Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 suspat ' 450 wrf
rabiche
Moto : 450wrf
Nombre de messages : 84
suspat ' 450 wrf Empty
MessageSujet: suspat ' 450 wrf   suspat ' 450 wrf EmptyLun 2 Mai 2005 - 13:44
vu que certains roulent avec des 450 wrf , quelle sont vos reglages de suspensions ( et votre poids ) ? pour faire des essais avant que je ne me decide a faire une preparation pour enfin savoir si c'est la moto ou le mec dessus qui a des problemes merci
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: suspat ' 450 wrf   suspat ' 450 wrf EmptyLun 2 Mai 2005 - 19:29
j'ai pas de 450 bleue mais je vais te donner mon avis... bah
les réglages des suspates est un truc vraiment "perso" : certes suivant des critères "physiques" ( poids et taille ) mais surtout au niveau du pilotage.
info
nombreuses personne demandait cela sur d'autres forum : et les réponses étaient plutôt du genre :
" fais un réglage basique, va rouler, ressent ta moto et peaufine TON réglage"
bien
je suis dans le même cas que toi : ma moto n'a pas été réglée aux petits oignons...pour le faire, il faudrait que j'aille sur une zone avec des outils : que je roule, que je règle, que je roule , que je régle... bah
après, pour l'amorto : il y a la solution de la mesure du débattement "toi dessus" et "elle sans toi" hi
pour la fourche : tu va régler la compression et la détente en fonction de ton type de pilotage !
suspat ' 450 wrf Gazzz
MessageSujet: Re: suspat ' 450 wrf   suspat ' 450 wrf EmptyLun 2 Mai 2005 - 22:26
Règles ta suspension à ton poids. Je te file un lien bien utile pour celà : http://www.dirtbikeavenue.com/catalog/images/REGLAGES%20SUSPENSIONS_FR.pdf et puis tu mets de la 2,5w à 125mm dans ta fourche. Et ensuitetupauffines tes réglages selon tes gouts.
rabiche
Moto : 450wrf
MessageSujet: Re: suspat ' 450 wrf   suspat ' 450 wrf EmptyMar 3 Mai 2005 - 10:02
merci pour votre aide et conseils.
je sais que les reglages sont assez perso mais c'etait pour avoir une base autre que celle d'origine
MessageSujet: Re: suspat ' 450 wrf   suspat ' 450 wrf EmptyMar 3 Mai 2005 - 19:10
Pour celà il n'existe plus que le changement des seetings donc préparation par un pro. clin d'oeil
suspat ' 450 wrf
» Ou faire reviser fourche/amortisseur vers Vichy?
» exc 450 réglages suspat pour SM
» Reglage suspat 300ECF
