| huile de fourche plus epaisse augmente l'usure des spi? | |
| Sujet: huile de fourche plus epaisse augmente l'usure des spi? 09.02.09 18:34 | |
| bonsoir je commence à trouver ma fourche vraiment trop molle , à la moindre irrégularitée la roue vient taper dans le garde boue et surtout des que je commence à aller un peu vite ça guidonne pas mal Donc j'aimerais changer mon huile de fourche; actuellement j'ai de la medium 7.5-10W , je voudrais mettre de la 15W ! (Ma fourche est une paioli 38 inversée, sans réglages particuliers et dans le bouquin constructeur il est préconisé d'y mettre 325cc d'huile!) 1/ce changement de grade d'huile changera t'il beaucoup le comportement de ma fourche (mollesse et guidonnage)? 2/ya t'il un risque que les spi s'usent plus rapidements , à cause d'une plus grande pression due à l'huile plus épaisse par exempe? p.s. les spi sont d'origine, la moto date d'aout 2006 |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: huile de fourche plus epaisse augmente l'usure des spi? 09.02.09 18:58 | |
| régler une moto à distance n'est pas le + facile...Avant de tout vidanger et Si tu as des vis de purge en haut tu peux commencer par rajouter un peu d'huile pour augmenter le niveau, une viscosité plus épaisse ne gêne pas, mais la même qté ds les 2 bras...avec une seringue. On sait jamais ça peut résoudre partiellement ton pb. L'huile ne bouffe pas les spi, c'est la boue et la sécheresse des joints qui les usent la +part du tps. |
| Sujet: Re: huile de fourche plus epaisse augmente l'usure des spi? 09.02.09 20:43 | |
| - tres-lent-duriste a écrit:
- bonsoir
je commence à trouver ma fourche vraiment trop molle , à la moindre irrégularitée la roue vient taper dans le garde boue et surtout des que je commence à aller un peu vite ça guidonne pas mal : à la base c'est un trail le Rieju MRX pas une enduro comme le HM 50 ou Fantic qui ont des fourche plus évoluer , si tu veux améliorer un peu il faut déjà que tu changes tes ressorts par des plus dures , car c'est le ressort le plus important à default d'avoir une fourche plus évoluer prévu pour des chocs plus important . - Citation :
Donc j'aimerais changer mon huile de fourche; actuellement j'ai de la medium 7.5-10W , je voudrais mettre de la 15W ! tu peux mettre de la SAE 15 ça va ralentir le vitesse d'enfoncement de ta fourche c'est tout , ça va l'améliorer un peu (moins molle) , mais pour le guidonnage c'est parce que la fourche plonge trop vite et que l'arrière n'est pas régler en fonction de l'avant, puisque la géométrie change. - Citation :
2/ya t'il un risque que les spi s'usent plus rapidements , à cause d'une plus grande pression du à l'huile plus épaisse par exempe? Je te conseille pas de changer le niveau d'huile puisque tu n'a pas de donner constructeur concernant le mimi et maxi autoriser sur cette fourche, et si tu mets trop d'huile ta fourche va durcir trop vite et ça être pire qu'avant, car l'huile étant incompressible je te dit pas le choc que tu va prendre dans les bras si tu talonnes |
| Sujet: Re: huile de fourche plus epaisse augmente l'usure des spi? 09.02.09 20:54 | |
| tout d'abord merci de vos reponses rapides et pécises déja je ne compte pas changer les ressorts ça serait un investissement trop important pour cette 50 changer l'huile sera suffisant dans mon cas je pense, d'ailleurs c'est justement ce que je recherche: une fourche un peu plus dure, plus ferme et qui s'enfonce moins vite ce qui , d'apres ce que je comprend, réduira un peu ce probleme de guidonage ! sinon pas de probleme, je ne changerais pas la quantitée d'huile à mettre sur ce et bonne soirée |
| Sujet: Re: huile de fourche plus epaisse augmente l'usure des spi? 09.02.09 23:26 | |
| Sujet: Re: huile de fourche plus epaisse augmente l'usure des spi? 09.02.09 23:31 | |
| ah ça devient technique pour moi , je sait pas si j'arriverais à démonter le mecanisme de ma fourche mais de toute j'ai un amortisseur qui se regle au niveau de la precharge je croit (une mollette en bas qui se visse (amortisseur + dur) ou se devisse (amortisseur plus mou) donc des que j'aurais fait ce changement d'huile je prendrais un peu de temps pour essayer d'accorder ma fourche et mon amortisseur |
enduriste de 50 a 500cc Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 31 Moto : 125 gas gas 2008 , 103 tecktonik !!! Région / département : loire(42) proche de montbrison une sortie sa vous tente ?mp ... Nombre de messages : 1568
| Sujet: Re: huile de fourche plus epaisse augmente l'usure des spi? 09.02.09 23:52 | |
| j'avais un rieju avans
mrx pro
le fourche alais bien
moi c'etait l'inverser
si toi tu a la normale tu poura surment pas faire grand chose
car c'est vraiment limite
deje que l'inverser ...
si tu veux quelque conseil de preparation enduro d'une rieju je peu toujours de donnée mes truk que j'ai fait ...
a+ |
| Sujet: Re: huile de fourche plus epaisse augmente l'usure des spi? 09.02.09 23:53 | |
| pour l'amortiseur moi le l'avais devisser a fond et c'était encore un poils dure ... |
| Sujet: Re: huile de fourche plus epaisse augmente l'usure des spi? 09.02.09 23:57 | |
| tu est pas sur un autre forum
sous "lebossmotocross"
car il semble reconnaitre ton equipement et ta moto
si c'est sa je doit avoir ton msn
a+ |
| Sujet: Re: huile de fourche plus epaisse augmente l'usure des spi? 10.02.09 10:02 | |
| - enduriste de 50 a 500cc a écrit:
- tu est pas sur un autre forum
a+ alors deja ma moto c'est une mrx pro, donc avec la fourche inversée dorée et en fait je pense juste changer l'huile pour de la un poil plus épaisse , car j'ai de la 7.5 , donc avec de la 15 ça devrait etre mieux pour l'amortisseur là je l'ai durci un peu, pour rehausser car elle devenait trop basse la moto, mais bon si c'est mieux lorsque l'ecrou est dévissé à fond, je le ferais effectivement j'etait leboss sur crazymoto, mais j'ai changé de compte car ce pseudo..voilà il etait naze quoi pour msn tu doit etre dans mes contact je croit |
| Sujet: Re: huile de fourche plus epaisse augmente l'usure des spi? 10.02.09 11:09 | |
| ben preparé une rieju j'ai fait :
*rehausé le guidon ( mp si tu veux que je t'explique comment) *pneus enduro fim *grip stere arrière *0.8 bar de pression derrière et 0.9 devant *avec une chambre a aire remforcé *sabot en tole *du tuyeau sur le selecteur pour qu'il depace + et moin louper de vitesse *bavette enduro ( celle d'origine touchait )
et voila sa roule bien
apres un pot pour liberé un peu et hop solide et bien simpa pour apprendre
apres si tu fait des sauts je garantie rien ...
a oui sur crazy j'etait mrx pro du 42 sa doit te dire quelque chose tu avais mi plin de com sur mon topic ... |
| Sujet: Re: huile de fourche plus epaisse augmente l'usure des spi? 10.02.09 11:21 | |
- ben preparé une rieju j'ai fait :
a oui sur crazy j'etait mrx pro du 42 sa doit te dire quelque chose tu avais mi plin de com sur mon topic ... j'ai relus ton ancien parking quasi en entier *j'avais réhausser mon guidon avec de^s pontets alu, mais je les ai échangés contre un appareil photo numerique *j'ai un cross à l'arriere (110/100) et un enduro à l'avant (90/90) *gripster j'en monterais un lorsque je changerais de pneu ( ça sera un 120/80) *actuellement j'ai des chambres à air toute simple, donc je prefere laisser à 1.4 à l'arriere et 1.5 à l'avant *je me suis fait une petite bavette maison donc dans le courant de l'année y'aura donc : *pneu arriere en 120/80 avec gripster, et quand je creverais je ferais monter une chambre renforcéee alors et pi bha voilà apres un pot ouais je voudrais bien , j'ai quelqu'un qui peut m'en vendre un, un yasuni cross sans adaptateur sans silencieu pour 40€ mais j'ai pas l'argent p.s. je viens de detendre à fond mon amortisseur |
Largo Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 01/09/2007 Age : 32 Moto : A plus moto Région / département : Valence & Grenoble Nombre de messages : 2375
| Sujet: Re: huile de fourche plus epaisse augmente l'usure des spi? 10.02.09 11:56 | |
| Un yasuni cross sa marche vraiment bien pour l'enduro je trouve C'est ce que j'ai et depuis que je l'ai et le bruit aussi |
| Sujet: Re: huile de fourche plus epaisse augmente l'usure des spi? | |
