| Filet embrayage KTM | |
Lonewolf Beau parleur
Date d'inscription : 01/04/2006 Moto : PE175 de '83, TT350 de '91, KTM 400 EXCr de 2002 Nombre de messages : 130
| Sujet: Filet embrayage KTM 30.07.09 21:28 | |
| bonsoir, il y a trois vis pour fixer le cylindre recepteur d'embrayage au bloc moteur (400 KTM), et la vis côté pignon tourne dans le vide, car le filet dans le bloc moteur est niqué. du coup, quand je debraye, ça bouge, mais très légérement. J'ai l'impression aussi que ça suinte un peu, mais là encore, vraiment pas beaucoup. y-a-t'il un risque de rouler comme ça? y'a pas une bidouille pour faire tenir la vis quand même? Du style bourrer avec de la pâte métalique, ou remplacer la vis par une tige pleine blindée à la loctite? ça m'embête un peu, surtout que le filet foutu est carrément dans le bloc moteur, c'est pas un cache qu'on peut changer pour pas cher... merci d'avance pour les conseils |
Date d'inscription : 04/08/2006 Age : 48 Moto : Beta 400 RR 2011 .... 900MonsterSIE 1100 monster Evo et 350 Beta 2019 Région / département : beaujolais 69 + Autriche Nombre de messages : 1605
| Sujet: Re: Filet embrayage KTM 31.07.09 8:50 | |
| Pas de soucis pour ce genre de foirage....il faut poser ou le faire faire... un filet rapporté type hélicoil... tu garde le même pas, c'est aussi solide qu'avant (voire plus car filet en inox) et cela ne coute pas cher et peut se faire sans démonter le carter....
que demande le peuple!
2de solution: tarauder au diam supérieur... A mon avis c'est pas bon car tu risques de manquer de matière dans le carter...
les solutions de collage ne tiendons pas et rendront le démontage impossible....
par contre évite de rouler comme ça car tu risques de foirer les autres pas de vis. cela force dessus de travers..... |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Filet embrayage KTM 31.07.09 11:12 | |
| et sur toutes les vis de moteur , arthung !
pas trop serrer , ca peut etre la krosse katastrofe ! |
Date d'inscription : 23/10/2005 Age : 51 Moto : orage mecanique Région / département : 01 - limite jura Nombre de messages : 2090
| Sujet: Re: Filet embrayage KTM 31.07.09 12:35 | |
| helicoil ou taraudage Ø sup = idem. Car pour helicoil t'es obligé de percer et tarauder plus gros ! Vérifier la "matière pleine" dispo sur le carter avant toute intervention...Il existe une pâte chargée qui permet de réutiliser des taraudages foirés dans une certaine mesure...A tester peut être. |
| Sujet: Re: Filet embrayage KTM 31.07.09 14:33 | |
| Tu as raison reverfarjo.... ma remarque sur le taraudage supérieur n'était pas trop bonne du coup.... par contre tu perce quand même un peu moins gros avec les filets rapportés ( 6,5 par ex pour refaire un filet en M6) |
| Sujet: Re: Filet embrayage KTM 31.07.09 16:49 | |
| - reverfajo a écrit:
- helicoil ou taraudage Ø sup = idem.
Je suis pas d'accord avec un filet rapporter tu perces à 6.3 mm et à moins de mettre du diamètre 7 ce qui est rare , avec du diamètre 8 , il faut percer à 6.75 mm si tu veut faire un taraudage à 8 mm @+ |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Filet embrayage KTM 31.07.09 19:47 | |
| en effet, un mécano m'a conseillé un filet rapporté, et ça se perce à 6,3mm comme dit Xrman01. Je vai faire ça... sinon, c'est à force d'enlever le protège pignon en plastique que c'est arrivé. Il est tenu par une vis sur le tube du cadre, et une deuxième... qui est celle du recepteur d'embrayage... Sur le coup là, c'est pas malin de la part de KTM... du coup, je le vire! merci pour les réponses |
| Sujet: Re: Filet embrayage KTM | |
