TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 ressorts de fourche
ressorts de fourche Empty
MessageSujet: ressorts de fourche   ressorts de fourche Empty11.06.09 22:27
Bon ben voila mon léger problème, je dispose de 6 jeux de ressort de fourche OHLINS bien mais bien sûr je me sers que d'un jeu reflexion
mon dilemne, quel jeu dois je mettre ?? je pense que c'est en fonction du poids des ressorts,
+ c'est lourd et + c 'est raide et inversement boulay
et peut être en fonction du poids du pilote reflexion
enfin bref, je suis tjs aussi naze en mécanique, je préfère soooooooooooooooooodez rock rock
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: ressorts de fourche   ressorts de fourche Empty11.06.09 22:58
6 jeux, lol
Faut les essayer tous et monter celui avec lequel tu te sens le mieux en fonction de ton pilotage.
C'est ce que les usines, ça s'appelle du TESTING. fume
MessageSujet: Re: ressorts de fourche   ressorts de fourche Empty11.06.09 23:12
regarde si ils ont la meme longeur et regarde aussi le diametre au pied a coulisse (du serpentin)
MessageSujet: Re: ressorts de fourche   ressorts de fourche Empty11.06.09 23:19
à priori, à l'oei même longueur et grosseur des serpentins
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: ressorts de fourche   ressorts de fourche Empty12.06.09 7:41
sur les ressorts de yam d'origine ya des encoches sur le dessus pour la dureté bah
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: ressorts de fourche   ressorts de fourche Empty12.06.09 14:56
ils peuvent aussi avoir la m^meme longueur, le même diamètre mais ne pas avoir le même nombre de spires...
MessageSujet: Re: ressorts de fourche   ressorts de fourche Empty12.06.09 23:18
merci les gars pour vos infos
j'ai beau regarder, mesurer er comparer, je vois pas de différence reflexion fouet fouet
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: ressorts de fourche   ressorts de fourche Empty13.06.09 5:59
c'est peut-être tous les mêmes mdr
autrement faut tester à vide (sans huile ) à la main
ressort par ressort avec un colson sur le fourreau et regardé celui qui s'enfonce le plus ou le moins bah
ressorts de fourche
