Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
 boite a aire a demonter je rame
boite a aire a demonter je rame Empty
MessageSujet: boite a aire a demonter je rame   boite a aire a demonter je rame Empty22.07.09 21:11
boulay
j ai essayer de tomber la boite a aire complete vu qu'il y a de la merde dedans sur un 250 gas gas sauf que j ai pas reussi au bout de 2h30 j ai arreter fouet sinon je vais faire des boulette je pense hallucinant colere
si quelqu un pouvais m aider sa serai sympa
amen amen
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: boite a aire a demonter je rame   boite a aire a demonter je rame Empty22.07.09 22:27
enleve la boucle arriere clin d'oeil
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: boite a aire a demonter je rame   boite a aire a demonter je rame Empty22.07.09 22:35
La boîte a air est fixée a la boucle arrière.
Il faut donc enlever la boucle arrière
Pour cela, il faut:
Enlever le fil électrique du feu arrière
Démonter le silencieux
Enlever les protège cadre pour avoir accès aux vis
Dévisser le colier entre le carbu et le boîte a air
Enlever les 4 vis qui tiennent la boucle arrière
En théorie, ça ne prends pas plus de 20 minutes
MessageSujet: Re: boite a aire a demonter je rame   boite a aire a demonter je rame Empty22.07.09 22:50
Pour cela, il faut:
+ décrocher le CDI qui restera connecté au faisceau
+ attention à ne pas tirer sur le fil du capteur de freinage qui est parfois accroché à la boucle ARR
MessageSujet: Re: boite a aire a demonter je rame   boite a aire a demonter je rame Empty23.07.09 11:11
c est ce qu il me semblait mais je pensais qu il y avait un moyen plus simple que tout demonter
merci pour les reponses bien
MessageSujet: Re: boite a aire a demonter je rame   boite a aire a demonter je rame Empty23.07.09 11:25
demeos a écrit:
boulay
amen amen
Coucou ,
achete un couvercle de lavage qui bouche l'entrée quand tu enlève le fitre à air
boite a aire a demonter je rame Twin_a10
Masculin Age : 73
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: boite a aire a demonter je rame   boite a aire a demonter je rame Empty23.07.09 11:55
xrman01 a écrit:
demeos a écrit:
boulay
amen amen
Coucou ,
tu met le bouchon et tu lave ...et tu démonte rien bien
MessageSujet: Re: boite a aire a demonter je rame   boite a aire a demonter je rame Empty24.07.09 8:25
pour les fois prochaine c est ce que je vais prendre yeah
mais la merde est entre le filtre et le carbu c est pour sa que je dois demonter
MessageSujet: Re: boite a aire a demonter je rame   boite a aire a demonter je rame Empty24.07.09 11:59
Si tu as des crasses entre filtre et carbu reflexion c'est pas bon signe du tout.
Soit ton filtre était déchiré ou mal monté, soit tu as écopé de l'eau en passant une rivière. Donc il faut aussi aller voir plus loin : démontage carbu et clapets. Si c'est encore dégueu après les clapets boite a aire a demonter je rame Pfff .... on en reparlera.
» petit problème : je claque bougie sur bougie
» remplacement boîte de vitesses 5 a une boîte 6 sur un 300 exc de 2009
» filtre a aire 449 tc
» Retiré le systhéme d'induction d'aire sur wrf
» KTM
