Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Noix embrayage 400 xr
Noix embrayage 400 xr Empty
MessageSujet: Noix embrayage 400 xr   Noix embrayage 400 xr Empty05.08.09 17:38
Slt a tous
énorme problème pour dévisser l écrou de la noix d' embrayage d' un 400xr de 2000. J ai tout essaye: clé a choc, bain de dégripant, disque soude, bref j ai plus d' idée
merci de votre aide si vous avez une idée
Nombre de messages : 23818
MessageSujet: Re: Noix embrayage 400 xr   Noix embrayage 400 xr Empty05.08.09 20:04
Davy42 a écrit:
Slt a tous
la 1ère chose à faire... passer par là : https://www.lenduro.com/fiches-personnelles-f2/
Ensuite les réponses vont affluer ange
MessageSujet: Re: Noix embrayage 400 xr   Noix embrayage 400 xr Empty06.08.09 12:42
Davy42 a écrit:
Slt a tous
Question bête, tu as défreiner l'écrou et desserrer dans le bon sens ? ange
MessageSujet: Re: Noix embrayage 400 xr   Noix embrayage 400 xr Empty06.08.09 13:36
Ouais j ai defreine l écrou
pour le sens la revue techniq ne précise pas si c est un pas inverse donc j ai considère que c était un pas normal
est ce qu habituellement c est un pas droit ou inverse sur cet axe?
MessageSujet: Re: Noix embrayage 400 xr   Noix embrayage 400 xr Empty06.08.09 23:17
c'est un pas normal ( droite ), tu as la bonne pression sur ta clé à choc et régler au maxi , ça doit venir .
MessageSujet: Re: Noix embrayage 400 xr   Noix embrayage 400 xr Empty07.08.09 13:08
Sur mon 650 XR l'écrou avait dû être serré d'origine par une brute épaisse.
Le coup de l'antirotation par un disque soudé c'est bon pour marquer les encoches ou pire si la soudure lache.
Si comme moi tu n'as pas l'outil adequat, voici la manip que j'ai faite :
D'abord il faut que la moto soit sur ses roues. Ensuite il faut avoir :
- un pote
- une douille de la bonne taille avec une empreinte héxagonale et pas une empreinte multiposition.
- une barre de 1m pour rallonger la clé
Tu mets la boite en 5ème, ton pote monte assis sur la moto et freine du frein arrière. Voilà la noix est correctement bloquée, tu n'as plus qu'à agir sur la clé avec la barre ( pas normal => tourner dans le sens inverse des aiguille d'une montre pour desserrer).
A l'issue, perception des bières pour remercier ton pote qui n'apas fait grand-chose. clin d'oeil
» Noix d'embrayage
» Démonter noix embrayage
» vis cassée noix embrayage wrz98
» Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016
» Couple de serrage noix d'embrayage
