Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit
BRUTUS
fredhm
13 participants
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13048
Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty
MessageSujet: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty19.07.09 14:03
Voila tout est dans le titre , Hier matin en se balladant je m'appercoit que j'ai un joint soi de fourche qui fuit .
J'ai prévu de faire réparer dans la semaine , mais une belle sortie se prépare pour Mardi colere .
Donc y a t il un risque de casser quelque chose et faut il mieux s'abstenir de rouler ?
A+
fredhm
fredhm
Moto : HM 300 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty19.07.09 14:19
Il m'est arrivé la mème chose avec ma gas gas.
Je suis allé voir un pro (de chez Dafy clin d'oeil ) qui m'a dit que je pouvais rouler.
Il m'a conseillé de mettre de la graisse et du sopalin dans le cache-poussiere pour limiter les pertes.
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty19.07.09 14:29
graisse et sopalin ptdr il veu te changer la fourche apres ???? secret
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty19.07.09 14:30
si ta fuite est coté disque peur
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty19.07.09 15:49
JL t'as mis des chaussettes et un cache-nez ???
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty19.07.09 16:17
La graisse ds le cache poussiere, ca ne peut pas faire de mal . Je pense que y'a moyen de rouler comme ca
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty19.07.09 19:29
On ne pars que mardi c'est décidé. Ca te laisse le temps de sortir le joint pour voir s'il est vraiment blessé où s'il s'agit simplement d'une crasse ou d'un retournement.
BRUTUS
BRUTUS
Moto : 520 KTM EXC
Région / département : Morgelas 01
Nombre de messages : 946
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty19.07.09 19:34
J' ai déjà rouler avec les joints spy de mort.
Je n' ai rien cassé jusqu' à maintenant mais je touche du bois(mais répare au + vite)
Par contre,ca tape + dans les bras et en fin de journée,tu es un peu + fatigué
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty19.07.09 19:54
Faut pas s'affoler JL, si c'est juste le début de la fuite, avant de vider tout le volume de la fourche, tu vas devoir rouler quelques jours....
gringos a du rester avec une fuite plus d'un mois (bon c'est pas à faire d'accord), au démontage il y avait encore beaucoup d'huile dans le tube.
Le seul truc c'est si c'est côté disque, pas top pour le freinage.
Si c'est côté disque, tu dois pouvoir acheter des chaussettes néoprène chez un accessoiriste demain (cardy doit avoir ça en stock à pierre benite), c'est vite monté et ça évitera d'en mettre plein le disque.
Ne mets pas des spy adaptables lors du remplacement (bihr...), mieux vaut des origines. Et rate pas la sortie de mardi!!!
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty19.07.09 19:55
La solution :
Tu prends un négatif de photo. Tu badigeonnes de contact cleaner et tu insères ton négatif en faisant le tour du tube. Lubrifie bien et 9 fois sur 10, ta fuite, crée par des impuretés coincées, disparaitra et une réparation pour rien du tout...testé et approuvé à maintes reprises. pilote
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty19.07.09 20:39
ca fais 5 mois que je roule avec une fuite au joint spy gauche secret et je compte la réparer cet hiver car pas de sous et pas le temp . je touche du bois
MMY
MMY
Moto : KTM 1190 R
Nombre de messages : 5423
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty19.07.09 21:03
Bon, le Jean Louis il voulait un bon de sortie : donc c'est bien
Merci les potos ! mdr mdr
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty19.07.09 21:49
bin moi je mis risque pas clin d'oeil si encore sa t'arrive pendant la balade je dit pas, mais là ! ressortir avec un spit déjà dead fouet fouet
essaye la technique HMgirl puis refait un niveau ou vidange et essaye pour voir si fuite ou pas, rouler sans huile tu risque de flinguer les bagues, les tubes, + mauvais comportement de la moto peur
c'est comme si t'avais une fuite d'huile moteur et que tu continuais a rouler, essaye pour voir si ça abîme rien fouet
doublefrontloop
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty20.07.09 0:12
hm450 a écrit:
La solution :
Tu l'insères dans le spi en place ???
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty20.07.09 8:25
doublefrontloop a écrit:
hm450 a écrit:
La solution :
Oui ,
Le film je l'ai déjà passé en rentrant , ca fuit nettement moins mais toujours un léger film d'huile sur le tube . Je vais réesayer avec du produit .
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty20.07.09 8:30
Je fais la pareil avec une cale de réglage très fine et souple Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Jeu-de-cales Tout doucement faire le tour du joint. Mais c'est du temporaire car si des crasses sont entrée ça ne les enlève pas et celles quie sont derrière peuvent abimer les bagues et ou le tube. Tout dépend de ce que tu trouve entre le spy et le racleur.
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty20.07.09 9:22
Ca peut te permettre de rouler entre un et qqs week end, mais effectivement ça dure pas jusqu'à la sortie des futures 350 KTM avec biellettes ptdr
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty20.07.09 9:57
...et jusqu'à la sortie des Gasgas à moteur Yam ? vert
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty20.07.09 10:11
Bien purger l'air ds la fourche pour eviter de mettre les joints spy en surpression et limiter la fuite bah
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty20.07.09 10:13
Ou bien tu enlèves toute l"huile et ça fuit plus reflexion reflexion reflexion
Non, ça marche pas perplexe
hi
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty20.07.09 20:13
Et sans le tube de fourche qui fuit, ça le fait pas..... ange ange mdr
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty20.07.09 20:41
Heu, un gars qui est mécano et qui a peur des fuites d'huile......
mdr fouet fouet je sors je sors je sors je sors fleur
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty20.07.09 21:10
Surtout que le gars en question bosse chez renault mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty20.07.09 21:58
Aaah ! tout s'explique.
jeremyhva125
jeremyhva125
Moto : 250 hva 09
Région / département : sailles le bas dit!!!
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit   Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit Empty21.07.09 21:40
jai deja arreté des fuites avec les jeux de cales, ca marche nikel bien
le traditionnel sopalin enroulé correctement autour de la fourche en bas si c'est coté disque, que ca fuit beaucoup et que tu dois finir ta rando a tous prix
» galere attache rapide chaine avec joint thorique
» PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!
» Soudure radiateur WRF qui fuit
» ATTENTION DANGEREUX DE ROULER AVEC DES POTES EN GASGAS!!
» Joint ou pas joint sur échappement CRFX ?
