Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 Serrage écrou colonne de direction
Sylvain 63
Sylvain 63
Nombre de messages : 579
Serrage écrou colonne de direction Empty
MessageSujet: Serrage écrou colonne de direction   Serrage écrou colonne de direction Empty28.11.07 19:40
j'ai démonté la colonne pour vérifier/graisser les roulements mais je me demande si j'ai assez serré en remontant?Vous vous y prenez comment reflexion reflexion
Nombre de messages : 29658
MessageSujet: Re: Serrage écrou colonne de direction   Serrage écrou colonne de direction Empty28.11.07 20:20
yeah je sers a fond et débloque ensuite + vérif si tout beigne perso, comme un roulement de voiture clin d'oeil
MessageSujet: Re: Serrage écrou colonne de direction   Serrage écrou colonne de direction Empty28.11.07 20:40
Faut desserrer les 2x2 vis M7 de serrage des fourreaux de fourche (celles du haut...)
Ensuite moto sur trépied tu sers le gros écrou jusqu'à ce que la direction soit légérement dure. A ce moment là, tu dessers un peu... coucou
T'alignes les fourreaux et les tés en pompant sur la fourche et puis tu brides les 2x2 vis M7.
Sylvain 63
Sylvain 63
MessageSujet: Re: Serrage écrou colonne de direction   Serrage écrou colonne de direction Empty29.11.07 14:39
OK Merki merci
MessageSujet: Re: Serrage écrou colonne de direction   Serrage écrou colonne de direction Empty29.11.07 21:23
le mieux les gars pour tout vos serrage d'ecrous et autre c'est d'investire dans une clé dynamométrique, on en trouve a des prix raisonable maintenant clin d'oeil ou faite la vous offrir pour noël clin d'oeil
MessageSujet: Re: Serrage écrou colonne de direction   Serrage écrou colonne de direction Empty29.11.07 21:39
Je sais pas ce que tu en penses, mais si tu sers au couple de la doc technique de la moto, et ben ça fait pas beaucoup...
Notamment pour les tés de fourche ou dès que tu roules sur un noyau de pêche, t'as le guidon qu'est plus axé avec la roue...
MessageSujet: Re: Serrage écrou colonne de direction   Serrage écrou colonne de direction Empty29.11.07 21:43
ta clé est peut etre pas bonne reflexion c'est normal que sur une chute les té bouge, vaut mieux ça plutôt que de tordre les fourreau
attention au serrage de fourche sur les té, vaut mieux serré au couple, pour le bon fonctionnement de la fourche clin d'oeil
MessageSujet: Re: Serrage écrou colonne de direction   Serrage écrou colonne de direction Empty29.11.07 21:48
tu peu serré un p'tit peu plus si tu veut tout en restant dans la limite du raisonnable clin d'oeil
» desserer l'écrou de la colonne de direction
» écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction
» Jeu dans colonne de direction 125 exc
» roulements de colonne de direction 250 wrf
» 400 excf couple de serrage ecrou té de fourche
