| calmer un 250 cr ? | |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? 11.10.05 23:24 | |
| essaie déjà de modifier le pignon de sortie de boite... au niveau de l'échappement...ca va couter ....pour peu de différence. y a pas moulte solution pour gagner en bas sur un cross ( sur un enduro aussi, je crois ) ..si tu veux plus de couple... ...essaie de trouver un 500 cr ! _________________ |
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? 12.10.05 4:03 | |
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? 12.10.05 19:51 | |
| Mets un joint d'embase plus épais, c'est la meilleure solution. Tu peux appauvrir un peu la carburation en changeant tes gicleurs. Un pignon de boite plus grand (14 au lieu de 13) ou couronne plus petite. _________________ |
| Sujet: PIGNON DE BOITE . 12.10.05 21:29 | |
| merci pour ces info!! '( et john mdr) je pense ke je v mettre un pignon plus gran. je v deja essayer sa et je verai par la suite!! conbien sa peut couter un pignon ? merci aller a la prochaine en haut des arbres !! lol |
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? 12.10.05 21:43 | |
| un pignon de CR tu vas chez cardy (france équipement) et tu devrait le toucher un peu plus de 10 € _________________ |
| Sujet: merci 12.10.05 21:50 | |
| merci pour c info c cool aller a+ |
Date d'inscription : 16/04/2005 Age : 50 Moto : KTM 125 EXC Région / département : Ain et montagne Thiernoise-63 Nombre de messages : 7566
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? 12.10.05 21:59 | |
| j'en appelle à Coyote qui a un pote qui endurise en 250CR ( Claudius ) et pour avoir roulé avec lui, je t'assure que sa CR va très très bien en enduro, il a peut-être une recette à appliquer sur la tienne, alors Coyooooote |
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? 13.10.05 18:26 | |
| contactes HM honda http://perso.wanadoo.fr/tamalous il a une 250 cr et les modifs qui vont bien. _________________ |
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? 13.10.05 18:27 | |
| hm-boy milles excuses. _________________ |
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? 13.10.05 18:31 | |
| je me disais bien aussi |
steph63 Langue pendue
Date d'inscription : 30/09/2005 Age : 51 Moto : 250 wrz06 Région / département : puy de dome Nombre de messages : 74
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? 14.10.05 0:23 | |
| g une astuce pour t on 250 cr il faut mettre un ressort de commande des valves d echapement plus dure comme ça tu aura plus de couple en bas regime est toujour autant en haut quand les valves seront ouvertes il faut que tu demonte t on carter d embreillage est de ressort de commande est dessous vers la pompe a eau c un peux compliquer mais c le meilleur pour t on moteur une fois que tu a demonter tu enleve le ressort est tu en cherche un un peux plus dure il faut le double en durter a peux pres . surtout tu touche pas le reglage des valves sur le cote du cylindre ça y ferais rien a part deregler les valves . |
| Sujet: comment faire 18.10.05 12:00 | |
| merci pour l astuce de la valve d echapement mai je sais po faire et j ai peur de me tromper et de faire une couille. quelqu un l orai deja fai ? et est se qu on pourrai m expliker en d etail comment l on effectue l operation .merci et par la meme occasion ou trouver des ressort pplus dur ? est se que sa s achete ? et si oui combien ? en tout cas merci bokou a+ |
db69 Maître bûcheron
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? 20.10.05 18:27 | |
| Salut, Je viens de refaire la segmentation et j'ai profite de l'occasion pour mettre 2 joints d'embase et 2 joints de culasse. Je viens de finir le rodage preconise et je ne peux pas te dire si c'est efficace. A verifier dans les chemins. Pour le pignon 14 dents ou la couronne plus petite je ne suis pas tout a fait d'accord. Par experience si tu n'as pas besoin de monter ton moteur dans les tours pour avoir une reaction, celle ci sera plus tot et plus douce car le probleme c est l ouverture de la valve. J avais en parie resolu le probleme sur une crm 125 ou le moteur est mou en bas et a l ouverture de la valve tout arrive .(en montant un pigon 12 dents au lieu de 14, et en ouvrant le boitier du filtre a air). J ai sur ma cr un silencieux de 500, normalement plus de couple et moins de bruit( il fait 2x la longueure de l'autre, back flip interdit). A+ |
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? 21.10.05 4:33 | |
| Sujet: Re: merci 21.10.05 13:54 | |
| - remi a écrit:
- merci pour ton info !! j attend de tes news pour savoir si sa marche ou pos l histoire du joint d embase . pour le silencieux l on m avai deja di ken mettan un silencieux plus long il y aurai plus de couple est se vraie ? est se que sa marche vraimen l histoir de la cartouche plus longue ? SI oui ou est se que je peu en trouver une ? et par tout asard est se que tu n orai po une cartouche d origine car la mienne na plus de mitraillette a l interieur merci pour toute tes info aller a+
Salut J'hesite a le vendre pour le moment ....disons suivant offre. A+ |
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? 21.10.05 15:57 | |
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? 21.10.05 19:37 | |
| ..au fait ! pourquoi cherche tu as calmer un 250 cr ?? cherche plutot à dompter la bête !!!!!!!!!!!! _________________ |
| Sujet: lol 22.10.05 0:31 | |
| tout d abord je sert a calmer un cr car il n est po assez homogene!! j ai rien en bas et j ai tout en haut !! ensuite john tu a di : l argent c est pas se qui cour les rue cher moi! en plus je t est avancer 200 euro o cas ou tu avai oublier ! pour en finir je ne sais po du tout le tarif d un silencieux d occase! je n en s est rien du tou donc j en appelle a l honneter de la population ! aidez moi en me disant des prix ! tu pen voulai combien toi ? ALLER A+ |
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? 25.10.05 16:08 | |
| Salut, Je suis sorti hier donc je vais faire un petit bilan des améliorations. Le problème c'est qu'en deux sorties j'ai fait pas mal de modifications: segments, 2 joints d'embase, 2 joint de culasse, pneus neufs, décalaminage de pot , valves, silencieux etc etc.... Concernant les joints autour du cylindre, je pense qu'il y a un amélioration du couple a bas régime mais j'ai aussi trouve que j'ai peut être plus de perte d'adhérence a l'ouverture des gaz. (sûrement pneus neuf non rodé et décalaminage).Effectivement je trouve que l’ ouverture des valves est beaucoup plus marquée qu'avant,( bruit et boost différent). Il faudrait que j'essaie une KTM pour te dire si cela se rapproche ou pas d’une moto d’enduro, mais cela m'étonnerai beaucoup. |
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? 26.10.05 8:34 | |
| je crois que c'est maladif sur ce genre d'engin. J'ai des problèmes également de ralenti, certes bien moins que quelque temps en arrière mais quand meme. Donc lorsqu'il faut faire un passage trailisant et ben c'est vite la galère. En plus la mienne démarre très mal a froid. |
| Sujet: ralenti 26.10.05 21:04 | |
| chalut ! moi j ai n ettoyer le carbu et j avai de la merde sur le gicleur de ralentit. je pense que sa vien de sa mai o quel cas si sa ne marche pos je vais finir par penser ke s est la maladie . la mienne aussi a froid a du mal! alors au lieux d insister je fai claker une deuxime et hop par contre a chaud pos de probleme a part selui de ralentit. pour la valve d echapement tu me conseille di faire ou pas ? si oui comment faire ? et ou trouver un ressort plus dur ? merci de ton aide a+ mec |
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? 26.10.05 21:24 | |
| jopatoutcompris kanremiparle ! _________________ |
| Sujet: Re: calmer un 250 cr ? | |
