Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 réglage carburation 250 KDX
le200itistes
le200itistes
Masculin Moto : 300 te
Région / département : loin dans les bois
Nombre de messages : 983
réglage carburation 250 KDX Empty
MessageSujet: réglage carburation 250 KDX   réglage carburation 250 KDX Empty31.01.09 18:42
voila si quelqu'un peut me les donner ?yeah yeah merci
MessageSujet: Re: réglage carburation 250 KDX   réglage carburation 250 KDX Empty31.01.09 23:02
c'est pas tout jeune , de quelle année ?
c'est ce modèle ?
réglage carburation 250 KDX Monimagetr9
réglage carburation 250 KDX W591
le200itistes
le200itistes
MessageSujet: Re: réglage carburation 250 KDX   réglage carburation 250 KDX Empty31.01.09 23:04
oui c'est celle là elle est de 94 je crois c'est la moto d'une copine en fait
MessageSujet: Re: réglage carburation 250 KDX   réglage carburation 250 KDX Empty31.01.09 23:09
ok,
le pot et le sielncieux est t'il d'origine et l'entrée du boitier de filtre à air à t'il été agrandi ?
elle quoi comme problème ?
le200itistes
le200itistes
MessageSujet: Re: réglage carburation 250 KDX   réglage carburation 250 KDX Empty31.01.09 23:11
à mon avis c'est tout d'origine mais pas sur!
En fait elle démarre nickel mais dès qu'on accelere frenchement elle s'engorge et calle direct...
MessageSujet: Re: réglage carburation 250 KDX   réglage carburation 250 KDX Empty31.01.09 23:19
je pense que tu as vérifier le filtre à air , la mise à l'air libre du réservoir et son robinet
si c'est fait tu la démarres et avant de callé tu tire le starter , si elle repart tu seras sur que c'est le carbut , il peut y avoir plein de causes et à distance c'est pas simple ,
le200itistes
le200itistes
MessageSujet: Re: réglage carburation 250 KDX   réglage carburation 250 KDX Empty31.01.09 23:22
oui j'ai fait tout ça le starter aussi et pas mieux mais je sais que la richesse est completement déréglée
MessageSujet: Re: réglage carburation 250 KDX   réglage carburation 250 KDX Empty31.01.09 23:43
voici ce que j'ai pour un modèle 93 avec un ensemble FMF
vérifie le niveau de cuve
ralentit : 42
gicleur principal : 165
aiguille R1368 , 3 éme crans en partant du haut
vis d'air : 1T 1/2
vérifie les clapets , as tu essayer en enlevent le filtre à air et bouche une partie de l'entrée d'air, c'est pour voir si c'est trop pauvre ou trop riche , c'est pas pas simple quand on ne connais pas
le200itistes
le200itistes
MessageSujet: Re: réglage carburation 250 KDX   réglage carburation 250 KDX Empty31.01.09 23:51
merci je regarde ça le week end prchain je te tiens au courant merci bien.
» Reglage carburation 125 exc
» Réglage carburation 2T
» Réglage carburation EXC 125 de 2004
» reglage carburation la norma
» Problème reglage carburation 300 gas gas
