Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
 Tension chaine distribution KTM 450 EC 2011
DLFF20
Moto : 450 EXC-F
Région / département : Corse
Nombre de messages : 10
Tension chaine distribution KTM 450 EC 2011 Empty
MessageSujet: Tension chaine distribution KTM 450 EC 2011   Tension chaine distribution KTM 450 EC 2011 Empty16.02.22 18:52
Bonjour à tous,
Pourriez-vous me dire comment régler la tension de la chaine de distribution sur une 450 EXC-F de 2011, sachant que j'ai un tendeur mécanique au lieu du tendeur hydraulique d'origine ?
Il faut mettre le vilebrequin en position PMH, ça d'accord, mais ensuite comment savoir si ma chaine est trop ou pas assez tendue ?
Merci.
Tension chaine distribution KTM 450 EC 2011 20220210
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3287
MessageSujet: Re: Tension chaine distribution KTM 450 EC 2011   Tension chaine distribution KTM 450 EC 2011 Empty16.02.22 20:03
Normalement c'est automatique que le tendeur soit hydraulique ou mécanique .
Si il y a du bruit et que la chaîne n'est plus tendue soit le tendeur ou la chaîne sont mort. Plus rarement les guides
DLFF20
Moto : 450 EXC-F
MessageSujet: Re: Tension chaine distribution KTM 450 EC 2011   Tension chaine distribution KTM 450 EC 2011 Empty16.02.22 21:59
D'accord mais comment cela marche alors ?
En gros la petite vis noir en bout est vissée à fond et après le tendeur se règle tout seul ?
Matt167
Moto : KTM 450 EXC 05
Région / département : 31
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Tension chaine distribution KTM 450 EC 2011   Tension chaine distribution KTM 450 EC 2011 Empty16.02.22 22:53
Le tendeur que tu as est manuel. Il a sûrement été monté suite à une soucis de tendeur hydraulique, monaie courante sur ces modèles.
Pour réaliser la tension tu dois dévisser le contre écrou, visser ou dévisser la vis pour sentir si tu es en contact avec la chaîne, mettre une très faible tension, démarrer, et affiner à l'oreille, quand y'a plus de bruit c'est bon, on serre le contre écrou.
Ce type de tendeur est plus contraignant sur l'entretien mais permet de moins bouffer la chaîne.
» Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008)
» Tout sur le kit chaine
» bonne tension de sa chaine
» problème (?) tension chaine transmission [250wrf]
» Chaine de distribution Yamaha
