-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
 fusible qui claque
fusible qui claque Empty
MessageSujet: fusible qui claque   fusible qui claque Empty24.11.08 8:46
Dimanche je suis allé rouler et au bout de quelques km, mon 250 WRF (année2005) a fait un accoup (sytle plus d'essence) et s'est arrêté. Aprés une séance de kick, la moto a redémarré et n'a fait que 10m avant de se reéteindre(plusieurs explosions au niveau de l'échappement). Je suis rentré en pousant et je on s'est apperçu que le fusible avait claqué, on l'a changé, la moto a bien démarré puis au bout de 10/20m rebelotte: explosions et arrêt. D'où peut venir mon soucis? électrique sûrement? Merci.
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty24.11.08 19:11
as tu un voltmètre ?
COMETE
COMETE
Moto : 250 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 1505
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty24.11.08 19:34
dès fois, t'aurais pas le ventilo coincé , au bout d'un moment ça force et ça fait péter un fusible ?
ça l'a fait sur une aprillia après une chute ou le mec avait plié le radiateur et écrasé le ventilo, tte les 10 min le fusible sautait colere
du coup il a fallu le débrancher pour finir la sortie?
COMETE
COMETE
Moto : 250 X
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty24.11.08 19:35
edit
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty24.11.08 21:03
Oui, j'ai un voltmètre.
Non, je n'ai pas de ventilo sur la moto.
Cet aprem j'ai remplacé la bougie et roulé 500/600m la moto a bien marché. Il me faudrait essayer de rouler plus dans la semaine pour voir... Je vous tiens informé. Par contre pensez-vous que mon problème puisse venir que de la bougie?
Nombre de messages : 23812
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty24.11.08 21:39
yeah j'ai eu quasiment la même panne :
Passage dans de l'eau, calage du moteur sans explication, redémarrage en insistant mais ensuite j'ai flashé mon ampoule de phare
Dans mon cas, c'est le régulateur qui avait laché bah
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty24.11.08 22:35
la bougie c'est possible , pourrais tu mesurer à combien ça charge au ralentit, à mis gaz et haut régime sur la batterie , et mettre les résultats merci
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty25.11.08 9:35
Je doit mesurer à quel endroit? bah bah
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty25.11.08 10:10
Mesure à faire sur la batterie
fusible qui claque Mathod10
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty06.12.08 12:49
Désolé pour le retard... J'ai finalement testé comme tu me l'a demandé, la charge est bonne: 14.5/15V au ralenti, à mi-régime et haut-régime. Je pense que mon pb vient dela bougie, je l'ai remplacé, mais j'ai pas pu essayer parce que ça fait 2 semaines qu'il neige et qu'il pleut. Dés que j'ai des news, je vous tiens informé.
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13048
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty06.12.08 17:26
J'ai eu le meme probleme de fusibles qui lachaient de temps en temps , puis un jour lors d'une sortie chez Viallou ,la moto a plus rien voulu savoir du tout . Des que je mettais le contact le fusible petait .
Apres avoir tout démonté ,j'ai rien trouvé et j'ai roulé sans probleme l'apres midi .
J'ai pensé a un cour jus avec la flotte, j'ai tout dégaié et j'ai rien trouvé .
En fait le probleme venait du contacteur à l'embrayage . J'ai deconnecté la prise et depuis nickel .
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty06.12.08 18:36
oui bien les fil des du feux ar c'etait pincé ce qui les a fait fondre a petit feux et claqué le fusible mais pas tous le temps
donc controle ton faiseau meme sous le scotch
PT_VTEC
PT_VTEC
Moto : Plus de Tout-Terrain, 800 VFR VTEC 2002
Région / département : 42 - Au pied du Pilat
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty06.12.08 19:25
Çà sent le vécu mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty07.12.08 11:33
non non juste 1 lumiere mdr mdr
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty07.12.08 21:02
J'ai essayé la moto cet aprem, j'ai roulé environ 5km et rebelote: tout en roulant la moto a fait 1 accoup style panne d'essence et a calé. Fusible HS.
Mon problème ne vient donc pas de ma bougie. Si mon prblème venait d'un fil comme par exemple le feu, le fusble claquerait de suite, non?
A quoi sert le contacteur d'embrayage? et comment le débrancher pour faire le test?
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty08.12.08 14:21
Tu as un contacteur à l'embrayage et un contacteur au sélecteur .
Ils servent à empécher la mise en oeuvre du démareur en prise (vitesse enclenchée et non débrayée).
Le contacteur à l'embrayage est fragile et peut se mettre en court jus , la gaine du contacteur au sélecteur se remplit d'eau et si le fil est dénudé quelque part ...
Pour débrancher le contacteur d'embrayage tu suis le fil le long du guidon et derriere la plaque phare jusquau connecteur et tu débranches .
Pour le sélecteur , c'est plus difficile à suivre . Moi je l'ai coupé.
Depuis j'ai pas grillé un fusible.
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty08.12.08 14:32
Ca sent le regulateur de tension qui fait le con à chaud !
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty09.12.08 13:02
Merci je vais regarder tout ça et je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty10.12.08 10:08
Il est vrai que cette pièce est un peu fragile sur les WRF.
Mais avant de claquer le fusible , tu claques les ampoules ?
Aussi j'ai eut le probleme sur le démarreur:
Au premier coup sur le bouton j'avais le fusible qui lachait.
Vérifie aussi les contacts sur le démarreur surtout la masse qui pour moi etait completement rouillé.
Maintenant je ne suis pas mécano et bon courage yeah d'autre du forum seront mieu de guidé bien
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty10.12.08 20:08
tu as le faisceau d'origine ? ( pas simplifier )
pas simple ton problème, le régulateur de la WRF est spécial à causse de sont branchement qui le lie au CDI , qui lui même peut être fautif , plus divers contacteurs, en regardant le schéma on comprend mieux ( pour ceux qui on l' habitude)
Tu pourrais déjà regarder si il n'y a pas de fil usé sur le faisceau qui ce mettrais à la masse, toutes le masses , et regarder le faisceau surtout à l'avant ou le faisceau arrive monte un disjoncteur (ça t'évite de changer trop de fusible) en attendant de trouver la causse
Avec la revue vérifie (schéma) le 4 - 9 - 5 - 18 (contacteur de mise en route) et shunt 3 et 11
Mais en général un fusible qui fond c'est un court circuit
fusible qui claque Schama10
fusible qui claque Numaro10
fusible qui claque 10980010
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty10.12.08 21:17
J'ai un faisceau simplifié, mais bizarre que la panne arrive au bout de 5-6 km, non? Il faut que je regarde tout ça et je vous tiens au jus, merci.
Le régu je l'ai changé il y a moins d'un an. En plus le phare fonctionne bien, donc je ne pense pas que ce soit le fautif?
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty14.12.08 12:03
J'ai fait tout ce que vous m'avez dit et je pense avoir trouvé la panne: j'avais un fil (+12V) dénudé et suivant comment je tournais le guidon il faisait court-circuit avec le cadre. Je n'ai pas pu essayer la moto, mais je pense avoir résolu mon pb. yeah
Merci à tous pour votre aide bien bien bien
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty14.12.08 13:23
bien bien Content que ton problème soit résolu .
Jamais rien de grave sur une Yamama
fusible qui claque 20200410
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty15.12.08 18:09
Quand on cherche on trouve:mdr: mdr
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: fusible qui claque   fusible qui claque Empty15.12.08 18:23
Ouais mais souvent des trucs electriques pas grave mais qui font bien chier ptdr
chez dde , 3 prises et t'enleve tout ce qui sert a rien , et t'as meme pas a le faire , la moto est livrée comme ca
sont trop forts lover
bon , il ont tellement simplifié que l'ampoule av est simplifiée aussi et que ca eclaire nibe colere colere
fusible qui claque
» Intensité fusible?
» Branchement porte fusible sur feux arrière
» Bougies qui claquent sur un 125 Ktosh 2005
» Chaine qui claque 250 wrf
» qu'est ce qui "claque" sur une bougie ?
