| bridage en 34 cv d'un 360 WR | |
Date d'inscription : 23/10/2005 Age : 51 Moto : orage mecanique Région / département : 01 - limite jura Nombre de messages : 2090
| Sujet: bridage en 34 cv d'un 360 WR 08.01.06 23:26 | |
| Salut, Suite et fin de mes malheurs du week-end, après samedi après midi et un coup de genou gauche dans une bûche (bilan bleu agratigné et gonflé). Aujourd'hui, une gamelle à 2 à l'heure sur une souche .... suite genou droit abimé mais surtout une moto HVA 360 WR bridée à 34 cv... Voilà, il est un peu bridé avec un petit trou... Je vais essayer de le refaire cette semaine car no money pour l'achat d'un neuf.... |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 09.01.06 7:21 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 09.01.06 7:38 | |
| Comment tu fais pour le réparer, tu gonffles et tu chauffes, ou alors tu l'emmène chez un carossier qui le décabosse avec des outils appropriés ? J'ai essayé la première solution mais j'ai des fuites alors impossible de faire monter la pression |
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 09.01.06 13:16 | |
| je sais pas trop Je vais essayer la solution carrossier (par moi même avec un chalumeau + ecrou soudé puis chauffe tirer sur l'écrou recommencer à un autre endroit. Puis la solution gonflage en ayant pris soin de colmater(soudure) les trous (putain de souche) . Pour cela il faut boucher un coté avec des brides+joint et de l'autre mettre une bride avec un embout de gonflage puis mettre la pression (?? bars) et chauffer. Je suis scpetique quant au résultats car j'ai perdu la forme (enfin le pot), mais comme je n'ai pas 300 roros à mettre dans un neuf il faudra que ça fasse l'affaire... |
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 09.01.06 13:29 | |
| Bon courage alors !parceque là il a reçu le tiens, tes potes t'on roulé dessus pendant une bonne heure avant de voir que t'étais par terre ou quoi ? |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 09.01.06 13:40 | |
| Tu es dans quel coin? Parce que j'ai une bonne adresse pour faire regonfler les pots. |
BUBU Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 01/05/2005 Age : 50 Moto : 300 kt 98 / GSR 600 Région / département : Ain Nombre de messages : 2899
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 09.01.06 14:25 | |
| Vache !!!! J'ai eu le même soucis avec mon 400wr (husky 1987) mais là où il y avait problème c'est que le mien était "déchiré" en plus. Donc regonflage impossible. J'avais bouché "le déchirage" à la brasure, mais pour le regonglé, faut chauffer, et la brasure elle tiens plus des masses un fois chaude .....(ça me rappelle une copine ça ) Je l'avais ouvert en deux, detordus au marteau, refait la forme etc.. Mais jamais rien corresponds. J'avais finis par le monter en place sur la meule et a pointé au poste a souder les 4 pièces du pot pour le souder proprement après....M'enfin, un beau merdier Pour regonfler celui de mon actuelle (300ktm) je lui mets dans les 3,5 bars et je chauffe tout cool au chalemeau en faisant bien gaffe de pas le percer. Pas que la couleur approche trop du orange vif! La tenue, c'est gros gants de soudure, tablier en cuir+veste en cuir+ masque de soudure. Et pas dans l'axe de la où je chauffe....Ca me fout la pétoche le mélange dépot d'huile/pression/flamme vive/(mec qui a pas de bol). |
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 09.01.06 14:52 | |
| Clod, c'est quoi ton spécialiste, un carossier ou un mécano moto ? |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 09.01.06 16:43 | |
| - david a écrit:
- Clod, c'est quoi ton spécialiste, un carossier ou un mécano moto ?
C'est Camille le mécano de Valnoir à Vaugneray. Il a bien pris le coup de main à doser pression et chalumeau et en plus il possède les bouchons qui vont bien. Il a déjà refait mon pot et celui de Xavion. Bon c'est sûr que t'as fait fort sur ce coup. Le mieux ce serait de faire une serie de photos et de l'envoyer à Valnoir (de notre forum) pour qu'il te dise ce qu'il en pense et combien ça peut coûter....si c'est faisable. |
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 09.01.06 18:09 | |
| Ou si jamais tu veux mes bouchons "maison" comme tu es du coté d'Oyo' (si je me plante pas) on fait 1/2 1/2 et je te file ça.....Ca tiens par 2 ou 3 ressort sur ton engin?? |
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 09.01.06 21:14 | |
| Salut, Je suis sur oyonnax.
Irfytt : Merci pour ta proposition mais je vais en faire un jeu (au cas où je récidiverai)
On a essayé de braser un fer sur le pot puis de chauffer mais la brasure n'a pas tenue. C'était prévisible.... Il nous faudrait un TIG ou un MIG pour souder des écrous pour pouvoir tirer la tôle en la chaffant.... Demain j'essaie de faire les bouchons et de le reformer à la pression (air pas bière) et chalumeau....
PS : j'étais seul car les potos du forum ne viennent pas sur oyo, remarquez il faut que je repere les chemins .... |
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 09.01.06 22:16 | |
| Là tu y as mis le paquet LOL. Regardes le lien ci-dessous çà t'aidera peut-etre : http://lenduro.motards.net/viewtopic.forum?t=311 _________________ |
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 10.01.06 6:09 | |
| Bon, si ça peut t'aider, j'ai fais des photos au boulot cette nuit ... Alors pour la petite partie, c'est un silenbloc que j'ai percé..Avec 2 rondelle de la taille de la sortie du pot, en vissant ça gonfle un peu a la maniere de ces vieux bouchons pour le pinard....Bien degraisser l'intérieur du pot, sinon 1 chance sur 2 pour que le bouchon saute avec la pression Pour le reste, c'est avec un tampon de porte que j'ai percé et auquel j'ai soudé un embout pour "mon" air, plus une plaque pour plaquer tous ça grace aux tiges filetée (une par anneaux de ressort) Une fois en place, ça donne ça Bon, je sais c'est pas beau, j'avais fait ça en vitesse, mais comme ça marche, je ne vois pas l'interet de le refaire Bon, bah imageshark à bien ramé, je suis raide mort, au dodo |
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 12.01.06 5:48 | |
| Alors, il est regonflé ce pot ????????????????? |
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 12.01.06 13:03 | |
| sa touche à sa fin mais il était vraiment trop en mauvaise état. J'ai donc découpé essayé de redressé au marteau chalumeau mais je suis trop mal équipé (braser pour souder ce n'est pas idéal). Je vais ce midi finir de braser la tôle qui bouchera le pot. Je sais que ce ne sera vraiment pas beau mais cela me dépannera. Quand j'aurai 4 sous je me fendrai pour un pot neuf . Des que je peux je fais des photos... a+ |
Ju Ventilateur 2 Compét
Date d'inscription : 23/05/2005 Age : 44 Moto : Sherco 300_2013 Région / département : Monts du Lyonnais Nombre de messages : 4216
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 12.01.06 13:32 | |
| ben mon salaud, tu l as bien rectifie ton pot ! t as roule avec Flo ou quoi? fais attention ensuite, le pot va etre fragilisé parce que tu l as chauffe. Le mieux c est d acheter un protege pot universel, ça coute 25 € et tu es moins emmerde ensuite |
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 12.01.06 21:13 | |
| Non tout SEUL !
Mais j'abandonne l'idée de réparer le pot c'est trop le bordel et je ne suis pas équipé chez moi ! pas de poste à souder pas de chalumeau donc c'est pas évident pour remettre en place correctement ! Il va falloir attendre un peu avant de ressortir avec le 360... |
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 12.01.06 21:24 | |
| Non tout SEUL !
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 14.01.06 6:21 | |
| salut J'ai pu récuperer des bouteilles pour chauffer mon pot et le redresser ! Dès que je l'ai remonté je vous mets un paire de photos.. |
Date d'inscription : 16/04/2005 Age : 50 Moto : KTM 125 EXC Région / département : Ain et montagne Thiernoise-63 Nombre de messages : 7566
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 14.01.06 21:30 | |
| content pour toi Jof fait gaffe sur le bitume hein |
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 14.01.06 21:39 | |
| L'avantage du bitume c'est qu'il n'y a pas de grosses souches sur la chaussée :mrgreen: :mrgreen: Et en plus j'ai eu l'impression qu'elle wattait plus qu'avant le crash... |
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 14.01.06 21:41 | |
| je suis content pour toi et çàte permettra d'attendre avant d'en trouver un . _________________ |
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR 14.01.06 21:58 | |
| Merci à vous .... En effet TITI4301, c'est tout à fait mon but d'en trouver un autre en bon état car sur celui ci il reste un défaut d'alignement |
| Sujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR | |
