Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 bridage en 34 cv d'un 360 WR
reverfajo
7 participants
reverfajo
Moto : orage mecanique
Nombre de messages : 2090
bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty
MessageSujet: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty08.01.06 23:26
Suite et fin de mes malheurs du week-end, après samedi après midi et un coup de genou gauche dans une bûche (bilan bleu agratigné et gonflé).
Aujourd'hui, une gamelle à 2 à l'heure sur une souche .... suite genou droit abimé mais surtout une moto HVA 360 WR bridée à 34 cv...
bridage en 34 cv d'un 360 WR Dsc014695tu.th
bridage en 34 cv d'un 360 WR Dsc014721kw.th
bridage en 34 cv d'un 360 WR Dsc014740dn.th
Voilà, il est un peu bridé avec un petit trou...
Je vais essayer de le refaire cette semaine car no money pour l'achat d'un neuf....
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty09.01.06 7:21
hallucinant
ben alors, t'as fais bobopot .... triste
mais le pilote va bien, c'est l'essentiel.
amen
bien bon courage pour la réfection. clin d'oeil
bridage en 34 cv d'un 360 WR Gazzz
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty09.01.06 7:38
Comment tu fais pour le réparer, tu gonffles et tu chauffes, ou alors tu l'emmène chez un carossier qui le décabosse avec des outils appropriés ?
J'ai essayé la première solution mais j'ai des fuites alors impossible de faire monter la pression triste
reverfajo
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty09.01.06 13:16
je sais pas trop reflexion
Je vais essayer la solution carrossier (par moi même avec un chalumeau + ecrou soudé puis chauffe tirer sur l'écrou recommencer à un autre endroit.
Puis la solution gonflage en ayant pris soin de colmater(soudure) les trous (putain de souche) . Pour cela il faut boucher un coté avec des brides+joint et de l'autre mettre une bride avec un embout de gonflage puis mettre la pression (?? bars) et chauffer.
Je suis scpetique quant au résultats car j'ai perdu la forme (enfin le pot), mais comme je n'ai pas 300 roros à mettre dans un neuf il faudra que ça fasse l'affaire...
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty09.01.06 13:29
Bon courage alors !parceque là il a reçu le tiens, tes potes t'on roulé dessus pendant une bonne heure avant de voir que t'étais par terre ou quoi ? ptdr
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty09.01.06 13:40
Tu es dans quel coin? Parce que j'ai une bonne adresse pour faire regonfler les pots.
BUBU
BUBU
Moto : 300 kt 98 / GSR 600
Région / département : Ain
Nombre de messages : 2899
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty09.01.06 14:25
secret Vache !!!! secret
J'ai eu le même soucis avec mon 400wr (husky 1987) mais là où il y avait problème c'est que le mien était "déchiré" en plus. Donc regonflage impossible. J'avais bouché "le déchirage" à la brasure, mais pour le regonglé, faut chauffer, et la brasure elle tiens plus des masses un fois chaude bah .....(ça me rappelle une copine ça lover ) Je l'avais ouvert en deux, detordus au marteau, refait la forme etc.. Mais jamais rien corresponds. J'avais finis par le monter en place sur la meule et a pointé au poste a souder les 4 pièces du pot pour le souder proprement après....M'enfin, un beau merdier ange
Pour regonfler celui de mon actuelle (300ktm) je lui mets dans les 3,5 bars et je chauffe tout cool au chalemeau en faisant bien gaffe de pas le percer. Pas que la couleur approche trop du orange vif!
La tenue, c'est gros gants de soudure, tablier en cuir+veste en cuir+ masque de soudure. Et pas dans l'axe de la où je chauffe....Ca me fout la pétoche le mélange dépot d'huile/pression/flamme vive/(mec qui a pas de bol).
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty09.01.06 14:52
Clod, c'est quoi ton spécialiste, un carossier ou un mécano moto ?
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty09.01.06 16:43
C'est Camille le mécano de Valnoir à Vaugneray. Il a bien pris le coup de main à doser pression et chalumeau et en plus il possède les bouchons qui vont bien. Il a déjà refait mon pot et celui de Xavion. bien
Bon c'est sûr que t'as fait fort sur ce coup. triste Le mieux ce serait de faire une serie de photos et de l'envoyer à Valnoir (de notre forum) pour qu'il te dise ce qu'il en pense et combien ça peut coûter....si c'est faisable. bah
BUBU
BUBU
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty09.01.06 18:09
Ou si jamais tu veux mes bouchons "maison" comme tu es du coté d'Oyo' (si je me plante pas) on fait 1/2 1/2 et je te file ça.....Ca tiens par 2 ou 3 ressort sur ton engin??
reverfajo
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty09.01.06 21:14
Je suis sur oyonnax.
Irfytt : Merci pour ta proposition mais je vais en faire un jeu (au cas où je récidiverai)
On a essayé de braser un fer sur le pot puis de chauffer mais la brasure n'a pas tenue. C'était prévisible.... Il nous faudrait un TIG ou un MIG pour souder des écrous pour pouvoir tirer la tôle en la chaffant....
Demain j'essaie de faire les bouchons et de le reformer à la pression (air pas bière) et chalumeau....
PS : j'étais seul car les potos du forum ne viennent pas sur oyo, remarquez il faut que je repere les chemins ....
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty09.01.06 22:16
Là tu y as mis le paquet LOL. Regardes le lien ci-dessous çà t'aidera peut-etre : http://lenduro.motards.net/viewtopic.forum?t=311
bridage en 34 cv d'un 360 WR 7458eb1dm8
BUBU
BUBU
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty10.01.06 6:09
Bon, si ça peut t'aider, j'ai fais des photos au boulot cette nuit ...
Alors pour la petite partie, c'est un silenbloc que j'ai percé..Avec 2 rondelle de la taille de la sortie du pot, en vissant ça gonfle un peu a la maniere de ces vieux bouchons pour le pinard....Bien degraisser l'intérieur du pot, sinon 1 chance sur 2 pour que le bouchon saute avec la pression
bridage en 34 cv d'un 360 WR P10900018bo
Pour le reste, c'est avec un tampon de porte que j'ai percé et auquel j'ai soudé un embout pour "mon" air, plus une plaque pour plaquer tous ça grace aux tiges filetée (une par anneaux de ressort)
bridage en 34 cv d'un 360 WR P10900050wy
Une fois en place, ça donne ça
bridage en 34 cv d'un 360 WR P10900088oc
Bon, je sais c'est pas beau, j'avais fait ça en vitesse, mais comme ça marche, je ne vois pas l'interet de le refaire bah
Bon, bah imageshark à bien ramé, je suis raide mort, au dodo perplexe
BUBU
BUBU
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty12.01.06 5:48
Alors, il est regonflé ce pot ?????????????????
reverfajo
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty12.01.06 13:03
sa touche à sa fin mais il était vraiment trop en mauvaise état.
J'ai donc découpé essayé de redressé au marteau chalumeau mais je suis trop mal équipé (braser pour souder ce n'est pas idéal). Je vais ce midi finir de braser la tôle qui bouchera le pot. Je sais que ce ne sera vraiment pas beau mais cela me dépannera. Quand j'aurai 4 sous je me fendrai pour un pot neuf .
Des que je peux je fais des photos...
a+
Ju
Ventilateur 2 Compét
Ju
Moto : Sherco 300_2013
Nombre de messages : 4216
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty12.01.06 13:32
ben mon salaud, tu l as bien rectifie ton pot ! t as roule avec Flo ou quoi?
ptdr
fais attention ensuite, le pot va etre fragilisé parce que tu l as chauffe. Le mieux c est d acheter un protege pot universel, ça coute 25 € et tu es moins emmerde ensuite
reverfajo
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty12.01.06 21:13
Non tout SEUL !
Mais j'abandonne l'idée de réparer le pot c'est trop le bordel et je ne suis pas
équipé chez moi ! pas de poste à souder pas de chalumeau donc c'est pas évident pour remettre en place correctement !
Il va falloir attendre un peu avant de ressortir avec le 360...
reverfajo
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty12.01.06 21:24
Non tout SEUL !
reverfajo
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty14.01.06 6:21
salut
J'ai pu récuperer des bouteilles pour chauffer mon pot et le redresser !
Dès que je l'ai remonté je vous mets un paire de photos.. yeah
reverfajo
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty14.01.06 21:15
Voici les photos du pot "reparé" yeah yeah yeah
Et je l'ai testée elle marche presque mieux avant l'OTB !!! merci merci
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img275/6632/dsc014826cd.th.jpg]
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img275/6145/dsc014831qj.jpg]
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img275/7673/dsc014840ls.th.jpg]
J'ai testé : ca Maaaarrrrrrchhhee bien bien bien
Je crois même que je vais la rebrider car elle m'a arraché les bras sur le bitume cet après-midi. fete fete
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
Nombre de messages : 7566
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty14.01.06 21:30
content pour toi Jof yeah fait gaffe sur le bitume hein mdr
reverfajo
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty14.01.06 21:39
L'avantage du bitume c'est qu'il n'y a pas de grosses souches sur la chaussée
:mrgreen: :mrgreen:
Et en plus j'ai eu l'impression qu'elle wattait plus qu'avant le crash... cheers cheers
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty14.01.06 21:41
je suis content pour toi et çàte permettra d'attendre avant d'en trouver un . clin d'oeil
reverfajo
MessageSujet: Re: bridage en 34 cv d'un 360 WR   bridage en 34 cv d'un 360 WR Empty14.01.06 21:58
Merci à vous ....
En effet TITI4301, c'est tout à fait mon but d'en trouver un autre en bon état car sur celui ci il reste un défaut d'alignement vilon
» bridage 450 wrf
» bridage 34cv ??
» bridage allumage 125 exc
» bridage de la fourche
» Yamaha WR450F Bridage
