-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
 Réglage vanne YPVS sur YAMAHA 200 WR 1993
fafatiti42
fafatiti42
Moto : ktm 250 EXC
Région / département : je suis perdu
Nombre de messages : 80
Réglage vanne YPVS sur YAMAHA 200 WR 1993 Empty
MessageSujet: Réglage vanne YPVS sur YAMAHA 200 WR 1993   Réglage vanne YPVS sur YAMAHA 200 WR 1993 Empty14.05.09 12:58
Bonjours a tous,
j'aurai souhaité savoir comment régler la vanne YPVS de ma pétoir.
je viens de faire refaire mon traitement NIKASIL du cylindre de de changer le piston.
vu que j'aui tout démonté, il va faloir tt ré assembler et tous réglr0....
Merci d'avance pour vos réponses.
Fabien
http://www.mc-chambloux.com
SEB
SEB
Moto : 2T
Région / département : sud beaujolais
Nombre de messages : 1161
MessageSujet: Re: Réglage vanne YPVS sur YAMAHA 200 WR 1993   Réglage vanne YPVS sur YAMAHA 200 WR 1993 Empty14.05.09 21:15
c'est un systeme a cable ,juste a tendre les cables en position valve fermé et verifier le bon fonctionement de ton moteur d'YPVS yeah
MessageSujet: Re: Réglage vanne YPVS sur YAMAHA 200 WR 1993   Réglage vanne YPVS sur YAMAHA 200 WR 1993 Empty14.05.09 21:37
sur le WR200 il faut brancher une batterie pour caler la valve , il faut que tu trouves la revue
fafatiti42
fafatiti42
Moto : ktm 250 EXC
MessageSujet: Re: Réglage vanne YPVS sur YAMAHA 200 WR 1993   Réglage vanne YPVS sur YAMAHA 200 WR 1993 Empty15.05.09 8:56
j'ai la revue mais en anglais.
donc faud coller une batterie au cul
du moteur YPVS.
de toute manieres, au démarrage la vanne doits etre fermé. je vais voir cela ce week end.
edoburn
edoburn
Moto : 250 Freeride 2 temps
Région / département : Haute Savoie
Nombre de messages : 419
MessageSujet: Re: Réglage vanne YPVS sur YAMAHA 200 WR 1993   Réglage vanne YPVS sur YAMAHA 200 WR 1993 Empty15.05.09 11:18
Je ne connais pas sur le 200 WR, mais je l'ai fait sur une 125 DTLC. Je pense que le sytème est le même, à savoir un boisseau plus ou moins ajouré qui tourne pour ouvrir ou fermé en partie la lumière d'échappement.
Par contre la DTLC avait une batterie.
De mémoire, lorsque je mettais le contact, le boisseau faisait un aller - retour. Dans cette position, tu dois (en enlevant le petit cache où est marqué YPVS) pouvoir entrer une pige de 6 ou 8mm librement entre la petite pièce sur laquelle viennent se prendre les cables, et le trou qui est au fond. C'est la réglage de base. Après, si le sytème fonctionne correctement, le réglage est bon.
Mais à voir si sur le WR c'est la même chose.
reverfajo
Moto : orage mecanique
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: Réglage vanne YPVS sur YAMAHA 200 WR 1993   Réglage vanne YPVS sur YAMAHA 200 WR 1993 Empty15.05.09 11:53
Alain77 risques d'être votre homme de la situation ! il l'a fait sur son 200WR'96 avec une batterie ! S'il se manisfeste pas rapidement fouet lui faire un petit MP... coucou
OLIVE73
OLIVE73
Nombre de messages : 2187
MessageSujet: Re: Réglage vanne YPVS sur YAMAHA 200 WR 1993   Réglage vanne YPVS sur YAMAHA 200 WR 1993 Empty22.05.09 22:03
Pas besoin de batterie, deux clés plates de 8 et ça marche nickel.
Il faut faire quelques essais, la mienne est réglée + soft et ça va bien, elle
est assez coupleuse en bas.
» pot de 125 DTR Yamaha 1993
» KIT DECO YAMAHA 200 WR 1993
» Réglage carbu Yamaha 250 wrz 1998
» LC4 400 1993 carburation
