| Segments fonte dans cylindre fonte | |
oliv Beau parleur
| Sujet: Segments fonte dans cylindre fonte 04.11.09 9:04 | |
| Bonjour à tous(tes)
Bon voila, j'ai installé un nouveau kit piston sur la moto de ma fille (LEM LX2 moteur Morini S5-E). Je l'ai acheté sur le net (ebay) et l'année modèle correspond bien! un Wiséco réf. 698M03900 Le hic c'est que en déballant les segments, sur la notice était noté: NOT USE FOR CAST IRON CYLINDER (de mémoire) Je comprend donc : pas pour cylindre fonte! j'ai bon la?????? Hors moi, j'ai un cylindre fonte! Mes segments sont noirs (je suppose en fonte?)....je risque quoi avec ces segments ds mon cylindre??? Si quelqu'un avait une tite idée!!!! Merci d'avance |
fafatiti42 Langue pendue
Date d'inscription : 27/03/2009 Age : 44 Moto : ktm 250 EXC Région / département : je suis perdu Nombre de messages : 80
| Sujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte 04.11.09 15:53 | |
| tes segment ne sont pas en fonte, !!! Cela serait trop fraglel! c'est pas parcequ'ils sont noir qu'il sont en fonte, c'est leur couleur de traitement ! |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte 04.11.09 16:15 | |
| ok et merci pour ta réponse fafatiti!
Mais alors???? j'ai bon ou pas pour mon moteur?
Il est inscrit: not use with cast iron cylinder...
ça veux dire quoi?
(mon cylindre est en fonte sans chemise) |
| Sujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte 04.11.09 17:10 | |
| - fafatiti42 a écrit:
- tes segment ne sont pas en fonte, !!! Cela serait trop fraglel!
c'est pas parcequ'ils sont noir qu'il sont en fonte, c'est leur couleur de traitement ! Si suivant les alliages il y a des segments en fonte grise , recouvert d'une couche de chrome , apres avec l'arriver des cylindres chromés et Nikasil par la suite les segments ont changer. |
| Sujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte 04.11.09 17:18 | |
| - oliv a écrit:
- Bonjour à tous(tes)
Bon voila, j'ai installé un nouveau kit piston sur la moto de ma fille (LEM LX2 moteur Morini S5-E). Je l'ai acheté sur le net (ebay) et l'année modèle correspond bien! un Wiséco réf. 698M03900 Le hic c'est que en déballant les segments, sur la notice était noté: NOT USE FOR CAST IRON CYLINDER (de mémoire) Je comprend donc : pas pour cylindre fonte! j'ai bon la?????? Hors moi, j'ai un cylindre fonte! Mes segments sont noirs (je suppose en fonte?)....je risque quoi avec ces segments ds mon cylindre??? Si quelqu'un avait une tite idée!!!! Merci d'avance Olivier ne pas monter ton piston les segments vont usé ton cylindre car trop dur et prévu pour un cylindre nikacil ou chromé , je sais c'est un peu compliquer mais il faut trouver d'autres segment prévu pour la fonte ( en faite alliage de fonte ) ou alors comme je l'ai fait , envoyer ton cylindre et faire mettre une couche de nikasill sur la fonte et la c'est le top, mais je sais pas si c'est valable sur un petit cylindre. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte 04.11.09 17:21 | |
| - oliv a écrit:
- ok et merci pour ta réponse fafatiti!
ça veux dire quoi?
(mon cylindre est en fonte sans chemise) cast iron c'est du métal coulé -> fonte, donc là c'est mort, ils disent de ne pas utiliser ds un cylindre non chemisé... sinon ce serait "not use with sleeve cylinder" (pas avec cylindre chemisé) |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte 05.11.09 9:00 | |
| Merci pour vos réponses et excusez moi pour ce retard ! Bon, j'avais envoyé un mail à la boutique ebay USA qui me l'a vendu et voici la réponse: Is your cylinder re-sleeved or is it the stock cylinder? This kit fits the stock cylinder which is a chrome bore. If the cylinder has a sleeve that is cast iron you must use rings specifically for the cast iron sleeve. Please advise. Je ne maitrise pas l'anglais mais je crois que ça parle de chemise??? XRman, je t'envoie une photo de mon moteur (trouvée sur le net) car maintenant pour la chemise ou pas....j'ai un doute! (je ne me souviens plus comment l'insérer sur le forum) Merci encore à vous! |
vne440 Addict au Rouge
Date d'inscription : 13/11/2008 Moto : HM 250 CFRX, Voxan Street, 650 SV et Morini Corsaro Veloce Région / département : Valence Nombre de messages : 901
| Sujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte 05.11.09 9:52 | |
| Pour résumer, ils te disent que si ton cylindre est en fonte (ce qui est le cas) il faut utiliser d'autres segments. Tu n'a plus qu'à renvoyer tes segments pour échange |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte 05.11.09 10:02 | |
| bon essai d'insertion d'image: j'ai trouvé cette image sur le net de mon moteur! Alors chrome ou chemise fonte? Enfin, bref, j'ai les bon segments ou pas? |
| Sujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte 05.11.09 10:09 | |
| cylindre fonte, sans chemise |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte 05.11.09 10:25 | |
| M...de ! Bon ben j'ai tout faux! J'ai plus qu'a voir si wiseco fait les segments qui vont bien alors (pour ce piston) car j'imagine que sur un piston wiseco, on ne peut mettre que des segments.....wiseco!
Merci encore à vous tous! |
| Sujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte 05.11.09 10:35 | |
| Wiseco a tous types de segments, il suffit de préciser à la commande, la matiére du cylindre |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte 05.11.09 11:03 | |
| en voila une vache de bonne nouvelle j'y vais de ce pas! bon sinon j'aurais mes 1er segments pour moi car j'ai tout monté et je me suis posé la question aprés!!! ch'ui vraiment trop fort en méca Merci encore à vous! |
| Sujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte 05.11.09 11:16 | |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte 05.11.09 11:50 | |
| ben vi Xrman (je t'ai envoyé la tof quand même) je vois a ça et si vous avez besoin de conseils en méca........surtout oubliez moi! |
| Sujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte | |
