| Problème réglage ralenti 250 CR | |
+4GENFY enduriste de 50 a 500cc forever71000 franckc 8 participants |
franckc Beau parleur
Date d'inscription : 26/12/2008 Age : 40 Moto : 300 TE Husaberg 2011 Région / département : Chaponost les bains Nombre de messages : 163
| Sujet: Problème réglage ralenti 250 CR 05.01.09 14:14 | |
| Bonjour,
j'ai acheté une 250 CR il y a un mois, elle marche nicke, démarre en quelques coups de kick à froid et au premier à chaud.
Par contre, je n'arrive pas à régler le ralenti, elle cale dès que j'arrête d'accélérer.
La vis de ralenti est en fait le starter qui se tourne à priori, mais je pense que je m'y prend mal.
Faut-il tourner le starter quand il est tiré ou baissé ? dans quel sens ?
Y a t il des astuces ou est-ce une maladie sur ces bécanes ?
merci pour vos réponses
Franck |
forever71000 Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/11/2005 Age : 45 Moto : 250WRZ Région / département : 71960 sur la colline :-) Nombre de messages : 1098
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR 05.01.09 14:49 | |
| Il faut que le starter soit fermé pour pouvoir "évaluer" ton réglage, mais ca fonctionne même ouvert. Tu dévisse pour augmenter le ralenti. |
enduriste de 50 a 500cc Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 31 Moto : 125 gas gas 2008 , 103 tecktonik !!! Région / département : loire(42) proche de montbrison une sortie sa vous tente ?mp ... Nombre de messages : 1568
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR 05.01.09 21:40 | |
| - forever71000 a écrit:
- Il faut que le starter soit fermé pour pouvoir "évaluer" ton réglage, mais ca fonctionne même ouvert.
[b]Tu dévisse pour augmenter le ralenti[/b]. normalement c'est une visse qui agit sur la buté du boisseau il faut donc visser pour augmenter le ralenti l'autre visse c'est le visse d'aire tu la cale a 1.5tours 2 tours ...si tes pas perfectioniste |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR 05.01.09 22:33 | |
| a desoler je me suis tromper aparament enfaite tu augment ton ralenti a augmentant l'arriver d'aire par le visse d'aire j'avous |
db69 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR 05.01.09 22:58 | |
| De tout façon ça tient tres mal le ralenti. J'ai change le gicleur etc..etc.. c'est mieux mais ...... C'etait ta premiere sortie avec? |
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR 05.01.09 23:11 | |
| Salut DB69,
c'était ma 3e sortie avec. A la première j'ai pété les roulements de vilo, elle avait pas roulé pendant longtemps...
Après avoir réparé, je suis allé tourné un après-midi à malval et elle ne tenait tjs pas le ralenti.
Samedi c'était ma troisième sortie, mais première vraie, et le ralenti tenait pas, et je me suis pris une ou deux boite à cause de ca, et j'ai galéré dans les descentes de pierre ou elle calait tout le temps....
Donc je cherche une solution miracle !
merci à tous pour les réponses. |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR 06.01.09 0:36 | |
| ta compressiona est bonne??? car si ton haut moteur est fatigué, le ralenti tient pas.... |
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR 06.01.09 10:54 | |
| Si tu viend d'acheter la bécane (en plus tu dit quelle a pas roulée pendant longtemps) fait lui une petite revision hivernal ,c'est le moment vue les temperature et la neige qui recommence a tomber Depose le carburateur, gros netoyage, verifie que les conduit ne sont pas partiellement bouché par de la vielle essence (avec le melange çà fait des petite boullette de "gomme" quand l'essence a pourrit avec l'huile) Verif. des tailles de gicleurs verif. bougie verif. filtre a air Verif des prise d'air possible apres carbu (joint abimé ,conduit souple craquelé, si il y en a un etc Le classic quoi ,mais il faut partir d'une bonne base. Comme dit TITICOT faut qu'il y ai un peu de compression mais bon, si elle a la peche et quelle prend bien les tours Voila pour mon avis. et puis de toute façon un 250 cr c'est pas fait pour touner au ralenti !!! Gaaaaaaaazzz !!! çà c'etait pour la p'tite connerie de la fin |
ROBIN Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 21/07/2008 Age : 46 Moto : une rouge maintenant mais toujours un 2 tps ! et Truuumph Bonneville 72 Région / département : Ouai c'est ça, par là bas dans la plaine Nombre de messages : 6218
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR 06.01.09 19:25 | |
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR 06.01.09 20:03 | |
| a ok je connaisait pas ces carbu |
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR 06.01.09 22:30 | |
| a ce que j'ai compris c'est le même que le 100 xr honda mais en plus gros si tu peut mettre une photo |
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR 07.01.09 0:02 | |
| Je mettrai une photo ce week end, mais en effet c'est la vis de starter qu'il faut tourner.
J'ai pas encore pu essayer mais le garagiste m'a dit que ça doit être ca et sinon il me propose de passer le carbu aux ultra-sons car il y a parfois de la saloperie et oxydation à l'intérieur (j'avais pourtant démonté le carbu et passé un coup de soufflette dedans). |
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR 07.01.09 19:45 | |
| Alors là merci beaucoup ! |
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR 07.01.09 19:55 | |
| Voici les données technique du cr250r année 92 , vérifie que le numéro moteur correspond à ta moto il y a 2 erreurs sur leur fiche : mélange pas plus de 2% et le réglage c\'est une vis d\'air ( pas de richesse) http://www.bike-parts.fr/h/fiche_technique/CR250RN.pdf
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR 07.01.09 19:57 | |
| merci, ca je l'ai, je connais ce site, il est vraiment très bien. |
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR 07.01.09 21:29 | |
| Salut Franck Personnellement j'ai fait tout ça depuis longtemps ( niveau cuve, filtre, bougie, cuve a ultrasons,segmentation, gicleur , etc etc ...)mais rien a faire, enfin c'est bien mieux mais le probleme est tjrs la. Il me reste un truc a faire que je n'ai pas fait. Conseil du mecano de chez euroboost, realeser le circuit de ralentit de quelques /100. Tu me diras, une cr apprend gerer l'ouverture des gaz .Pas assez tu cales et trop tu voles. |
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR 07.01.09 21:43 | |
| Oui, c'est bien ca le problème, c'est que soit tu cales, soit la bécane finit dans les barbelés :! c'est pour ça que je vais essayer ce week end tous les conseils de tout le monde et on verra...
Niveau entretien, tu fais quoi sur la tienne ? (piston, segments, roulements, autre... toutes les combien d'heure ?) |
| Sujet: Re: Problème réglage ralenti 250 CR | |
