'offrent à moi maintenant.
Et putain ca fait plusieurs fois que sur des brelles je me retrouve à me faire chier pour des connerie de vis sérré par des bourains. colere
Merci d'avance pour les conseils.
MessageSujet: Re: tête de vis foutu   tête de vis foutu Empty27.07.08 12:29
Problème assez fréquent sur ce genre de vis. Le serrage peut y être pour quelque chose mais j'ai l'impression que ça grippe aussi assez facilement.
Démontes ton étrier.
Avec une petite scie (ou dremel) tu découpes les 2 oreilles des anciennes plaquettes et tu les enlèves.
Ensuite tu as assez de place pour passer le bec d'une pince étau sur la tige de la vis. Eventuellement ,toujours avec une lime (ou encore la dremel) tu fais 2 plats sur la tige pour que la mince accroche bien.
MessageSujet: Re: tête de vis foutu   tête de vis foutu Empty28.07.08 19:05
Merci pour ce conseil.
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: tête de vis foutu   tête de vis foutu Empty28.07.08 19:26
Et ton axe neuf, tu le graisse, et tu le serre modérement.
http://www.startermotos.fr
MessageSujet: Re: tête de vis foutu   tête de vis foutu Empty28.07.08 20:24
bien la graisse au remontage pour eviter de gripper à nouveau. Par contre vas-y molo sur la dose. Avec la température de fonctionnement des freins la graisse aura vite fait de se transformer en huile et couler sur le disque iou pire les plaquette.
Le top des antigrip' : la pâte "anti seize" au cuivre ou à l'aluminium.
Exemple chez loctite qui vend des sticks très pratiques.
tête de vis foutu C5aça se trouve chez les revendeurs de roulements et autres composants de mécanique générale.
voir page 4 : http://www.loctite.fr/int_henkel/loctite_fr/binarydata/pdf/Pates_Antiseize.pdf
Très bien aussi pour les écrous de roue voiture et la visserie de nos bloc-moteurs.
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: tête de vis foutu   tête de vis foutu Empty28.07.08 20:47
coucou jb
et ca va encore plus vite quand le proprio karcherise, sans sécher derrière perplexe vécu sur le 250 2004
vis graissées à la marine noire, serrage normal bah
arrières jamais touchées depuis le check up complet de Mr XRman amen
avant, remonté/démonté sans difficultés avec le clod poto pour un réglage de "moelleux de levier" bah
clin d'oeil
tête de vis foutu Gazzz
MessageSujet: Re: tête de vis foutu   tête de vis foutu Empty29.07.08 10:42
Il reste possible que certains utilisateurs collent ces vis, surtout s'il n'ont plus la vis "cabochon". Un p'tit coup de chauffe bien localisé et un p'tit coup sur la tête en viennent à bout.... normalement.
MessageSujet: Re: tête de vis foutu   tête de vis foutu Empty29.07.08 18:07
sa mais arrivé sur mon 250wrf j'ai percé avec un petit foret sur toute la longueur mais bon courage
MessageSujet: Re: tête de vis foutu   tête de vis foutu Empty30.07.08 21:15
Merci clod, opération réussie avec succès merci
La vis n'a pas trop reçu et est même réutilisable.
MessageSujet: Re: tête de vis foutu   tête de vis foutu Empty31.07.08 13:29
yeah Change quand même la vis clin d'oeil
tête de vis foutu
» Bien foutu...
» radiateur foutu
» Filetage foiré, c'est foutu, je desepère !
» Cherche le chameau du 2T
» ca tete trop mon cr !!!!!
