| husab distribution | |
| Sujet: husab distribution 18.01.09 11:51 | |
| salut (nota,super forum pleins de lyonnais) husab 400 fe 1998 j ai commencé un chek du moteur pour voir ce qui est a changer,voir trop usé. hier j ai deculassé,en effet certaine pieces sont a changé,roulements,vis culbuteurs x1,et un bon nettoyage s impose. la distribution et c est la que j ai besoin d aide,car j ai un doute sur sont bon callage. le vilo ca c est sur c est callé,jai vu 2 reperes fait par l ancien proprio ou un mecano et je tombe dessus au PMH la couronne arbre a came n'a pas de repère,est ce que la vis btr dois etre perpendiculaire au plan de joint?si quelqu un a une photo ca serai cool. pour ce qui est du tendeur j ai plus de cran j'ai entendu plusieurs clic lors du demontage peut etre une mauvaise manip de ma part ca semble recent comme distrib dans l enssemble idem pour les patins. merci a vous |
| Sujet: Re: husab distribution 18.01.09 12:24 | |
| tu te lance dans de la grosse méca avec la hsb de 98 attention a l allumage qui reste le point faible et les rlt de basculeur d arbre a came ect, pour les piéces fred fisch a brindas ouest lyonnais a partir de 2004 elles sont fiables |
| Sujet: Re: husab distribution 18.01.09 15:02 | |
| salut vialle oui j'ai bien entendu parlé de l allumage,mais bon dans l enssemble on m'a dit que c est une bonne moto,je pense que l entretien courant de celle -ci fera la difference. en plus j aime bien ca. je suis allez samedi a brindas pour repérer les lieux,j'y retourne lundi avec mes pieces,il me donnera sont avis,et je lui demanderai par la meme occasion pour la distrib. merci et je suis mecano sur les cars |
| Sujet: Re: husab distribution 18.01.09 15:30 | |
| Sujet: Re: husab distribution 18.01.09 19:51 | |
| oui je suis de la meme filiale groupe keolis. magnifique ces photos,aucun souci pour moi pour des sorties je suis partant,j espere avoir fini avant le printemps,si il n y a pas de gros souci je pense que oui |
| Sujet: Re: husab distribution 18.01.09 20:49 | |
| vérifie la bielle et les rlt + le carbu, enfin tout avant remontage ensuite la partie cycle rlt bras oscillant, de roues,disques,plaquettes,étriers, pds,de colonne ,amorto a controlé par un pro + vidange fourche et véri d usure,un kit plastique neuf complet avec une selle refaite tu repart sur une moto refaite a neuf |
ROBIN Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 21/07/2008 Age : 46 Moto : une rouge maintenant mais toujours un 2 tps ! et Truuumph Bonneville 72 Région / département : Ouai c'est ça, par là bas dans la plaine Nombre de messages : 6218
| Sujet: Re: husab distribution 18.01.09 21:08 | |
| Sujet: Re: husab distribution 18.01.09 21:11 | |
| Sujet: Re: husab distribution 18.01.09 21:14 | |
| Sujet: Re: husab distribution 18.01.09 23:08 | |
| - vialle a écrit:
- si tu les éssaye un jour tu les achètera
Je suis passé du 650 (sm) au 520 au 450 pour finir au 250, la bonne cylindrée enduro pour mon gabarit alors si je remet le cul sur une Zab, ce sera en supermot' et ce sera en effet avec plaisir |
| Sujet: Re: husab distribution 19.01.09 16:03 | |
| j avais la 690 sm KTM model 2008 que j ai vite revendu,un mecano ma parlé du vilo qui deconne sur le lc4 j ai pas cherché a comprendre.
sinon je suis allé a brindas resultat la culasse part pour une remise en forme,et changement guides soupapes,soupapes,vis culbu,roulements arbre a came.
soupapes plus du tout etanche a l admission,tete de soupape ecrasé.
ca me laisse beaucoup de temps pour preparer le reste ,ca sera pour le printemps,j espere. |
| Sujet: Re: husab distribution 19.01.09 20:40 | |
| et oui,c est pas donné le plus cher c est remise en etat de la culasse et les soupapes juste ca y en a pour +400 eur. mais bon je prefere repartir sur une bonne base au lieu d acheter une culasse d occas a 350 eur comme j ai vu sur le bon coin si c est pour tout refaire dans un mois.
c est pas grave je vais economiser pour me payer cette restauration. |
| Sujet: Re: husab distribution 19.01.09 21:03 | |
| tu n aurais pas mieux fait de prendre une moto + récente en 2 temps ou 4 temps car passer par tout sur la hsb sa va te revenir chère et sa restera une 98 méme si elle est toute reconditionnée |
| Sujet: Re: husab distribution 19.01.09 21:13 | |
| et non justement je vais pas etre constament dessus,j ai ma monture favorite au garage. la husab ca sera loisir et par mauvais temps. la Z750 EST DE FIN 2008 2000km j ai fini mon rodage il n y a pas longtemps. |
| Sujet: Re: husab distribution 19.01.09 21:17 | |
| Sujet: Re: husab distribution 19.01.09 21:41 | |
| salut gilbert,et c est bon il m'a expliqué fred,donc c est bien ca,BTR perpendiculaire au plan de joint. fastoche je le savais en fait et vialle arrete de critiquer la marque husab,tu me fait fliper j'ai meme pas encore essayé,j ai l impression que c est des bouffes frik et que c est pas fiable du tout l husab. c est pas l avis de fred fish, mon model a evité la tempete.apres si les ancien proprio ne s occupait pas d elle du tout le resultat est la. j ai vidangé et c est pas beau du tout. elle va respirer avec moi cette becane |
| Sujet: Re: husab distribution 19.01.09 22:02 | |
| ah oui j y compte bien, demain place au nettoyage carburateur au boulot,ca va briller je vais m occuper que de chose gratis,nettoyage, poncage,mais payant de sueur tu as une astuce pour nettoyer completement le carter d huile si on peu appeler ca comme ca, essence ,petrole,trichloretylene,etc...sans bouffer le plastique ou joint nettoyant frein c est trop agressif je pense |
| Sujet: Re: husab distribution 19.01.09 22:06 | |
| :yeah:du néttoyant pro pour dégraisser fera l affaire, je pense a la fontaine de lavage pour piéces méca en atelier |
| Sujet: Re: husab distribution 19.01.09 22:10 | |
| oui j'ai ca,mais le produit que l on utilise deforme les joints,ou alors virer tous les joints au prealable ce que je vais faire pour le carbu.
je trouverai bien pour le bas moteur.merci a+ dodo |
| Sujet: Re: husab distribution 20.01.09 13:41 | |
| - alim12v a écrit:
- salut (nota,super forum pleins de lyonnais)
husab 400 fe 1998
merci a vous tu as le démarreur élèctrique , car le calage n'est pas le même que sans démarreur pour être sur que le calage est bon il faut vérifier que le stator est bien caler, et que les répaires sont déjà bien caler d'origine avec un comparateur la tu as des infos , et sur le site Husaberg aussi http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient&hl=fr&u=http%3a%2f%2fwww%2ehusaberg%2eorg%2findex%2ephp |
| Sujet: Re: husab distribution | |
