Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
224.97 €
 aide pour gps magellan triton 400
lénaïc
lénaïc
Moto : sp 800 efi
Région / département : lillipanpan ville
Nombre de messages : 1181
aide pour gps magellan triton 400 Empty
MessageSujet: aide pour gps magellan triton 400   aide pour gps magellan triton 400 Empty09.10.08 23:07
voila , je viens de recevoir mon gps , un magellan triton 400, et je suis pas trop en informatique coucou mais j'arrive pas a le connectée a mon pc!! triste on dirai que cd d'installation marche pas !ou le gps peut etre ! mais lorsque je mets le cd il s'ouvre dans le bloc note colere et l'ordi ne se connecte pas au pc,et vantagepoint ne le reconnait pas non plus!g essayé sur tout les port usb !
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13048
MessageSujet: Re: aide pour gps magellan triton 400   aide pour gps magellan triton 400 Empty10.10.08 8:32
Je suis vraiment pas un pro de l'informatique et je ne connais pas le triton donc difficile de t'aider .
Par exemple ca je ne comprend pas :
Chez moi l'ordi et le PC c'est la meme chose alors j'ai ps a les connecter reflexion reflexion
Sinon , juste une info (mais je ne sais pas si elle s'applique au triton).
Sur les Magellans on a été nombreux a ne pas arrivé a voir les répertoires du GPS sur le PC , juste parcequ'on avait connecté le cordon à l'envers sur le GPS : Fil vers le haut c'est uniquement pour l'alimentation , fil vers le bas c'est alimentation et conneion PC .
Rq : pour ce genre de question il faut mieux aller dans le topic spécial GPS . Un admin replacera surement.
lénaïc
lénaïc
Moto : sp 800 efi
MessageSujet: Re: aide pour gps magellan triton 400   aide pour gps magellan triton 400 Empty10.10.08 8:41
boulay je refait la phrase: le gps ne se connect pas au pc boulay
oui je l'ai bien connecter cordon vers le bas bien
pour le topic gps : je l'ai pas retrouvé fouet
merci quand meme
un autre truc bizarre, j'ai pas de cd d'installation info et j'ai telecharger vantage sur le site magellan car il n'été pas n'ont plus avec nanana
j'ai juste un cd marqué "europe" qui souvre dans un bloc note aide pour gps magellan triton 400 Pfff aide pour gps magellan triton 400 Pfff
bertrand
bertrand
Féminin Age : 19
Moto : oui
Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N
Nombre de messages : 3352
MessageSujet: Re: aide pour gps magellan triton 400   aide pour gps magellan triton 400 Empty10.10.08 19:03
MessageSujet: Re: aide pour gps magellan triton 400   aide pour gps magellan triton 400 Empty12.10.08 12:16
Ton GPS est reconnu par ton PC comme une mémoire de masse USB. Donc, normalement, pas besoin de driver spécifique.
GPS éteint tu le branche sur le PC. Tu démarres le GPS.
Si la reconnaissance ne se fait pas automatiquement c'est que le GPS n'est pas configuré correctement. Pour cela tu va vois dans le meniu de paramétrage. Il doit y avoir un menu appelé "connection" ou "communication"
dans lequel tu doit trouver le choix entre ces différents modes :
"Connect to PC", "NMEA - USB", "NMEA - Serial", "Power Only".
Choisi le premier ""Connect to PC".
Si ça marche pas car ton GPS n'est pas reconnu pr le PC, il faut reprendre l'install'
Suite:
Voici ce que j'ai trouvé sur le site Magellan:
http://www.magellangps.com/support/faqdetail.asp?faqid=619&prodid=2062
"Si vous connectez votre Triton au PC avant d'avoir installé VantagePoint,
l'installation du récepteur échouera, car VantagePoint comprend les pilotes nécessaires. Il est donc important d'installer d'abord
VantagePoint. Pour résoudre ce problème, veuillez suivre les étapes ci-après :
1. Installez l'application VantagePoint depuis le CD de documentation fourni avec votre Triton ou bien cliquez ici pour la
2. Allumez votre Triton et sélectionnez « Menu ». Sélectionnez « Voir », puis « Connectivité ».
3. Sélectionnez « Se connecter au PC » ou « VantagePoint » selon la version de votre Triton.
4. Ouvrez votre gestionnaire de périphériques et désinstallez, puis réinstallez votre récepteur Triton."
lénaïc
lénaïc
Moto : sp 800 efi
MessageSujet: Re: aide pour gps magellan triton 400   aide pour gps magellan triton 400 Empty13.10.08 21:02
je te remercie pour ta reponse, donc j'ai desinstallé VP et réinstallé puis j'ai suivi les manipe a faire selon l'assistant de windows! yeah en fait le probleme vient juste que VP n'a pas le label "windows" mais il te guide quand meme pour pouvoir l'installer! secret
j'ai telechargé ma premiere trace et créé une , en faisant la promenade familiale du dimanche fleur
j'ai un probleme avec VP, les fond de carte et carte detaillé ne s'affiche pas dans la page principale , mais j'ai pas encore lu l'aide ange ange
je vous remercie pour vos reponse et je me repenche sur Vp.
bien
je suis néophite en navigation mais ca à l'air d'etre super interressant fete
» Support GPS magellan pour Gasgas
» aide svp pour un tutorial avec photos pour vidange 250WRF de
» Aide pour BIB !
» Aide pour montage BIB
» aide pour trouver les references...
