| Un électricien moto m'a dépanné on line !! | |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Un électricien moto m'a dépanné on line !! 24.09.09 20:38 | |
| C'est peut être pas grand chose mais j'ai plus de lumière avant arrière. Seul le petit feu led incrusté ds la mob fonctionne encore...et comme l'élec et moi, ça fait 3... donc si une âme charritable avec un niveau Doctorat en élec avec mention...
| Sujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !! 24.09.09 22:09 | |
| j'ai qu'une mention ++ change l'ampoule non je déconne encore c'est quoi que t'appelle le petit LED crustacé sur la moto ( une moule ) toi et tes avatars ça devais arrivé |
forever71000 Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/11/2005 Age : 45 Moto : 250WRZ Région / département : 71960 sur la colline :-) Nombre de messages : 1098
| Sujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !! 25.09.09 8:42 | |
| Ton petit feu led est branché d'origine honda, le reste doit être branché sur un faisceau HM. Sans la mob, pas évident de t'aider, mais je serai toi je commencerai par suivre ce mauvais faisceau, vérifier les connecteurs(derriere plaque phare, et surement sous le réservoir). Que tout soit branché et pas oxydé, regarde aussi au niveau de ta colonne de direction (faisceau coincé dans butée de direction...) |
| Sujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !! 25.09.09 9:24 | |
| [quote="forever71000"] Ton petit feu led est branché d'origine honda, le reste doit être branché sur un faisceau HM. c'est bien ce que je pense de ma moto tout ce qui est honda est super tout ce que hm rajoute ben |
| Sujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !! 26.09.09 8:24 | |
| Le voyant led n'est pas d'origine Honda, c'est du HM.... le point commun aux deux feux s'est la cosse avec un fil gris sur la bobine haute tension de la bougie. et le fil bleu qui sort de ton relais de démarreur, le truc qui fait "clic clic" quand tu veux démarrer...
et peut-être le régulateur hs, si tu as tenté de mettre une ampoule de cent watt !!! ta batterie est ok ?
il y a toujours une cause, tu as démonté ta moto ces tps ?? |
| Sujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !! 26.09.09 8:40 | |
| - Maturin a écrit:
- Le voyant led n'est pas d'origine Honda, c'est du HM....
le feu à led intégré au gb arrière est bien d'origine Honda, seule la bavette avec feu moche est rajouté par HM. |
| Sujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !! 03.10.09 9:52 | |
| et la lumière fut ?? c'etais où le pb ?? |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !! 03.10.09 10:06 | |
| Il m'est arrivé la même chose en bricolant l'autre jour. J'ai eu le malheur de faire toucher un fil de phare sur la masse avec le contacteur enfoncé => fusible grillé !! ... évidemmment . Si tu as gardé le faisceau HM, regarde donc si le tien est encore en vie. C'est un 7,5A casé juste à coté de la batterie. |
hm450 Enduro Girls
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !! 04.10.09 0:10 | |
| 2 fusibles : 1 sur le faisceaux honda pour le démarreur + 1 sur le faisceau HM pour l'éclairage. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !! 04.10.09 19:59 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !! 04.10.09 21:00 | |
| La vraie question c'est : pourquoi l'ancien a-t-il cramé ? T'as changé l'ampoule ? ... démonté quelque chose (c'est comme ça que j'a fusillé le mien ) ... ajouté un feu? Sinon tu peux remplacer ton 7,5A par un plus faible pour te dépanner mais il ne va pas tenir longtemps; ou temporairement par un 10A à condition de ne rien ajouter qui consomme plus que l'origine. Mais si tu as un court-jus qque part, même le 10A va cramer. Donc on en revient à "la vraie question". |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !! 04.10.09 21:37 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !! 04.10.09 22:16 | |
| Vérifie que ton faisceau ne soit pas écrasé quelque part et que toutes les connectiques non utilisées soit bien recouvertes (petite gaine transparente autour des cosses) |
| Sujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !! | |
