Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 recherche petit bruit moteur 125 exc 2009
recherche petit bruit moteur 125 exc 2009 Empty
MessageSujet: recherche petit bruit moteur 125 exc 2009   recherche petit bruit moteur 125 exc 2009 Empty05.09.09 20:49
bonjour a tous
je recherche un petit bruit moteur au niveau du cylindre
de plus je vient de changé mes segment et j'ai toucher un boulont sur le
du cylindre et je ne sait pas a quoi il sert
si vous avais des indices (c'et un boulont tenu par une petite patte en
ferail qui elle meme et tenu part un autre boulont pour pas que le premier
tourne )
merci d'avance de votre aide
MessageSujet: Re: recherche petit bruit moteur 125 exc 2009   recherche petit bruit moteur 125 exc 2009 Empty05.09.09 21:20
Ton truc sur le cylindre dont tu parles, ça ne serait pas le réglage des valves par hasard ?
MessageSujet: Re: recherche petit bruit moteur 125 exc 2009   recherche petit bruit moteur 125 exc 2009 Empty05.09.09 21:35
peut etre j'arrive pas a voir a quoi ca correspond et ce possible que mon
bruit vienne de la
MessageSujet: Re: recherche petit bruit moteur 125 exc 2009   recherche petit bruit moteur 125 exc 2009 Empty08.09.09 16:52
chani a écrit:
bonjour a tous
tourne )
C'est toi qui avais un problème de carburation il y a pas longtemps il me semble reflexion
tu as changer que les segments ? si oui
as tu contrôler le jeu cylindre/ piston , décalaminer les valves ?
j'en est déjà parler de ton problème Vincent avais eu le même problème ( Merci Runshot)
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/vis-de-reglage-de-valve-sur-125-exc-t6131.htm?highlight=r%e9glage+valves+125+exc
http://lenduro.motards.net/L-ENDURO-c2/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/schema-valve-125-exc-t5741.htm?highlight=
MessageSujet: Re: recherche petit bruit moteur 125 exc 2009   recherche petit bruit moteur 125 exc 2009 Empty08.09.09 23:34
merci d'abord de repondre oui j'ai changé la segmentation et j'ai fait un
progrés enorme tout vas bien sauf un claquement an niveau du cylindre
qui me fais soucis je n'ai pas nettoyé la valve je pense pas que ce soit ca
la moto a 35 heure de roulage donc pas abimé du coup je sais pas ce que
c'et du tout
» Bruit moteur Ktm 4t?
» 400 exc bruit bas moteur
» bruit moteur 400 FE
» bruit ktm 400 exc 2009
