 Question sur roulement de vilo
Largo
Masculin Age : 26
Moto : A plus moto
Nombre de messages : 2374
MessageSujet: Question sur roulement de vilo   Mer 21 Jan 2009, 17:13
Yop yeah ,
Aujourd'hui on a démonté le moteur d'un ami car il avait plus de compression... Cylindre nickel, Piston nickel, mais le segment a pris un bon cou apparemment alors on cherche plus loin et la bielle a un énorme jeu horizontale. Résultat Bielle bonne a changer...
J'ai donc une question : on avait changer ses roulements de vilo il y a 4 mois, est-ce qu'on doit a nouveau les changer ?
Merci d'avance merci
Nombre de messages : 29591
MessageSujet: Re: Question sur roulement de vilo   Mer 21 Jan 2009, 17:50
yeah oui tu repart sur une bonne base clin d'oeil
MessageSujet: Re: Question sur roulement de vilo   Mer 21 Jan 2009, 17:57
Largo a écrit:
Yop yeah ,
tu c faire tout ça toi?? reflexion hallucinant amen
Largo
Masculin Age : 26
Moto : A plus moto
MessageSujet: Re: Question sur roulement de vilo   Mer 21 Jan 2009, 18:15
Moi pas spécialement, Mais j'assiste mon ami merci yeah et j'apprends vite clin d'oeil
Mais changer un piston, un segment, un cylindre sur du 2temps ne me fait pas peur clin d'oeil enfin plus peur yeah ptdr
Nombre de messages : 6154
MessageSujet: Re: Question sur roulement de vilo   Mer 21 Jan 2009, 19:42
Quels types les roulements : NU, NUP, NJ,... (rouleaux cylindriques très costaux pour des charges axiales donc inutile de les changer), 6000, 6200, 6300 ... (rigides à billes, les billes peuvent avoir marqué tes pistes donc à changer). Pour la bielle, méfies toi, certains villebrequins ont un jeu axial très important mais il faut surtout controler le jeu radial (de haut en bas) et regardes aussi si ton villebrequin a bleui autour de ta bielle, signe de surchaufe de la cage à aiguilles
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3151
MessageSujet: Re: Question sur roulement de vilo   Mer 21 Jan 2009, 19:53
le jeu horizontal de la bielle est NORMAL!!!!! c'est vertical qu'il ne doit pas y en avoir!!!!
Largo
Masculin Age : 26
Moto : A plus moto
Elle a du jeu de partout, verticale et horizontale. De toute manière c'est sur la bielle est à changer...
Les roulements c'est des skf c3 cage en acier.
J'ai pas fait trop attention si la bielle avait bleuie mais je crois pas... Sinon elle a un jeu d'au moins un demi centimètre a vu d'oeil...
Largo
Masculin Age : 26
Moto : A plus moto
MessageSujet: Re: Question sur roulement de vilo   Mer 21 Jan 2009, 19:54
Non mais là c'est pas normal clin d'oeil
En plus il a du jeu vertical donc dead
MessageSujet: Re: Question sur roulement de vilo   Mer 21 Jan 2009, 20:11
5mm de jeu vertical, je savais pas que ça pouvait exister....... ptdr le piston devait toucher la bougie!!! mdr
Largo
Masculin Age : 26
Moto : A plus moto
MessageSujet: Re: Question sur roulement de vilo   Mer 21 Jan 2009, 20:41
Je parlais du jeu horizontal, j'ai oublié de préciser secret
MessageSujet: Re: Question sur roulement de vilo   Mer 21 Jan 2009, 21:19
Regardes le jeu radial (vertical) avec un comparateur, c'est vraiment le plus important. Pour "SKF", c'est la marque et C3 c'est le jeu du roulement (C0 : jeu normal, C2 : jeu réduit et C3 jusqu'à C6 : jeu augmenté, dans l'ordre avec le standard en gras : c2 c0 c3 c4 c5) Le C3 est le plus courant dans les moteurs pour palier l'augmentation de température et donc la dilatation du roulement qui coincerait s'il était en jeu normal.
Ce qu'il faut c'est la réf : NJ205 (roulement à rouleaux cylindriques alésage 630) ; 6204 (rigide à bille alésage 20) ; etc... Suivant s'il s'agit de rouleaux ou de billes, ce n'est pas du tout la même chose.
» question sur les cases du relevé 24
» Une future maman a une question a 100$ pour la CSQ
» Une question pour vos enfants
» Question de la communication
» Question Rqap
