| Changement Spy de sortie de boite 125 exc | |
yann69 Maître bûcheron
| Sujet: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 13.02.08 7:51 | |
| Hello a tous , ne faisant pas de moto depuis plus de 15jours (et encore pour une durée de minimum 15jours because une belle entorse a la cheville ) , hier je suis aller jetter un oeil sur ma brelle et surprise une belle tache d'huile en dessou . Je ne suis pas sur a 100% mais il me semble que la fuite provienne du pignon de sortie de boite car j'avais quelques goutes d'huile entre le circlip du pignonet les "rainure de l'arbre . J'aurai voulu savoir si ce joint spy etait difficile a changer et si il fallais obligatoirement vidanger la boite pour le faire . Je suis prenneur de photos si quelqu'un a deja effectuer cette reparation en photos Je vous remerci d'avance . |
Date d'inscription : 04/08/2006 Age : 48 Moto : Beta 400 RR 2011 .... 900MonsterSIE 1100 monster Evo et 350 Beta 2019 Région / département : beaujolais 69 + Autriche Nombre de messages : 1605
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 13.02.08 8:32 | |
| Pas forcément besoin de vidanger, il faut coucher la moto sur le côté, virer l'ancien joint spi avec un petit tournevis (après bien sûr avoir démonté le pignon et l'éventuelle bague) et remettre le nouveau... c'est aussi simple que ça
vérifier par la même occasion le spi du sélecteur... |
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 13.02.08 13:10 | |
| - guillaumemounier a écrit:
- Pas forcément besoin de vidanger, il faut coucher la moto sur le côté, virer l'ancien joint spi avec un petit tournevis (après bien sûr avoir démonté le pignon et l'éventuelle bague)
vérifier par la même occasion le spi du sélecteur... Merci pour le conseil , j'ai eté chercher les pieces chez ktm ce matin , j'ai pris le spi et les deux bagues qui l'entoures . |
Cambridge Maître bûcheron
Date d'inscription : 14/02/2006 Age : 55 Région / département : Les 2 Alpes Nombre de messages : 1236
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 13.02.08 20:22 | |
| - yann69 a écrit:
- Hello a tous , ne faisant pas de moto depuis plus de 15jours (et encore pour une durée de minimum 15jours because une belle entorse a la cheville )
Qu'est ce qu'il t'ai arrivé à la cheville ? Tu est tombé en moto ? |
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 13.02.08 21:17 | |
| Remets toi bien ! |
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 15.02.08 17:42 | |
| - yann69 a écrit:
- Cambridge a écrit:
- Remets toi bien !
Je vous remerci , j'ai changer le spy de sortie de boite et c'est bon Aujourd'hui nouvelle petite fuite , diagnostique ... joint du recepteur d'embrayage HS , changement peu etre demain + Roulement de pedale de frein arriere a changer +tres petite Fuite de liquide de frein sur le piston au niveau de la pédale de frein arriere . Fait chier ses joints:pfff: |
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 15.02.08 19:04 | |
| Salut Yann ! Bon courage pour tes joints ! @+ sur msn |
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 06.04.08 11:13 | |
HARVEY Steve McQueen
Date d'inscription : 22/09/2006 Age : 47 Moto : 250 due tempi Région / département : Gone rider Nombre de messages : 3034
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 06.04.08 12:15 | |
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 06.04.08 13:00 | |
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 06.04.08 13:18 | |
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 06.04.08 19:58 | |
| Pourquoi ca peu jouer quelque chose ? |
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 07.04.08 20:41 | |
| J'ai eu le probleme pendant un moment et j'en ai eu marre de changer de joint entretoise ........en fait,j'avais un tout petit jeu entre le pignon et le circlips(KTM) et du coup,j'ai decoupé dans un rodoïd(transparent pour retroprojecteur)une rondelle que j'ai placé derriere le pignon et du coup,celui ci vient bien pousser l'entretoise et je jeu a disparu et ça fait plusieurs centaines de kilometres que je fais comme ça sans fuites JE sais pas si ça plaira comme technique mais c'est efficace. En esperant que ça puisse t'aider, |
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 07.04.08 22:42 | |
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 07.04.08 22:58 | |
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 08.04.08 7:18 | |
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc 24.09.09 19:28 | |
| - titi43/01 a écrit:
- les photos c'est pour les gas mais KTM c'est pareil.
je vais compléter sur le post de Titi Suivant le type de joint spy et l'usinage de son logement ça se démonte assez facilement ou pas , mais faite attention à ne pas habimer le logement du joint deux types de joint spy : - avec cage acier ou recouvert de caoutchouc qui donnent pas le même usinage de l'alésage plus serrer pour l'un ( cage acier non recouvert de caoutchouc) les deux méthode que j'utilise : 1 : avec un tournevis quand il y a la place avec joint monter peu serrer( entretoise enlever) 2: pas d'entretoise ou cage acier (montage serrer ) avec entretoise . je perce un trou ( faire attention au roulement ou carter derrière ) en fonction de la largeur de l'acier qu'il y a sous le caoutchouc , je met un crochet et on tire. et avec cage acier on perce et j'utilise une vrille à bois Mais sutout si on le sans le pas de le faire ne pas si risquer ça peut couter chère si on ce loupe , à reserver à un bon bricoleur Bye |
| Sujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc | |
