| FREIN SPONGIEUX... | |
| Sujet: FREIN SPONGIEUX... 08.11.08 20:43 | |
| Bonjour, Même apres une purge, un changement des plaquette et des disques, c toujours spnogieus... Le maitre cilindre peut etre ou les durites ??? Si quelqu'un a une idee, sur une 250 WRF 2004, merci |
| Sujet: Re: FREIN SPONGIEUX... 09.11.08 12:11 | |
| - sapinoise a écrit:
- Bonjour,
Même apres une purge, un changement des plaquette et des disques, c toujours spnogieus... Le maitre cilindre peut etre ou les durites ??? Si quelqu'un a une idee, sur une 250 WRF 2004, merci tu as changer tes disques pourquoi ? et avant c'était comment ? spongieu tu as fait quoi comme entretien sur tes etriers ? |
| Sujet: Re: FREIN SPONGIEUX... 09.11.08 13:53 | |
- Bonjour,
Même apres une purge, un changement des plaquette et des disques, c toujours spnogieus... Le maitre cilindre peut etre ou les durites ??? Si quelqu'un a une idee, sur une 250 WRF 2004, merci tente de purger le maitre cylindre en faisant comme pour l'etier mais en agissant sur la vis qui tien ta durite au maitre cylindre ça ne coute rien |
travon Maître bûcheron
Date d'inscription : 18/11/2006 Moto : KTM 350 EXCF Nombre de messages : 1154
| Sujet: Re: FREIN SPONGIEUX... 09.11.08 15:10 | |
| Il faut changer tes coupelles
une trentaine d'euros et tu retrouveras tes frein comme neuf |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: FREIN SPONGIEUX... 09.11.08 17:05 | |
| Avant tout, si ton niveau lookheed est correct, tu bloques ton levier avec un rilsan toute la nuit, ça chassera les bulles et ça te coutera qu'un rilsan ! |
| Sujet: Re: FREIN SPONGIEUX... 09.11.08 19:29 | |
| Merci les gars, purge du maitre cylindre ok Disque neuf car achat moto occase et disque à faire et frein déja spongieux avant.. Quand aux coupelles, c'est quoi ca ? Le cou du rilsan vais esayer ce soir merci à tous |
david250exc-f Beau parleur
Date d'inscription : 12/02/2008 Age : 38 Moto : 250 exc-f 2007 Région / département : 38 isère Nombre de messages : 143
| Sujet: Re: FREIN SPONGIEUX... 10.11.08 8:22 | |
| solution un peut plus couteuse lais efficace... sur ma ktm (très spongieux d'origine) j'ai mis un maitre cylindre de crf (nissin) et la c'est le top... normalement tu devrais pouvoir l'adapter... |
| Sujet: Re: FREIN SPONGIEUX... 10.11.08 8:48 | |
| les coupelles, c'est le petit piston + joint torique a l'intérieur du maître cylindre, lorsqu'il commence a être usé, le frein devient spongieux, c typique
mais essaie la solution a HM avant, des fois ça peut être des bulles
si ça marche pas c sûrement les coupelles |
| Sujet: Re: FREIN SPONGIEUX... 10.11.08 9:02 | |
| Ok, je vois ce que sont les coupelles, Bon pas encore essayer le rilsan, je verrais demain, aujourd'hui taf... Merci je vous tiendrai au ju, juste pour l'info.. |
| Sujet: Re: FREIN SPONGIEUX... 11.11.08 19:23 | |
| tu n'a pas répondu à ma question !! qu'as tu fait comme entretien sur tes étriers ? |
| Sujet: Re: FREIN SPONGIEUX... 11.11.08 21:01 | |
| Le cou du rilsan ca n'a rien fait... L'entretien de mes étriers , bein... pas grand chose Faut faire quoi ? |
| Sujet: Re: FREIN SPONGIEUX... 12.11.08 0:36 | |
| Sujet: Re: FREIN SPONGIEUX... | |
