| problème de starter sur 300gasgas | |
| Sujet: problème de starter sur 300gasgas 26.11.08 21:27 | |
| j'ai un petit souci avec mon starter :il ne reste pas en position haute, il redescend à chaque fois (obliger de le tenir pour démarrer à froid). j'aimerais savoir de quoi ça viens. Ce serai si quelqu'un pouvait m'aider |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: problème de starter sur 300gasgas 27.11.08 13:45 | |
| T'as démonté le système du carbu pour voir ? Le n°2 |
| Sujet: Re: problème de starter sur 300gasgas 27.11.08 18:41 | |
| non je n'ai pas osé, je ne suis pas très bon mécano, mais je ferai ca ce we(a tete reposée). Donc il faut que je démonte le carbu et que je dévisse le starter pour voir s'il n'y a pas une pièce cassé? |
Nono_Tm Jaspineur
Date d'inscription : 13/07/2005 Age : 48 Moto : 300 Beta rr racing 2013 / 300 TEI 2020 / 125 Ktm Six Days 2010 Région / département : Ca dépend (38 power en ce moment) Nombre de messages : 345
| Sujet: Re: problème de starter sur 300gasgas 27.11.08 19:13 | |
| Cas assez classique sur les gasgas.
En fait, sur ton stater, tu as un petit joint en caoutchouc en dessous de la tirette. Sous ce joint que tu peux oter, tu vas trouver une sorte de collerette en plastique qui normalement se coince dans une rainure faite sur la tige du starter (je sais, c'est pas super clair mais en demontant, tu comprendras).
Il suffit de mettre un collier rilsan autour de cette collerette pour la resserer un peu et le tour est joué.
Voili voilou.
Prends des photos si tu ne comprends pas, je t'aiderai.
Arnaud |
| Sujet: Re: problème de starter sur 300gasgas 27.11.08 22:08 | |
| ok nono, je regarde ca et je te tiens au courant je n'aurai donc pas besoins d'enlever le carbu? |
Nono_Tm Jaspineur
| Sujet: Re: problème de starter sur 300gasgas 28.11.08 5:57 | |
| non, meme pas le starter, juste tirer le starter vers le haut et sortir le joint caoutchouc qui se trouve dessous |
| Sujet: Re: problème de starter sur 300gasgas 28.11.08 7:21 | |
| impecable j'étais pas trop chaud pour démonter le carbu |
| Sujet: Re: problème de starter sur 300gasgas 30.11.08 10:41 | |
| arnaud tu es un professionnel!!!! Ah!!ca va mieux je n'aimes pas savoir ma gas malade, impecable! Par contre je n'arrive pas à remettre le petit capuchon en caoutchouc par dessus le collier rilsan, c'est important que je le remette dessus? |
| Sujet: Re: problème de starter sur 300gasgas 30.11.08 10:44 | |
| et à clod pour la vue éclatée du carbu!! |
Nono_Tm Jaspineur
| Sujet: Re: problème de starter sur 300gasgas 30.11.08 10:51 | |
| Tu peux essayer de mettre le rilsan sur le caoutchouc, en fait, en serrant le caoutchouc, ça devrait marcher.
Arnaud |
steph74 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 17/08/2007 Age : 49 Moto : une moto d'homme Région / département : la yaute Nombre de messages : 3444
| Sujet: Re: problème de starter sur 300gasgas 30.11.08 19:36 | |
| Sujet: Re: problème de starter sur 300gasgas 30.11.08 19:38 | |
| c'est tout bon j'ai réussi!! est ce que tu sais ce que pourait m'apporter un silencieux FMF POWER COR2, ou quel modif je pourrais faire pour avoir encore plus de couple et gagner un peu d'allonges |
Nono_Tm Jaspineur
| Sujet: Re: problème de starter sur 300gasgas 30.11.08 20:51 | |
| Non, j'en sais trop rien. Sur mon ancienne 300 ec 2001, j'avais mis une boite à clapet VFORCE 3 (plus de couple) et monté un pot FMF gnarly. Le moteur etait plein de partout. Par contre, en changeant juste le silencieux, tu ne vas pas gagner grand chose.
Arnaud |
| Sujet: Re: problème de starter sur 300gasgas 30.11.08 21:28 | |
| ok je vais réfléchir a tout ca |
| Sujet: Re: problème de starter sur 300gasgas | |
