-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 manque de puissance sur 125 exc
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
manque de puissance sur 125 exc Empty
MessageSujet: manque de puissance sur 125 exc   manque de puissance sur 125 exc Empty12.07.09 17:56
Cet am, j'ai eu l'occasion d'essayer avec Pat une 15 exc année 2006.
Ne connaissant pas ce style de machine, j'aimerais avoir les impressions des possesseurs de ce type de bécane.
Pour moi,il lui manque des chevaux.elle tourne bien, mais monte longuement dans les tours, et les watts arrivent tout à la fin, du coup faut changer de rapport, et ça repart doucement....
elle a 4000 km, le proprio tourne à 2,5%, ce qui me semble un peu trop pour commencer.
Existe-t-il un bridage sur ces motos???
Quelle piste pour améliorer le comportement moteur?? avec Pat, on pensait déja à baisser l'aiguille d'un cran pour voir...
Autre point, ele tient à peine le ralenti, et la vis est à fond...
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: manque de puissance sur 125 exc   manque de puissance sur 125 exc Empty12.07.09 18:14
2.5% avec quoi comme huile ????
MessageSujet: Re: manque de puissance sur 125 exc   manque de puissance sur 125 exc Empty12.07.09 19:35
d'un magasin, mais il se rappelait plus la marque....ça me semble trop, je lui ai dis de mettre 2% max, même 1.5 %serait ok pour moi
MessageSujet: Re: manque de puissance sur 125 exc   manque de puissance sur 125 exc Empty12.07.09 19:53
surement trop d'huile et segmentation fatiguer
MMY
MMY
Moto : KTM 1190 R
Nombre de messages : 5423
MessageSujet: Re: manque de puissance sur 125 exc   manque de puissance sur 125 exc Empty12.07.09 20:14
+1 Titi, sinon ca fume trop et la laine de roche s'encrasse.
J'ai le meme modèle et 5000 bornes. Et je touche le nirvana depuis le début soleil
Pas bricolo pour un sou , donc je ne saurai pas te donner des conseils de réglages mais seulement des sensations perçues.
La montée en watt est progressive mais avec des chevaux toujours presents, et si on tourne la poignée en grand, ca pousse. Fort.
Et pas de baisse de régime depuis le 1501eme km qd je l'ai acheté.
Ca craque au 1er coup, sauf...quand je l'ai karchérisé un poil trop... po bien
Sur cette bécane, ce qui est marquant c'est le couple est phénoménal, surtout pour un 1/8e de litre.
MessageSujet: Re: manque de puissance sur 125 exc   manque de puissance sur 125 exc Empty12.07.09 20:17
merci Michel pour ta réponse. Si tu ouvres en grand sur le 1er rapport, ou le 2 ème, elle se cabre???
MMY
MMY
Moto : KTM 1190 R
MessageSujet: Re: manque de puissance sur 125 exc   manque de puissance sur 125 exc Empty12.07.09 20:30
Oui. Quand je me fait surprendre. ptdr ptdr
Je ne suis pas un adepte du weeling.
MessageSujet: Re: manque de puissance sur 125 exc   manque de puissance sur 125 exc Empty12.07.09 20:38
Ben celle que j'ai essayée, elle craint pas de te surprendre ptdr
Bon, va falloir que je regarde ça de plus près, en tout cas merci de tes réponses!! bien
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
HARVEY
Moto : 250 due tempi
Nombre de messages : 3034
MessageSujet: Re: manque de puissance sur 125 exc   manque de puissance sur 125 exc Empty12.07.09 23:20
il est possible que ce soit le réglage de valve
tu peux avec un tournevis en modifier la position, en gros tu peux avoir un moteur coupleux mais peu d'allonge où l'inverse
attention si ce réglage est mal fait, les valves peuvent toucher le piston.
utilise la fonction rechercher, xr man avait donner les infos nécessaires!
j'ai eu une exc 2006 et ça marchait très bien merci
MessageSujet: Re: manque de puissance sur 125 exc   manque de puissance sur 125 exc Empty13.07.09 10:55
Merci Harvey!!
C'est vrai que les valves s'ouvrent, mais un peu tard à mon avis, du coup la plage d'utilisation avec les cheveaux est placée très très haut dans les tours... Je vai utiliser la fonction de recherche!!
MessageSujet: Re: manque de puissance sur 125 exc   manque de puissance sur 125 exc Empty14.07.09 19:32
titicot a écrit:
Merci Harvey!!
Tu as trouver comment régler la valve ?
MessageSujet: Re: manque de puissance sur 125 exc   manque de puissance sur 125 exc Empty15.07.09 22:30
Oui serge, merci pour tes infos de l'époque. Avant de toucher à ça, je vais d'abord voir ce que ça donne après un mélange moins riche et un petit réglage carbu. Une segmentation fatiguée avec si peu de km ça te semble possible??? La vis de ralenti vissé à fond et qui arrange pas vraiment le truc, c'est bien caractéristique d'une segmentation fatiguée non???
MessageSujet: Re: manque de puissance sur 125 exc   manque de puissance sur 125 exc Empty15.07.09 23:33
à 4000 kms il faut vérifier le piston par l'échappement , mais sur un 125 c'est déjà pas mal et souvent sur ce modèle les boosters ce grippent ,donc un bon nettoyage n'est pas un luxe
pas forcement , le carbut ou un clapets , peuvent aussi avoir un problème une révision du haut moteur, avec carbut , clapets et laine de roche silencieux à changer ne serais pas un luxe
MessageSujet: Re: manque de puissance sur 125 exc   manque de puissance sur 125 exc Empty19.07.09 0:20
salut titicot
j'ai un 125 exc de 2006 et je peux te dire que ca tourne vraiment fort pour ce type de machine. Pour ce qui est du mélange 2% maxi . Pour les réglages du carbu il faut reprendre ceux de la 125 six days. Quand tu enlève le réservoir, tu as 2 prises dont il faut intervertir les fils(jaune et marron je crois) pour supprimer le bridage a l'allumage et sur la mienne j'ai un cdi de 250 exc de 2003. C'est pas moi qui l'ai monté et je pense que ça joue sur la courbe de l'allumage car mon pote qui a la même que moi n'a pas autant de couple que la mienne.Et enfin regarde aussi ta transmission , 13*50 ou 13*52 sont biens
yann69
yann69
Nombre de messages : 1716
MessageSujet: Re: manque de puissance sur 125 exc   manque de puissance sur 125 exc Empty19.07.09 8:26
Salut moi aussi j'avais un souci de puissance sur ma 125 ktm 2005 , elle tournais rond , elle prenais ses tour mais lentement , pas de montée tres rapide en regime . Elle n'avais pas de force dans les montées ce qui obligeais constament a descendre les rapports .
et c'etait du a la pignognerie des valves , il y a des petit pignons et certain cran etait fatigué donc n'entrainais plus les valves .
Sachant que la valves etait en position fermée ce qui genais la sortie des gaz d'echapement.
MessageSujet: Re: manque de puissance sur 125 exc   manque de puissance sur 125 exc Empty19.07.09 12:00
Merci pour les infos les gars, et merci XR Man pour la doc!!
reste plus qu'à démonter la bête, juste trouver le temps de le faire....
» 400 yzf 98 manque de compresion
» manque de motricité
» en manque d'enduro...
» Manque de puissance en bas su wrz 250
» Que manque-t-il dans mon "atelier" ?
