Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Fabriquer des renforts de radiateur
Fabriquer des renforts de radiateur Empty
MessageSujet: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty08.07.05 20:59
Fabriquer des renforts de radiateur Reforts2yq
Fabriquer des renforts de radiateur 7458eb1dm8
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty08.07.05 21:45
ca rigidifit pas au niveau des pattes de fixation sur le cadre...là ou sa tord !
faut en rajouter une 2éme du côté cadre !
avec 2 ptis axes en travers des radiateurs pour les rendres plus costaud.
bah
Fabriquer des renforts de radiateur Gazzz
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty09.07.05 3:08
C'est vrai que c'est mieux que rien !
Sinon le kit complet, il faut compter environ 90€... hallucinant
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty09.07.05 20:20
Sur mon 450 exc 2003 je les ai fabriqué comme çà avec des plaques d'alu de 4mm d'épaisseur. Cà n'a pas bougé d'un poil malgrè les chutes. De plus sur les ktm tu as déjà les deux trous sur le coté du radiateur et avec deux rivets pops çà le fait bien. De toute façon c'est pas au niveau des fixations sur le cadre que tu les tords, mais entre les deux ils se voilent en cas de chute ou ils se tordent d'avant en arrière sur le dessous.
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty10.07.05 1:22
Interieur exterieur avec croisillons :
Fabriquer des renforts de radiateur Protegeradiateur659iv.th
et avec tiges de renforts bien placees :
Fabriquer des renforts de radiateur Protegeradiateur90503350360008.th
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty10.07.05 21:46
[quote="bruno422"]Interieur exterieur avec croisillons :
[img]Fabriquer des renforts de radiateur Protegeradiateur659iv.th
C'est quelle marque celà : ils sont pas mal et en plus avec lacroix ils sont super costauds et faciles à poser. bien
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty11.07.05 2:17
[quote="titi4301"]
Ils sont sur le catalogue ktm, reference #11-100 (0.2), a 65€
Par contre ils n'ont pas de tige de renfort a l'avant, mais ca doit pouvoir se rajouter facilement...
Cette semaine je vais voir si je peux m'en fabriquer une paire, quelque chose "fait maison", du sur mesure quoi vert Je vous enverrai les photos si j'arrive a faire quelque chose de correct coolfuck
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty11.07.05 21:54
Fabriquer des renforts de radiateur P5ovFabriquer des renforts de radiateur P17pc Si çà peut t'aider. clin d'oeil
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty17.07.05 2:54
merci Titi pour tous ces modeles photos qui m'ont servi de source d'inspiration. bien
Avec tout ca, j'ai fait des petits croquis a droite a gauche (reflexion) et maintenant j'ai une idee bien precise de ce qui me ferait rever lover : des protections qui enveloppent les cotes des radiateurs sur toute leur epaisseur, et qui recouvre aussi les petites 'cuves' en bas des radiateurs, et puis des tiges de renforts a l'avant et a l'arriere,... et tout ca pas trop lourd quand meme, et pas trop encombrant non plus pour pas transformer le look de mon enduro en un 4 cyl en ligne ! nanana
1ere etape : Alors un peu de motivation avant de commencer canon, et apres avoir pris quelques cotes, voila tout le matos que je suis alle acheter (environ 15€) :
- 4 toles d'alu, epaisseur 3.5 mm (c'est bien assez rigide)
- 2 tiges d'alu, diam 10mm ("anodisees SVP m'sieur, c'est pour le look de ma tomeuh")
- 1 sachet de vis M6 a tete chanfreinee
- pis un peu de canon pour renouveler les stocks
- pis c'est tout !
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc252x6xj
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc253x4wc
Ces radiateurs ont deja 2 petites tiges de renfort a l'avant, c'etait toujours mieux que rien :
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc254x6ib
2eme etape : On commence par la mise en forme, le pliage des toles :
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc255x5fo
Voila tout pour aujourd'hui bah , l'affaire est lancee coolfuck
J'ai pris toutes les cotes de montage et je continue la fabrication plus tard, en attendant, merite bien une ch'tite canon moi, non ?
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty17.07.05 13:18
yeah si bruno est pas la réincarnation de mac gyver....moi j'y connais plus rien au feuilleton américain.... ange
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty17.07.05 15:39
Il prends des points le bougre au concours clin d'oeil
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty18.07.05 5:04
Bon, il a fait chaud aujourd'hui, pis j'ai eu de la visite alors j'ai epuise mon stock de canon avec les cahouettes, et j'ai pas fait vroum vroum, pfffffffff.
P'tain, j'suis a flux tendu sur le stock !! hallucinant demain faut que je retourne approvisionner, et j'en profiterai pour prendre de la peinture ou du vernis alu pour la finition du bazard (c'est que je voudrais pas que ca s'oxyde apres 2 sorties.... nanana ).
J'ai pas fini 56k mais presque...
3eme etape : Decoupages des toles et percages aux dimensions :
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc259x0cm
a droite c'est le cote interieur du renfort de radiateur qui viendra s'appuyer sur le cadre par emboitement et fixation via des entretoises qui sont soudees au cadre, a gauche c'est le cote exterieur.
Le bas de la photo correspond au cote haut de la protection
4eme etape : Chanfreins des trous où seront fixees les tiges de renfort (avec les vis chanfreinees pour ceux qui suivent hi ), ebavurage de l'ensemble (avant la peinture je ferai un polissage grossier pour une meilleure accroche) :
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc257x7lz
5eme etape : Decoupage des tiges de renfort (6 longues et 2 courtes), percage et taraudage :
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc261x3id
Note : de la longueur de ces tiges depend le degres de liberte des radiateurs, faut pas que la protection ne touche les radiateurs pour qu'ils puissent se dilater et garder de la flexibilite (je garde le montage souple des radiateurs sur silentblocs)
Voila, alors reste a en faire un autre a l'identique pour l'autre radiateur (copier-coller-miroir magique, ca devrait le faire) , un peu de barbouillage et zou le montage fete
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty19.07.05 3:40
- C'est pas bientot fini ???
- Bin si, mais faut que ca seche...
- C'est dans combien de temps ?
- Bin ca depend du temps mon colonel...
Allez, demain c'est monte !
6eme etape : La 2eme protection est terminee et tout est pret a etre vernis :
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc262x6wx
De la laine d'acier grain 0 pour la finition (cf. derniere photo pour le resultat)
7eme etape : Le pre-assemblage / controle
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc280x1ck
Ca c'est le support qui se glisse au fond du radiateur cote cadre, ca passe meme sans avoir besoin d'ouvrir le circuit de refroidissement bien
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc265x8ov
Moins de 450 grammes... ange Ca va, je pourrais gagner peut etre 100 g en redecoupant au plus pres mais ca ne se ressentira pas. Bon ok, au debut pour m'habituer je mettrai moins d'eau dans mon camelbak hi hi hi
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc283x5fr
Ensuite j'ai tout desassemble et passe plusieurs couches de vernis
Demain le montage final rock .... et la ! C'est leuuuuuuu drame.... dead
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty19.07.05 8:00
yeah merci bruno !
c'est un beau reportage ca ! lover
et pis, qu'elle belle pièce, vernis en plus : mes respect !
patatra c'est le drameuuu....j'y crois pas trop. vert
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty19.07.05 20:08
merci Bruno pour la démonstration Fabriquer des renforts de radiateur Xthumbup4nf il va y avoir des pros qui vont baver devant ta réalisation. Fabriquer des renforts de radiateur Cibox911067354084smiley230nk
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty20.07.05 3:13
Bon je le mettrai dans mon CV alors vert
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty20.07.05 4:55
Ca y est, c'est monte vert
8eme et avant derniere etape : Le montage
Alors j'ai quand meme ajoute un peu de mousse en ruban pour que les petits graviers ne viennent pas s'emmagasiner entre la protection et le radiateur :
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc284x8iz
Par contre je ne sais pas jusqu'a quelle temperature elle tient cette mousse (j'ai teste jusqu'a 60°C c'est OK), mais je ne connais pas non plus la temperature des radiateurs lorsqu'ils sont en temperature, 70°C, 80°C ?
Pis il suffit de glisser le fond du support entre le radiateur et le cadre :
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc287x6xe Fabriquer des renforts de radiateur Mvc285x5et
On vient fixer la face externe :
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc289x4zs Fabriquer des renforts de radiateur Mvc288x3qz
Et enfin l'ouie qui s'appuie sur le nouveau support :
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc291x5jo
On fait la meme chose de l'autre cote :
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc296x8rq Fabriquer des renforts de radiateur Mvc295x5yi
Et vue d'en haut ca donne ca :
Fabriquer des renforts de radiateur Mvc297x3cj
Bon, maintenant il reste quand meme une derniere etape... reflexion reflexion j'en connais un qui va pouvoir maintenant faire presque expres de se prendre de grosses gamelles boulay pour tester tout ca... ange
De retour de ma prochaine sortie, je redepose tout pour voir si y'a pas de defauts qui apparaissent et je remonterai avec du frein filet (j'en n'ai pas mis pour l'instant).
Voila, alors j'ai mis plein de photos pour si quelqu'un voudrait s'en inspirer ; c'est pas bien difficile et il n'y a pas besoin de gros matos.
En tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour le prix de revient je trouve meme qu'elles sont mieux foutues que ce qui est sur le marche, enfin c'est du sur-mesure aussi et je suis sans doute influence parce que je les ai faites moi-meme lover La je me suis bien : cassé vert
Bon allez, ca merite quand meme une ch'tite recompense tout ca Fabriquer des renforts de radiateur Biere7rr
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty20.07.05 5:30
xavion a écrit:
yeah merci bruno !
Oups ! J'ai oublie d'envoyer les invitations pour le vernissage.... ange pourtant y'avait un pot ! canon
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty20.07.05 8:35
respect bru !
bon par contre, le frein filet loctite 243 ( utilisable sur les pièces filetées ou taraudées ) n'a pas l'air utile..
je pensais fixer mes protection de radiateur CRD avec ce genre de produit mais pour l'instant... 10 sorties avec : pas une vis de perdue !
bien
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty21.07.05 1:46
xavion a écrit:
respect bru !
bien
Disons que je prefere systematiquement mettre de cette loctite moyenne que de devoir trop serrer les vis ou les ecrous, surtout dans de l'alu... et en plus la c'est un montage qui peut subir d'importants efforts lors des impacts, donc a mon avis il ne faut pas mettre trop de pre-tensions au montage sur les filets. bien
Et puis sur les vis qui sont situees entre le cadre et la protection c'est pas evident de pouvoir les controler sans demonter la protection, donc la c'est presque obligatoire d'en mettre il me semble perplexe
Bon, alors qui est-ce qui se lance dans la fab ???? ange secret
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty28.07.05 3:48
Alooooors, qui qu'a commence a s'en faire et qui veut pas le dire ?
secret
Me dites pas que vous en avez deja tous ? vilon
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty28.07.05 8:48
bah pendant que ma belle attendait de se faire remettre le pot en état, j'ai craqué pour le modèle CRD...
je suis donc déjà équipé et j'en suis bien content : j'avoue laisser tomber ma moto sans avoir peur, j'ai même plus à sauter dessous quand elle commence à basculer..
vert
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty28.07.05 9:00
moi j'en mets pô : c'est trop lourd !
pî de toute façon j'tombe pô (je fais corps avec ma machine) :brosse:
hein xav, c'est vrai ? fouet
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty28.07.05 9:04
merci c'est vrai, ange
ta moto ne tombe jamais.....car !!
gogo étant moyennement grand, quand il y a une chute qui se prépare, le pilote se retrouve vite sous la moto, côté flanc, faisant office de grosse béquille !
vert
bref, ses plastiques sont neuf....nullement besoin de renfort : une bonne technique suffit !
coolfuck
c'est ca hein gogo ?
MessageSujet: Re: Fabriquer des renforts de radiateur   Fabriquer des renforts de radiateur Empty28.07.05 9:38
EXACT !
tout est dans la technique ! vert
On en reparle Samedi ok ? colere colere
» fabriquer une grille de départ
» Powernow à fabriquer 125 ktm exc 2002 keihin PWK 39
» clod, ben, il est pas le seul à fabriquer des truc de fou !
» Comment fabriquer un silentbloc maison !
» comment fabriquer un suport pour compteur ??
