| peut on mattre n'importe quelles huiles dans un 4temps | |
+4arno06 trumpet vialle redsun 8 participants |
| Sujet: peut on mattre n'importe quelles huiles dans un 4temps 11.09.08 14:20 | |
| Bonjour, j'ai un 350 dr de 91 et je met pour l'instant de la 10W40 semi sinthese motul a 14€ le litre ca fai vite cher et je voulais savoir quelle huile je peut mettre car je fai régulierement mes vidange carje fai un peu d'enduro et donc une vidange tout les 2 mois puisje mettre de l'huile de voiture si oui de l'huile de boite ou alors de l'huile moteur je n'arrive pas a trouver non plus de la 10W40 en 100% synthese merci de vos réponses |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: peut on mattre n'importe quelles huiles dans un 4temps 11.09.08 14:40 | |
| MOBIL 1 SYNTHETIQUE achetée en grande surface , par contre je ne connais pas le prix .
Tres bonne huile , en bidon de 2 l ou 5 l |
| Sujet: Re: peut on mattre n'importe quelles huiles dans un 4temps 11.09.08 15:04 | |
| il faut de l'huile moteur ou de boite ?? car j'ai un 4 tem avec l'huile qui ser a lubrifier et refroidir la boite et le moteur |
| Sujet: Re: peut on mattre n'importe quelles huiles dans un 4temps 11.09.08 16:28 | |
| - 69carat a écrit:
- il faut de l'huile moteur ou de boite ??
car j'ai un 4 tem avec l'huile qui ser a lubrifier et refroidir la boite et le moteur salut, l'huile de boite ne s' utilise que lorsque la boite est totalement independente du moteur , ne met que de l'huile moteur dans ta chiote . viscositée pour les boites entre 75w80 et80w90 je ne suis pas sur que ta pompe à huile apprecie |
| Sujet: Re: peut on mattre n'importe quelles huiles dans un 4temps 11.09.08 18:42 | |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: peut on mattre n'importe quelles huiles dans un 4temps 11.09.08 19:00 | |
| Attention, on met pas la même huile dans un DR et dans la dernière Beta ! Le mieux c'est peut-être de regarder ce que disait le constructeur. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
arno06 Addict au Rouge
Date d'inscription : 30/01/2008 Age : 43 Moto : 300 Sherco Région / département : 06 Nombre de messages : 894
| Sujet: Re: peut on mattre n'importe quelles huiles dans un 4temps 11.09.08 19:15 | |
| Pour avoir roulé avec un 350 dr, le gros avantage c'est justement de ne pas se ruiner en huile. Vidanges espacées et huile moyen de gamme. |
| Sujet: Re: peut on mattre n'importe quelles huiles dans un 4temps 11.09.08 19:33 | |
| - arno06 a écrit:
- Pour avoir roulé avec un 350 dr, le gros avantage c'est justement de ne pas se ruiner en huile. Vidanges espacées et huile moyen de gamme.
_________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: peut on mattre n'importe quelles huiles dans un 4temps 11.09.08 19:52 | |
| Et je rajoute qu'elle montait partout, qu'on ne cassait pas de radiateur, qu'elle ne faisait pas de bruit, de l'autonomie... Oui je sais elle était lourde...rien à foutre je l'aimais quand meme |
| Sujet: Re: peut on mattre n'importe quelles huiles dans un 4temps 12.09.08 14:56 | |
| Merci pour vos réponses!!! - Citation :
- Et je rajoute qu'elle montait partout, qu'on ne cassait pas de radiateur, qu'elle ne faisait pas de bruit, de l'autonomie...
Oui je sais elle était lourde...rien à foutre je l'aimais quand meme pour ce qui est du bruit ... elle en fai car j'ai un pot SUPERTRAPP il est bouché au bout et les gaz d'échappement s'evacue sur la périphétie du pot par le biais de dondelles espacées. cela fai un bruit génial: on dirai un gros mono!!! sinon j'ai trouvé un comparatif sur moto mag http://www.motomag.com/Choisir-le-lubrifiant-le-mieux-1529.html#suitedeArticle il en ressort que l'huile Leclert 10W40 semi synthese moto 4t à 6€ les 2 L et l'huile voiture carrefour 5w50 29€les 5L sont en tete des test effectué cette derniere est préconisé pour les vieux moulins mono ou twins refroidissement par air. voila encor merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: peut on mattre n'importe quelles huiles dans un 4temps 12.09.08 18:49 | |
| Clair que ça sert à rien de se ruiner en huile, y compris pour les brêles récentes. La Carrouf' ou la LECLERC vont très très bien. Tellement bien, qu'elles sont en tête des comparatifs d'huile... A part d'être maso et de vouloir payer son huile à 1000€ le litre, le choix de l'huile grande distrib est vite fait. |
doublefrontloop Bon bec
| Sujet: Re: peut on mattre n'importe quelles huiles dans un 4temps 12.09.08 23:00 | |
| La moins chère c l'huile de colza à 0.91 le L, ça suffira pour graisser au ralenti |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: peut on mattre n'importe quelles huiles dans un 4temps 12.09.08 23:15 | |
| - 69carat a écrit:
- ...pour ce qui est du bruit ... elle en fai car j'ai un pot SUPERTRAPP
il est bouché au bout et les gaz d'échappement s'evacue sur la périphétie du pot par le biais de dondelles espacées. cela fai un bruit génial: on dirai un gros mono!!!.... J'ai connu ça aussi. Joli mais ... ça CLAQUE ! Pour diminuer le bruit tu peux enlever quelques coupelles. Et si les coupelles sont abimées (comme souvent si elle sont en alu) tu peux en trouver en inox chez les revendeurs Harley. |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: peut on mattre n'importe quelles huiles dans un 4temps | |
