Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 calmer un 250 cr ?
6 participants
calmer un 250 cr ? Empty
MessageSujet: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty11.10.05 23:13
j aurai voulu savoir comment je pouvai faire pour calmer un peu mon 250 cr ( j ai di un peu mdr )je souhterai avoir un peu plus de coffre quan j ai envie de rouler " trankil".on ma parler de la vanne d echapement qui etai reglable, d un echappement complet ( sa coute cher) ou bien meme de mettre un pignon en sorti boite plus gran ? qu en pensez vous et est se que sa vau le cout de le faire ou pas ? merci d avance !!!!!
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty11.10.05 23:24
essaie déjà de modifier le pignon de sortie de boite... bien
au niveau de l'échappement...ca va couter ....pour peu de différence. bah
y a pas moulte solution pour gagner en bas sur un cross ( sur un enduro aussi, je crois ) Embarassed
reflexion ..si tu veux plus de couple... ange ...essaie de trouver un 500 cr ! dead
calmer un 250 cr ? Gazzz
MessageSujet: Re: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty12.10.05 4:03
un 500 cr Shocked , mais il est fou celui-ci, ça grimpe aux arbres ça Laughing Laughing Laughing . J'imagine le truc...............: bon rémi tu déssent de ce cerisier maintenant, raporte des cerise en meme temps Laughing Laughing
MessageSujet: Re: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty12.10.05 19:51
Mets un joint d'embase plus épais, c'est la meilleure solution. Tu peux appauvrir un peu la carburation en changeant tes gicleurs. Un pignon de boite plus grand (14 au lieu de 13) ou couronne plus petite.
calmer un 250 cr ? 7458eb1dm8
MessageSujet: PIGNON DE BOITE .   calmer un 250 cr ? Empty12.10.05 21:29
merci pour ces info!! '( et john mdr) je pense ke je v mettre un pignon plus gran. je v deja essayer sa et je verai par la suite!! conbien sa peut couter un pignon ? merci aller a la prochaine en haut des arbres !! lol
MessageSujet: Re: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty12.10.05 21:43
un pignon de CR tu vas chez cardy (france équipement) et tu devrait le toucher un peu plus de 10 €
MessageSujet: merci   calmer un 250 cr ? Empty12.10.05 21:50
merci pour c info c cool aller a+
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
Nombre de messages : 7566
MessageSujet: Re: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty12.10.05 21:59
j'en appelle à Coyote qui a un pote qui endurise en 250CR ( Claudius ) et pour avoir roulé avec lui, je t'assure que sa CR va très très bien en enduro, il a peut-être une recette à appliquer sur la tienne, alors Coyooooote up
MessageSujet: Re: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty13.10.05 18:26
contactes HM honda http://perso.wanadoo.fr/tamalous il a une 250 cr et les modifs qui vont bien.
MessageSujet: Re: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty13.10.05 18:27
hm-boy milles excuses.
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
MessageSujet: Re: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty13.10.05 18:31
je me disais bien aussi mdr
steph63
steph63
Moto : 250 wrz06
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty14.10.05 0:23
g une astuce pour t on 250 cr il faut mettre un ressort de commande des valves d echapement plus dure comme ça tu aura plus de couple en bas regime est toujour autant en haut quand les valves seront ouvertes il faut que tu demonte t on carter d embreillage est de ressort de commande est dessous vers la pompe a eau c un peux compliquer mais c le meilleur pour t on moteur une fois que tu a demonter tu enleve le ressort est tu en cherche un un peux plus dure il faut le double en durter a peux pres . surtout tu touche pas le reglage des valves sur le cote du cylindre ça y ferais rien a part deregler les valves .
MessageSujet: comment faire   calmer un 250 cr ? Empty18.10.05 12:00
merci pour l astuce de la valve d echapement mai je sais po faire et j ai peur de me tromper et de faire une couille. quelqu un l orai deja fai ? et est se qu on pourrai m expliker en d etail comment l on effectue l operation .merci et par la meme occasion ou trouver des ressort pplus dur ? est se que sa s achete ? et si oui combien ? en tout cas merci bokou a+
db69
db69
Nombre de messages : 1226
MessageSujet: Re: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty20.10.05 18:27
Je viens de refaire la segmentation et j'ai profite de l'occasion pour mettre 2 joints d'embase et 2 joints de culasse. Je viens de finir le rodage preconise et je ne peux pas te dire si c'est efficace. A verifier dans les chemins.
Pour le pignon 14 dents ou la couronne plus petite je ne suis pas tout a fait d'accord. Par experience si tu n'as pas besoin de monter ton moteur dans les tours pour avoir une reaction, celle ci sera plus tot et plus douce car le probleme c est l ouverture de la valve. J avais en parie resolu le probleme sur une crm 125 ou le moteur est mou en bas et a l ouverture de la valve tout arrive .(en montant un pigon 12 dents au lieu de 14, et en ouvrant le boitier du filtre a air).
J ai sur ma cr un silencieux de 500, normalement plus de couple et moins de bruit( il fait 2x la longueure de l'autre, back flip interdit).
A+
MessageSujet: merci   calmer un 250 cr ? Empty20.10.05 22:02
yeah merci merci pour ton info !! j attend de tes news pour savoir si sa marche ou pos l histoire du joint d embase . pour le silencieux l on m avai deja di ken mettan un silencieux plus long il y aurai plus de couple est se vraie ? est se que sa marche vraimen l histoir de la cartouche plus longue ? SI oui ou est se que je peu en trouver une ? et par tout asard est se que tu n orai po une cartouche d origine car la mienne na plus de mitraillette a l interieur merci pour toute tes info aller a+
MessageSujet: Re: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty21.10.05 4:33
tu peux le dire que c'est moi qui t'as dit pour l'histoire du silencieu plus long qui avantage le couple Laughing Laughing Laughing
db69
db69
MessageSujet: Re: merci   calmer un 250 cr ? Empty21.10.05 13:54
Salut
J'hesite a le vendre pour le moment ....disons suivant offre.
A+
MessageSujet: Re: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty21.10.05 15:57
fait gaffe, c'est un radins, il va vouloir t'arnaquer Laughing Laughing Laughing Laughing, ok je sort......
MessageSujet: Re: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty21.10.05 19:37
secret ..au fait !
pourquoi cherche tu as calmer un 250 cr ?? reflexion
cherche plutot à dompter la bête !!!!!!!!!!!! vert
MessageSujet: lol   calmer un 250 cr ? Empty22.10.05 0:31
tout d abord je sert a calmer un cr car il n est po assez homogene!! j ai rien en bas et j ai tout en haut !! ensuite john tu a di : l argent c est pas se qui cour les rue cher moi! en plus je t est avancer 200 euro o cas ou tu avai oublier ! pour en finir je ne sais po du tout le tarif d un silencieux d occase! je n en s est rien du tou donc j en appelle a l honneter de la population ! aidez moi en me disant des prix ! tu pen voulai combien toi ? ALLER A+
db69
db69
MessageSujet: Re: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty25.10.05 16:08
Je suis sorti hier donc je vais faire un petit bilan des améliorations. Le problème c'est qu'en deux sorties j'ai fait pas mal de modifications:
segments, 2 joints d'embase, 2 joint de culasse, pneus neufs, décalaminage de pot , valves, silencieux etc etc....
Concernant les joints autour du cylindre, je pense qu'il y a un amélioration du couple a bas régime mais j'ai aussi trouve que j'ai peut être plus de perte d'adhérence a l'ouverture des gaz. (sûrement pneus neuf non rodé et décalaminage).Effectivement je trouve que l’ ouverture des valves est beaucoup plus marquée qu'avant,( bruit et boost différent).
Il faudrait que j'essaie une KTM pour te dire si cela se rapproche ou pas d’une moto d’enduro, mais cela m'étonnerai beaucoup.
MessageSujet: valve d echappement   calmer un 250 cr ? Empty25.10.05 18:29
je pense que je vai opter pour la valve d echappement . je v ais essayer et je verai bien si sa fonctionne ou pos ! merci de tes info c cool! et je voulai savoir comment tu fai pour regler le ralenti car la mienne a chod ne tien po du tout et s est grave chiant! merci de me repondre ! a+et tien moin o couran pour savoir si sa va bien ou pos le modif ke ta fai merci vieu a+ yeah
db69
db69
MessageSujet: Re: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty26.10.05 8:34
je crois que c'est maladif sur ce genre d'engin. J'ai des problèmes également de ralenti, certes bien moins que quelque temps en arrière mais quand meme. Donc lorsqu'il faut faire un passage trailisant et ben c'est vite la galère. En plus la mienne démarre très mal a froid.
MessageSujet: ralenti   calmer un 250 cr ? Empty26.10.05 21:04
chalut ! moi j ai n ettoyer le carbu et j avai de la merde sur le gicleur de ralentit. je pense que sa vien de sa mai o quel cas si sa ne marche pos je vais finir par penser ke s est la maladie . la mienne aussi a froid a du mal! alors au lieux d insister je fai claker une deuxime et hop par contre a chaud pos de probleme a part selui de ralentit. pour la valve d echapement tu me conseille di faire ou pas ? si oui comment faire ? et ou trouver un ressort plus dur ? merci de ton aide a+ mec
MessageSujet: Re: calmer un 250 cr ?   calmer un 250 cr ? Empty26.10.05 21:24
jopatoutcompris kanremiparle !
ptdr
calmer un 250 cr ?
» Yamaha WRZ 250 ...
