Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
 [Trouvée]aiguille gas gas 250 ec de 2000
[Trouvée]aiguille gas gas 250 ec de 2000 Empty
MessageSujet: [Trouvée]aiguille gas gas 250 ec de 2000   [Trouvée]aiguille gas gas 250 ec de 2000 Empty05.08.08 11:56
Salut, je cherche à régler mon carbu de ma gas gas 250 de 2000. Gicleur de ralenti de 38, principal de 175 et ça va pas mal en bas et en haut, par contre pour la rando à faible ouverture ça ratatouille tout le temps. Donc je regarde pour changer l'aiguille, pour l'instant j'ai une N1EC, j'ai vu pas mal d'entre vous rouler avec du N1EF. Ceux qui roule avec du N1EF, vous aviez quoi d'origine merci
MessageSujet: Re: [Trouvée]aiguille gas gas 250 ec de 2000   [Trouvée]aiguille gas gas 250 ec de 2000 Empty05.08.08 18:41
Est ce que tu claques des bougies en plus ? Si oui passe à N1EF.
J'étais dans ton cas N1EC, elle ne ratatouillait pas mais claquait des bougies.
MessageSujet: Re: [Trouvée]aiguille gas gas 250 ec de 2000   [Trouvée]aiguille gas gas 250 ec de 2000 Empty06.08.08 11:12
Je suis passé au n1EG 3eme cran, et ça va plutôt mieux. (sur les conseils de OCTANE MOTO 38).
Je vais tester ça plus en profondeur demain je pense.
MessageSujet: Re: [Trouvée]aiguille gas gas 250 ec de 2000   [Trouvée]aiguille gas gas 250 ec de 2000 Empty06.08.08 21:17
c'est presque top comme réglage la moto est beaucoup plus vive (trop?surtout à l'ouverture des valves). Et pas de soucis en franchissement on peut la laisser mourir en 2nd et ça repars à la remise des gaz.
bien
