| moto noyée au fond d'une rivière | |
+17RFX_Juvcy_34 nitrousoxyde calou56 jul Flagman miketoto xsaraman peamok Florent vialle husag doofy07 lolo (le badrais) Mich530EXC pascoul69 belette007 paradise 21 participants |
paradise Beau parleur
Date d'inscription : 21/09/2010 Moto : beta 350 RR factory Région / département : 58 Nombre de messages : 113
| Sujet: moto noyée au fond d'une rivière 20.02.12 17:25 | |
| bjr les amis j ai réussi à me vautrer dans une rivière avec ma gasgas 300 ec de l eau partout, après l'avoir retournée et vidé le moteur et le pot ,elle est repartie en la démarrant derrière un quad la rando a continuée ,sans problème de moteur pensez vous que je dois l ouvrir , sachant qu'elle est pratiquement neuve? dois je faire un entretien particulier? merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 20.02.12 17:32 | |
belette007 Beau parleur
Date d'inscription : 28/05/2010 Age : 38 Moto : 250 exc-f 2012, 250 fe 17 Région / département : 74 Marignier, 07 Annonay Nombre de messages : 177
| Sujet: bécane noyé 20.02.12 17:32 | |
| salut, si j'étais à ta place fais quelque vidange de boite jusqu’à ce que tu n'ai plus d'huile crémeuse, (un peu blanche) à part ça je vois rien d 'autre. et puis t aura surement les roulements moteur qui vont ronronner prématurément mais d'ici là tu peu rouler ça met du temps.
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 20.02.12 17:41 | |
| merci pour la réponse comment l eau a pu rentrée dans la boite? en fait pas de photos L' IPHONE est lui aussi noyé |
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 20.02.12 18:05 | |
| c'est une bonne question ça, je sais pas comment l'eau a pu rentrer dans la boite mais un concess me l'avait préconisé et effectivement s'était rentré. |
pascoul69 Beau parleur
Date d'inscription : 22/07/2010 Age : 56 Moto : 250 exc Région / département : 69 Nombre de messages : 112
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 20.02.12 18:07 | |
| Demonte le cylindre et souflé dans le bas moteur car il doit peut etre avoir des petits grains de sable qui reste c'est arrivé a un pot. |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 20.02.12 18:12 | |
| tu as sur le cylindre une vis pour vider justement entierement l'eau et eviter les pb de vilo !!!! |
Date d'inscription : 10/10/2010 Age : 43 Moto : 1290 superduke Région / département : mdl Nombre de messages : 12594
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 20.02.12 18:34 | |
doofy07 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 17/12/2010 Age : 54 Moto : 300 SHERCO SE-Racing 2015 et avant 250 SHERCO SE-Racing 2014, 300 SHERCO RACING 2013, 300 SHERCO Racing 2012, 300 GAS 2011, 400 WRF, 400 TM, 300 GAS, 4.5i SHERCO ..... Région / département : Cailloux land / AUBENAS Nombre de messages : 2517
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 20.02.12 19:00 | |
| Houlala Alors en premier pour tes connaissances perso: Tu ne sais pas que sur la GAS GAS lorsque cela t'arrive tu as une vis sous le carter moteur qui te permet de vidanger toute l'eau que tu as pu rentrer dans le moteur. Donc en premier tu enlèves cet vis ( avant tu vires le sabot moteur) ensuite la bougie et tu finis par le filtre à air que tu essores le mieux que tu peux afin qu'il soit le plus sec possible. Tu retournes la moto pour vider le pot. Tu essuies l'intérieur de la pièce qui amène l'air du filtre au carbu (Zut j'ai un trou de mémoire je ne sais plus le nom de cette pièce ) Tu vidanges la cuve de carbu. Tu remontes le filtre, tu kickes doucement afin que l'eau sorte du moteur, et pour finir tu remontes une bougie neuve ( ou si tu n'as pas pris de rechange tu sèches ta bougie au briquet) Et hop deux trois coup de kick et c'est reparti Sinon déjà tu dois au minimum changé ta laine de silencieux qui dois être imbibée de flotte. Je ne sais pas l'année de ta machine mais sur les dernières les roulement de vilo sont étanche et graissés à vie!!! Donc pas trop de soucis de ce coté. Sinon un bon graissage manuel permet en général de ne pas avoir à tout démonter!!! Une petite vidange de boite si tu vois que ton huile à changer de tronche mais normalement c'est étanche
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 20.02.12 19:10 | |
| - Mich530EXC a écrit:
- tu as sur le cylindre une vis pour vider justement entierement l'eau et eviter les pb de vilo !!!!
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 20.02.12 19:13 | |
| - pascal rochette a écrit:
- Demonte le cylindre et souflé dans le bas moteur car il doit peut etre avoir des petits grains de sable qui reste c'est arrivé a un pot.
C'est pas faux (dixit Perceval dans Kamelott ) Mais la c'est vraiment pas de chance ou alors la moto a tourné quelque temps dans l'eau avant de s'éteindre |
husag Jaspineur
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 20.02.12 20:23 | |
Florent Maître bûcheron
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 20.02.12 20:35 | |
| Ne pas oublier: Changer l'huile de boîte (par précaution) Démonter le carter de gauche et souffler l'allumage Vidanger la cuve de carbu Changer la laine de roche ne serait pas un luxe Après, si la moto est reparti, il ne devrait plus y avoir d'eau dans le bas moteur Démonte les carters de valve pour vérifier qu'il n'y ait pas d'eau Si ton garrage est chauffé, ce n'est que mieux pour enlever l'humidité qui doit être dans les cosses électrique |
peamok Moulin à paroles
Date d'inscription : 02/05/2010 Age : 55 Moto : 1290 ktm 250 beta trial, 300 Montésa Région / département : massif de belledonne à gauche en sortant de chez nitrousss Nombre de messages : 747
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 20.02.12 20:38 | |
| c est la quelle de visse ? merci |
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 20.02.12 21:02 | |
| - peamok a écrit:
- c est la quelle de visse ? merci
Tu auras tout sur le site GAS GAS ou sur les forums dédiés au GAS² |
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 20.02.12 23:10 | |
| je serais toi la prochaine fois apprend lui avant a nager a ta brèle |
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 21.02.12 8:27 | |
| tu as la vis de vidange de boite sur l’arrière et la vis de vidange"moteur quand il a but de l'eau" sur l'avant
elles sont a 5cm l'une de l'autre dessous |
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 21.02.12 9:49 | |
| - xsaraman a écrit:
- tu as la vis de vidange de boite sur l’arrière et la vis de vidange"moteur quand il a but de l'eau" sur l'avant
elles sont a 5cm l'une de l'autre dessous c'est un atout non negligeable cette vis de vidange du bas motuer comme dans ton cas !! seules les gaz depuis 2005 ont celà ! a + michel |
miketoto Maître bûcheron
Date d'inscription : 23/11/2009 Age : 37 Moto : KTM 200 exc 07 Région / département : 42 - Pilat Nombre de messages : 1311
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 21.02.12 10:05 | |
| Juste par curiosité, y'en a une sur les Ktoche 2t ?? |
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 21.02.12 11:02 | |
| ah !! ok |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 21.02.12 11:16 | |
| Te prends pas la tête : Vidanges filtres -> un bon coup de nettoyage -> WD40 -> kick -> GAAAAAZZ !!! |
jul Jaspineur
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 21.02.12 17:52 | |
| Si l'eau de la rivière était à peu près claire tu n'as pas trop de soucis à te faire.
Tu as bien fait de la redémarrer de suite (merci le quad dans ton cas) car le pire aurait été de ne pas réussir à redémarrer.
En redémarrant vite les roulements (seule pièce qui peut rouiller dans le moteur) sont séchés de suite.
Le risque du sable. Si ça n'était pas un rivière de boue, il est très faible.
a+
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière 21.02.12 18:48 | |
| [/url[url=https://servimg.com/view/13122545/34] voici une photo de la station de lavage de ma gasgas je vidange la boite par précaution tou semble correcte c estvraiment costaud , la gasgas |
| Sujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière | |
