-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 arbre a cames 400 XR
arbre a cames 400 XR Empty
MessageSujet: arbre a cames 400 XR   arbre a cames 400 XR Empty01.05.09 10:09
bonjour a tous !
voila je refait mon moteur de 400 xr 1996 suite a une casse !
me voila arrivé au point de l'arbre a cames.
pièce commandé sur un site en version stage 1.
le probleme c'est que cette pièce supprime le décompresseur !
je voudrait savoir si je doit le monter ou le changer ?
je sais pas si cela est facile a démarer sans decompresseur .
j'attend vos conseil avec impatience , je suis a deux doigts de refaire de ma moto aprés 10 mois d'abstinance !
merci a tous ,
pascal,
fredo2000
fredo2000
Moto : 400 DRZ-S
Région / département : Toulaud - Ardèche
Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: arbre a cames 400 XR   arbre a cames 400 XR Empty01.05.09 10:19
Moi personnellement je n'utilise jamais mon décompresseur pour démarrer.
Parfois je m'en sert dans les descentes un peu longues ou le moteur ralentit trop la bête et si je débraye ça va trop vite.
Donc moi je dirais oui, tu peux t'en passer.
MessageSujet: Re: arbre a cames 400 XR   arbre a cames 400 XR Empty01.05.09 11:56
squalitos a écrit:
bonjour a tous !
merci a tous ,
pascal,
Certain arbres cames adaptable sont prévu pour ne pas remonter le décompresseur automatique , on peut le suprimer sans problème , et ce servir du décompresseur manuel pour démarrer.
arbre a cames 400 XR Pic13a10
MessageSujet: Re: arbre a cames 400 XR   arbre a cames 400 XR Empty01.05.09 12:05
fouet Surtout pas malheureux tu va tout casser ( ça appuie sur le culbuteur et maintient la soupapes ouverte), ça sert pour vider le cylindre quand ont noie le moteur, ou quand le décompresseur automatique est supprimer en aucun cas il faut l'utiliser moteur tournant
fredo2000
fredo2000
Moto : 400 DRZ-S
MessageSujet: Re: arbre a cames 400 XR   arbre a cames 400 XR Empty01.05.09 13:51
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Merci pour l'info Serge
Nombre de messages : 29658
MessageSujet: Re: arbre a cames 400 XR   arbre a cames 400 XR Empty01.05.09 15:04
yeah pour effet de faire remonter la soupape par le piston au pm/h peur peur dead dead sa ne pardonne pas ,comme un surégime en faite peur peur
MessageSujet: Re: arbre a cames 400 XR   arbre a cames 400 XR Empty03.05.09 8:30
Salut a tous ,
merci vous pour vos infos !
je vais le monter et enfin refaire tourner ce moteur.
pascal,
» Arbre a cames CRF 450
» Débridage CRF250X et réglage carburation KIT 290 VERTEX
» Arbre à cames wrf 2003 sur model 2001 ....
» arbre à cames et culbuteur hs ktm exc 450 2005 raison?
» Changement arbres à cames
