-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 fourche tordu
patcool
PT_VTEC
7 participants
fourche tordu Empty
MessageSujet: fourche tordu   fourche tordu Empty04.09.08 17:13
Salut à tous.
Suite à une chute sur route, j'ai ma fourche qui est légèrement tordu.
Je suis surpris des déjà car je roulai à 20km max.
Je venai de faire vidanger mes freins et en rentrant mon étrier s'est bloqué et patatra.
Que puis-je faire, est ce que ca peu ce détordre? Ou trouver une fourche d'occasion.
Si quelqu'un est intéressé je peu la vendre en l'état...
PT_VTEC
PT_VTEC
Moto : Plus de Tout-Terrain, 800 VFR VTEC 2002
Région / département : 42 - Au pied du Pilat
Nombre de messages : 1098
fourche tordu Empty
MessageSujet: Re: fourche tordu   fourche tordu Empty04.09.08 17:55
Si elles n'est pas trop tordue et pas marquée, çà peut se détordre à la presse, je l'ai fait faire il y a longtemps sur une 750GPZ achetée accidentée.
Si c'est marqué il faudra changer le tube.
patcool
Tortue géniale
Tortue géniale
patcool
Moto : A pied :-)
Nombre de messages : 3393
fourche tordu Empty
MessageSujet: Re: fourche tordu   fourche tordu Empty04.09.08 18:07
A 20km/h fourche tordue ???
Desserre les T de fourche et regarde si tu ne peux pas re-centrer l'ensemble
fourche tordu Empty
MessageSujet: Re: fourche tordu   fourche tordu Empty04.09.08 18:08
non ce n'est pas marqué car elle n'a pas tapé direstement.
En tombant ce le gidon qui a fai levier.
De profile il doit y avoir 2 cm de différence.
Il y a que je gauche qui a pris.
Ou l'a tu fai détordre la tienne?
fourche tordu Empty
MessageSujet: Re: fourche tordu   fourche tordu Empty04.09.08 18:09
Je suis le premier surpris, je pensai qu'il y avai que le gidon à changer.
PT_VTEC
PT_VTEC
fourche tordu Empty
MessageSujet: Re: fourche tordu   fourche tordu Empty04.09.08 18:53
A l'époque c'était le magasin Yamaha de Valence, mais je ne sais pas si c'est eux qui l'avait détordu, par contre ils s'étaient occupés de démonter les tubes pour changer celui qui était trop tordu, ils avaient tout remonté et refait le niveau d'huile.
Au pire tu fais faire un devis chez ton concess.
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13048
fourche tordu Empty
MessageSujet: Re: fourche tordu   fourche tordu Empty04.09.08 19:08
reflexion reflexion si ca n'a pas tapé c'est bizarre que la fourche se tordre à 20 Km heure .
Tu es sur que la fourche a pas glissé dans les tés . Ca arrive souvent .
(Tu desseres , tu fais coulisser bien dans l'axe et tu resseres )
Sinon il faut une presse , mais ca peut replier plus facilement par la suite .
Bonne chance
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
fourche tordu Empty
MessageSujet: Re: fourche tordu   fourche tordu Empty04.09.08 19:14
Bonne chance
+1 en enduro c'est souvent ça ..le guidon tape et la roue est de travers
faut tout réaligner
OLIVE73
OLIVE73
Nombre de messages : 2190
fourche tordu Empty
MessageSujet: Re: fourche tordu   fourche tordu Empty04.09.08 20:40
Détordu à la main un fourreau en faisant levier sur une 125 xlr de 99 (fourche non inversée).
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
fourche tordu Empty
MessageSujet: Re: fourche tordu   fourche tordu Empty04.09.08 22:33
si t'as un doute, démonte chaque tube et vérifie si ils sont bien droits. La société LUPPI sur lyon (ou venissieux) détord les tubes de fourche, la seule condition faut pas que sous les tés, le tube ait commencé à faire un "bourrelet", sinon ca va casser sous la presse. Mais je pense comme les autres, j'espère pour toi que les tubes ont vrillé dans les tés (ton té superieur n'est plus aligné avec le té inférieur...pas grave, juste desserer les tubes (pas trop non plus, faut que ça bouge juste un peu), et ensuite tu cales ta roue contre un mur tout en étant sur ta moto, et tu tourne le guidon dans le sens qu'il faut....après tu resseres et le tour est joué.
reverfajo
Moto : orage mecanique
Nombre de messages : 2090
fourche tordu Empty
MessageSujet: Re: fourche tordu   fourche tordu Empty05.09.08 0:59
Nb : respecter le couple de serrage sur les tubes avec les Tes sinon on contraint les tubes puis celq fonctionne moins bien ! coucou
fourche tordu Empty
MessageSujet: Re: fourche tordu   fourche tordu Empty05.09.08 13:50
Merci les gars pour ces astuses, je vous tien au courant du résultat.
fourche tordu Empty
MessageSujet: Re: fourche tordu   fourche tordu Empty09.09.08 14:00
Merci les gars, c'était bien ca.
T de fourche plus dans l'axe. yeah
reverfajo
fourche tordu Empty
MessageSujet: Re: fourche tordu   fourche tordu Empty09.09.08 16:11
V'là une bonne nouvelle bien
Pqr contre assure toi d'avoir serré tes tubes dans les TE's au bon couple... coucou
fourche tordu Empty
MessageSujet: Re: fourche tordu   fourche tordu Empty09.09.08 22:49
Fourche vrillée. Classique...... 2 coups de clée, 3 pompages et hop roule ma poule.
fourche tordu Empty
fourche tordu
» Direction tordu
» J'ai tout tordu ...!!!!
» RADIATEUR TORDU
» Echappement tordu
» Guidon tordu
