| collecteur d echappement rouge vif !!!! | |
+5forever71000 enduriste de 50 a 500cc sebti david250exc-f vialle 9 participants |
| Sujet: collecteur d echappement rouge vif !!!! 15.11.08 9:18 | |
| hello ! je vous explique mon sousi sur mon 400 drzs de 2000 j ai installer un silencieux CRD le sousi sais qu il fait enormement de bruit du coup je me fabrique un DB killer que je soude au silencieux , je remonte le silencieux et hop je fait un essaie ( il fesait nuit ) je fait un tour , le moteur prend super bien ces tours je la laisse deux minutes au ralentis( pendant se temp las je vais au toilette ) je ressort et je vois le collecteur rouge ! du moins le debut pas tout l ensemble alors vous avez une idée ? je comprend pas trop las bride qui briderais trop ? reglage carbu pas bon ? |
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 15.11.08 9:24 | |
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 15.11.08 9:30 | |
| merci vialle !! je vais regarder quand meme la couleur de ma bougie on sais jamais dautre temoinage? |
david250exc-f Beau parleur
Date d'inscription : 12/02/2008 Age : 38 Moto : 250 exc-f 2007 Région / département : 38 isère Nombre de messages : 143
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 15.11.08 9:41 | |
| si elle est resté plus de 2 minute au ralentie je pencherai tous simplement sur le fait que t'a moto a chauffé... refait le test prend la va rouler 10 minute et regarde ton collectzeur serat normal! |
sebti Jaspineur
Date d'inscription : 28/02/2006 Age : 45 Moto : 250 tei Région / département : moselle Nombre de messages : 326
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 15.11.08 10:03 | |
| un petit réglage du jeu aux soupapes ça fera pas de mal non plus. |
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 15.11.08 11:41 | |
| - remi a écrit:
- hello !
je vous explique mon sousi sur mon 400 drzs de 2000 j ai installer un silencieux CRD le sousi sais qu il fait enormement de bruit du coup je me fabrique un DB killer que je soude au silencieux , je remonte le silencieux et hop je fait un essaie ( il fesait nuit ) je fait un tour , le moteur prend super bien ces tours je la laisse deux minutes au ralentis( pendant se temp las je vais au toilette ) je ressort et je vois le collecteur rouge ! du moins le debut pas tout l ensemble alors vous avez une idée ? je comprend pas trop las bride qui briderais trop ? reglage carbu pas bon ? Sur certaines motos c'est normale, mais une question ce pause, est ce qu'avant ça le faisais ? Pour moi c'est un problème de carburation , vérifier sur la bougie te donneras pas beaucoup d'indication , démonte le collecteur d'échappement regarde à l'intérieur si c'est blanc trop pauvre, jette un oeil coté soupapes, si la tulipe est blanche c'est pas bon http://www.motoverte.com/site/suzuki-400-drz-20859.html
enduriste de 50 a 500cc Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 31 Moto : 125 gas gas 2008 , 103 tecktonik !!! Région / département : loire(42) proche de montbrison une sortie sa vous tente ?mp ... Nombre de messages : 1568
forever71000 Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/11/2005 Age : 45 Moto : 250WRZ Région / département : 71960 sur la colline :-) Nombre de messages : 1098
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 15.11.08 19:14 | |
| - xrman01 a écrit:
- remi a écrit:
- hello !
http://www.motoverte.com/site/suzuki-400-drz-20859.html Je suis un peu d'accord avec xrman, si tu as le collecteur d'origine, sur un 400dr au ralenti, ca chauffe pas énormément... avec un collecteur crd et en donnant de grand coups de gaz, c'est rouge en 30sec, mais sur un origine, a froid 2min au ralenti... contrôle comme te l'as dit xrman c'est vite fait et au moins t'est sur du truc. C'est surement rien, mais bon vaut mieux prévenir que guérir! |
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 15.11.08 19:42 | |
| merci de vos reponse avant j avais la ligne complete d origine et sa me le fesait pas ! donc demain je demonte mon collecteur et je vous dis sa ! |
yann69 Maître bûcheron
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 16.11.08 10:47 | |
| Tu va me dire , pour faire cuire les merguez en rando ca peut etre pratique . On attend des nouvelles avec ton silencieu d'origine |
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 16.11.08 11:28 | |
| quand j aavit mon silencieux d origine sa ne le fesait pas ; mais je ne comprend pas pourquoi le db killer freinerait plus les gaz que le silencieuc d origine qui lui est plein de tube a l interieur et tout plein de petit passage donc je pense pas que sa vienne du silencieux je regarde sa cette apres midi |
damiend Bon bec
Date d'inscription : 31/01/2007 Age : 49 Moto : 1000 QR a plasma netron 40 watts double dolby stereo Région / département : annecy-city usa Nombre de messages : 474
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 16.11.08 13:35 | |
| quelle est la matiere de ton nouveau pot titane, inox ou acier titane normal inox moins normale acier pas normal du tout le titane rougie est redescent en temperature ensuite inox bleuie en sortir de cylindre sur 10 cm environ a medité sur la nature des matieres |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 16.11.08 14:46 | |
| le collecteur d'origine est peu etre doublé ou plus epais . le CRD est peu etre en titane et ca rougis plus vite et puis une brele 2 mn au ralenti sans rouler , elle monte vite en temperature |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 16.11.08 16:44 | |
| Les potos , faut reprendre depuis le début !!! , il a changé le silencieux , pas le collecteur |
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 16.11.08 21:35 | |
| voila les nouvelles !! donc avant de monter mon silencieux crd ( je n est que le silencieux ) donc avec le silencieux d origine tout se passait bien le collecteur ne devenait pas rouge , je monte mon silencieux crd et sa devient rouge donc je ne pense pas que cela vienne des gaz freiner car le silencieux d origine freine énormement les gaz !! donc aujourd hui je demonte mon collecteur , et la surprise l interieur est blanchatre et le conduit d echapement aussi ; pour finir je demonte ma bougie qui elle est de couleur gris blanc ( plus blanc que gris ) donc j en deduit que mes reglages carbu ne sont pas bon !! vous feriez quoi a ma place ? j ai un gicleur de ralenti de 142.5 ET RALENTIE DE 22.5 j augmente de combien ? |
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 17.11.08 12:11 | |
| - remi a écrit:
- voila les nouvelles !!
donc avant de monter mon silencieux crd ( je n est que le silencieux ) donc avec le silencieux d origine tout se passait bien le collecteur ne devenait pas rouge , je monte mon silencieux crd et sa devient rouge donc je ne pense pas que cela vienne des gaz freiner car le silencieux d origine freine énormement les gaz !! donc aujourd hui je demonte mon collecteur , et la surprise l interieur est blanchatre et le conduit d echapement aussi ; pour finir je demonte ma bougie qui elle est de couleur gris blanc ( plus blanc que gris ) donc j en deduit que mes reglages carbu ne sont pas bon !! vous feriez quoi a ma place ? j ai un gicleur de ralenti de 142.5 ET RALENTIE DE 22.5 j augmente de combien ? sur ce site il y a tout ce qu'il faut pour modifier et régler ton carbut ; la nouvelle question est : l'entrée du boitier de filtre à air à t'elle été modifier ? de lui dépendra le réglage. http://www.400drz.fr/forum/ Bye |
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 17.11.08 21:22 | |
| merci xrman je connais bien se site !!! pour ma boite air elle est d origine donc pas percé faut il que je la perce ? MERCI en tout cas de ton aide |
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 21.11.08 22:05 | |
| voila des nouvelles toute fraiche ! avec des gicleurs plus gros ( 150 En principale et 27.5 en ralentie ) sa ne change rien ! elle marche mieux maisle collecteur n est pas rouge ! j ai remonter mon silencieux d origine et sa ne devient pas rouge ! la je ne comprend pas ! le collecteur serais trop petit? AIDEZ MOI lol |
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 21.11.08 23:13 | |
| - remi a écrit:
- voila des nouvelles toute fraiche !
avec des gicleurs plus gros ( 150 En principale et 27.5 en ralentie ) sa ne change rien ! elle marche mieux maisle collecteur n est pas rouge ! j ai remonter mon silencieux d origine et sa ne devient pas rouge ! la je ne comprend pas ! le collecteur serais trop petit? AIDEZ MOI lol ta modifier la boite à air ou pas ? la position de l'aiguille est elle réglable ? si oui tu la mis à combien ? combien de tours tu as mis à la vis de richesse ? as tu un système d'anti pollution ? ( induction d'air ) je trouve que 150 et 27.5 c'est pas assez et il faut plusieurs tailles de gicleurs avec des essais pour trouver les bons Ta chercher un peu sur le site pour voir leur configuration carbut ? ta pas fini la carburation c'est complexe quand on modifie un trail à bientôt |
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 22.11.08 9:50 | |
| Je suis en confihuration d origine ! c est a dire boite aire fermer , j ai mis trois tour a la vis de richesse ( comme a l origine ) mon aiguille est elle aussi a la hauteur d origine ; pour le systeme d anti pollution je ne n est plus , voila mais bon je suis en trin de me demander si sa pourrait pas venir du collecteur tout simplement trop petit ! car ma becane trourne super bien ! elle demarre vraiment bien |
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 22.11.08 11:05 | |
| Pour l'instant tu c'est pas si tu est trop pauvre ou pas à bas régime ?
mets 4 T à la vis de richesse va rouler tu reviens , tu laisse tourner un moment au ralentit , et tu démonte ton collecteur et tu vérifie la couleur
tu as mis quelle diamètre en sortie de silencieux, et quelle longueur ? si l'anti polution à été enlever , les réglages du carbut peuvent être completement différent ,
Tu n'est pas le seule à monter des silencieux et il change pas le collecteur , regarde celui d'un XR 650, tu va vite comprendre |
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! 22.11.08 14:27 | |
| J essaie ça se week end ! il faut que sa marche |
| Sujet: Re: collecteur d echappement rouge vif !!!! | |
