| chaine distri bonne a changer ? | |
yam250 Jaspineur
| Sujet: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 19:39 | |
| Salut, Ma 250 wrf va faire un petit tour chez mon concess pour un changement de cylindre - piston. (kit 300 vertex). j'ai un devis de 3h30 - 4heures, pour ce travail, ce qui me parait correct. Sachant que ma moto a 2100 kms (sur) est ce que vous feriez changer aussi la chaine de distri ? est ce que ça fait beaucoup de M O en plus ? Je me disais que 2000 kms pour une distri, c'est pas beaucoup, mais si vraiment il n'y a pas gd chose de mo en plus, c'est dommage de pas en profiter.. Vos avis ? |
yann69 Maître bûcheron
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 19:40 | |
| Je part du principe que pendant que c'est ouvert ... autant en profiter .
Si dans 1000km elle se met a claquer elle te reviendra bien plus cher |
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 19:47 | |
ROBIN Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 21/07/2008 Age : 46 Moto : une rouge maintenant mais toujours un 2 tps ! et Truuumph Bonneville 72 Région / département : Ouai c'est ça, par là bas dans la plaine Nombre de messages : 6218
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 20:40 | |
| La changer pendant que c'est ouvert va ajouter environ 5 mn 30 s de MO, après pour la pièce, c'est toi qui vois |
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 20:51 | |
| - ROBIN a écrit:
- La changer pendant que c'est ouvert va ajouter environ 5 mn 30 s de MO, après pour la pièce, c'est toi qui vois
Perso je la ferait ca m'etonerait qu'il te rajoute grand chose en MO |
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 21:03 | |
Non , il y a plus important , fait controler l'étanchéiter de tes soupapes , moi je changerais les joints queues de soupapes + un petit rodage Pense aussi à changer tes gicleurs de carburateur |
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 21:52 | |
| gaffe au rodage soupapes elle sont en titane, la largeur d'étanchéité siège soupape est vraiment minime 2000km de rando fait juste ton kit piston 300 et carbu + contrôle le jeu soupape, si ta brelle marchais bien avant, quelle ne fumais pas et ne consommais pas d'huile, touche pas au reste, enfin moi c'est se que je ferais
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 22:11 | |
| prix distrib pour un 450 idem au 250 je pense
patin 1 : 51 € ttc
patin 2 : 106 € ttc
guide butée : 17,50 € ttc
chaîne : 46,50 € ttc
tendeur de chaîne : 90 €
jt couvercle allumage : 6,30 € ttc
reste a rajouter la MO pour dépose |
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 22:23 | |
| - Delémys a écrit:
- gaffe au rodage soupapes elle sont en titane, la largeur d'étanchéité siège soupape est vraiment minime
je vois pas pourquoi quelle soit en titane il faut faire gaffe et la largeur doit être centrer et d'une certaine largeur au cote constructeur c'est tout , c'est la chaine de distribution qui à 2000 kms pas le reste , donc controler les soupapes et changer les joints. |
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 23:26 | |
| - Delémys a écrit:
bien plus que ça en temps et environ 200 euros de plus minimum Comprend pas comment tu fait, j'ai ouvert aujourd'hui pour changer ma distri et pour le piston, je verrai suivant l'état. Je vois pas en quoi ça me prend plus de temps Je désertie, j'enlève, je mets la nouvelle, et c'est bon Je l'ai fait sur d'autres brèles, HSB, KTM, CRF, jamais de problème de temps une fois tout ouvert |
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 23:28 | |
| - ROBIN a écrit:
- Delémys a écrit:
bien plus que ça en temps et environ 200 euros de plus minimum Comprend pas comment tu fait, j'ai ouvert aujourd'hui pour changer ma distri et pour le piston, je verrai suivant l'état. Je vois pas en quoi ça me prend plus de temps Je désertie, j'enlève, je mets la nouvelle, et c'est bon Je l'ai fait sur d'autres brèles, HSB, KTM, CRF, jamais de problème de temps une fois tout ouvert je n'utilise pas de chaîne a sertir pour la distribution j'en déduis que tu ne change aucun patin de chaîne
| - Delémys a écrit:
- je n'utilise pas de chaîne a sertir pour la distribution
Attache rapide ? |
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 23:30 | |
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 23:35 | |
| Délémis, j'ai vu que tu avais déjà rodé des soupapes titane, les sièges sont en quelle matière ? Si je rode et que les sièges sont en mi-dur ou dans un acier plus doux que le titane, je risque pas de trop l'empreinter ? |
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 23:41 | |
| pas moi qui est rodé les soupapes titane te dire de quel matière sont les siège faut que je regarde, mais sûrement très dur, ne pas utiliser n'importe quoi pour roder, et faire attention au tolérance vu la largeur a respecter |
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 23:48 | |
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 23:49 | |
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? 14.12.08 23:55 | |
doublefrontloop Bon bec
| Sujet: chaine 15.12.08 8:21 | |
| Pour en revenir à la chaîne, la mienne commence seulement à faire un peu de bruit à bas régime au bout de 3 ans d'utilisation et une douzaine de vidanges (en kms je ne sais pas) Pas la peine de s'affoler à 2000 kms |
| Sujet: Re: chaine distri bonne a changer ? | |
