| Filtre air: huile ou bombe? | |
+7enduriste de 50 a 500cc xavion vne440 fredhm toujoursmotard trumpet solant 11 participants |
| Sujet: Filtre air: huile ou bombe? 05.11.08 18:54 | |
| Salut a tous! Jaurais aimé savoir ce que vous penser du fait d'utiliser de l'huile ou plutot une bombe pour votre filtre a air. j'ai l'impression que l'huile est mieux car mon filtre est plus gras... |
| Sujet: Re: Filtre air: huile ou bombe? 05.11.08 19:02 | |
| CARDY valence preconnise l'huille, car la bombe ne rentre pas assez a l'intereur du filtre. moi je me sers des 2, la bombe beaucoup plus facile a utiliser. mais bon je suis un boulet en entretien . alors les pro donner vos conseils. |
solant Langue pendue
Date d'inscription : 16/06/2008 Age : 50 Moto : 250 wrz 2003 Région / département : reims 51 Nombre de messages : 50
| Sujet: Re: Filtre air: huile ou bombe? 05.11.08 19:17 | |
| un peu d'huile special filtre à air
dans un sac plastique (pas trop)
tu brasse pour qu'il y en ai partout dans le sac et tu met ton filtre dedans et tu rebrasse.
et tu essaye d'en mettre partout sur le filtre.
il ne faut pas que ça dégouline
tu laisse secher et gazzzzzzzzzz! |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Filtre air: huile ou bombe? 06.11.08 7:55 | |
| Essayez un peu la fonction recherche, vous n'êtes pas les premiers à vous poser cette question. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
toujoursmotard Jaspineur
Date d'inscription : 08/09/2008 Age : 37 Moto : 250 TM + 750 gsxr Région / département : grenoble Nombre de messages : 324
| Sujet: Re: Filtre air: huile ou bombe? 06.11.08 8:47 | |
| perso de l'huile pour filtre que je pulvérise sur mon filtre avec un bidon de produit à vitre nikél ! |
fredhm Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 31/05/2008 Age : 49 Moto : HM 300 X Région / département : 26/07 Nombre de messages : 4320
vne440 Addict au Rouge
Date d'inscription : 13/11/2008 Moto : HM 250 CFRX, Voxan Street, 650 SV et Morini Corsaro Veloce Région / département : Valence Nombre de messages : 901
| Sujet: Re: Filtre air: huile ou bombe? 13.11.08 17:04 | |
| Tout n'est pas aussi simple Une bombe graisse légérement le filtre, l'air n'est pas trop freiné. L'huile pour filtre imprégne beaucoup plus la mousse, moindre circulation de l'air. Lorsque j'utilise cette méthode, je diminue mon gicleur principal de 5 points. Huile en bombe: gicleur 173 Huile en bidon : gicleur 168 Pas de difference de perfo avec le changement de gicleur. Je suis repassé à la bombe, c'est moins efficace, mais c'est moins chiant Avec l'huile en bidon "DENICOL", j'avais du bleu partout. Certaine fois, je retouvai même cette de couleur le lendemain sur ma femme |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Filtre air: huile ou bombe? 15.11.08 9:41 | |
| la bombe, ne favorise pas la montée en température de l'huile de coude préconisée dans la bible de l'enduro donc, après avoir passé le cap huile et sac plastique "dur" de bien répartir au départ et "dur" de pas s'en foutre sur les mains à la fin j'imprègne la surface extérieure de mon filtre de facon homogène, tel un dali au pinceau ! ca prend autant de temps que le coup du sac plastique répartition top qté d'huile utilisée : le juste skilfo _________________ |
enduriste de 50 a 500cc Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 31 Moto : 125 gas gas 2008 , 103 tecktonik !!! Région / département : loire(42) proche de montbrison une sortie sa vous tente ?mp ... Nombre de messages : 1568
| Sujet: Re: Filtre air: huile ou bombe? 15.11.08 12:26 | |
| je trouve que la bombe c'est tres pratique et c'est plus facile d'etre homogene
mon pro ma conseillé sa en plus (il est enduriste depuis 30 ans il a toujours fait sa )
apres chaqu'un fait comme il veut
je pense que l'huile est une tres bonne methode mais avec un bombe tu peu toujours passer un coup avans de partir si tu voit qu'il en manque ... |
benoit Maître bûcheron
Date d'inscription : 25/11/2007 Age : 48 Moto : 450 FFE 2004 Région / département : demon du lyonnais Nombre de messages : 1240
| Sujet: Re: Filtre air: huile ou bombe? 15.11.08 15:23 | |
| Moi je fais avec l'huile je mets dans un recipient genre tuperware. j'impreigne bien le filtre puis, muni de mes magnifique gants Mappa, j'essore le surplus (sans tordre le filtre)....voilà, c'est la methode Off Road Performance.... |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Filtre air: huile ou bombe? 15.11.08 19:02 | |
| - benoit a écrit:
- Moi je fais avec l'huile je mets dans un recipient genre tuperware. j'impreigne bien le filtre puis, muni de mes magnifique gants Mappa, j'essore le surplus (sans tordre le filtre)....voilà, c'est la methode Off Road Performance....
Sur les Zab plus tu mets d'huile , moins elles sifflent |
| Sujet: Re: Filtre air: huile ou bombe? 15.11.08 19:23 | |
| j'utilise que la bombe |
| Sujet: Re: Filtre air: huile ou bombe? 15.11.08 19:25 | |
nermal Bon bec
Date d'inscription : 30/06/2008 Age : 44 Moto : 250 WRF Région / département : un spot du 07 Nombre de messages : 436
| Sujet: Re: Filtre air: huile ou bombe? 17.11.08 10:26 | |
| perso j en suis encore au sac plastic ( tu mai des gants et c ok ) la bombe je l utilisee avec ma 50 mai les filtres se decomposes en quelques mois meme en pulverisant le produit loin du filtre et en le laissant secher alors qu avec le liquide 0 probleme. |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Filtre air: huile ou bombe? 17.11.08 10:50 | |
| perso , denicoil dans sac plastic , bonne dose , on presse un peu le filtre pour que toutes les alveoles (j'ai bien dit toutes!) soit huilées . avec denicoil , ca se voit bien si y'en a partout et qd l'été on se suit ds la poussiere et qu'on voit ce qu'on ramasse , faut mieux peaufiner le truc |
| Sujet: Re: Filtre air: huile ou bombe? | |
