| amorto arriere qui grince | |
+8hm450 Patrick Massin OLIVE73 randomotott vialle redbull jt guillaumemounier jB-* 12 participants |
| Sujet: amorto arriere qui grince 07.10.09 11:31 | |
| bonjour voila j'ai mon amorto qui grince de temp en temp,sa ne me le fait pas souvent mais sa arrive. sa peu venir de quoi? |
jB-* Ventilateur 2 Compét junior
Date d'inscription : 09/10/2006 Age : 42 Moto : Plus de meule ! Nombre de messages : 2051
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 11:33 | |
| Alors moi j'avais sur un WRF pareil un problème sur l'amortisseur arrière :
J'ai fais 2 choses : reconditionnement de la suspension arrière environ 150 euros réglages d'origines
Remplacements des roulement de bielettes qui était complétement mort 200 euros. |
Date d'inscription : 04/08/2006 Age : 48 Moto : Beta 400 RR 2011 .... 900MonsterSIE 1100 monster Evo et 350 Beta 2019 Région / département : beaujolais 69 + Autriche Nombre de messages : 1605
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 11:35 | |
| je pencherais sur des roulements de biellettes ou de bras oscillants HS ou en tout cas sans graisse;... évite de rouler comme ça... |
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 11:39 | |
| Guillaume a raison il peut y avoir aussi les roulements du bras.
De toute façon ça va aller en empirant moi les intérieurs de roulement (cage a billes) avaient exploser.
Change tout ^^ |
redbull jt Maître bûcheron
Date d'inscription : 23/05/2005 Moto : 25O hrc Nombre de messages : 1972
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 13:00 | |
| comme je l'ai deja dit a jb vaut mieux laisser sale sa moto plutot que la laver sans tout regraisser derriere , l'eau s'infiltre de partout et stagne, une moto propre n'est pas forcement bien entretenu! le mieux c'est bien entendu la laver a chaque sortie , une fois seche wd40 de partout et surtout au niveau de chaque roulement (ca chasse l'humiditee et lubrifie) une fois par an minimum ont demonte et ont graisse si ca grince a mon avis c'est un peu tard, il faut demonter et verifier tous les roulement de biellette donc demonter |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 13:12 | |
OLIVE73 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 29/04/2007 Age : 51 Moto : 300 2T SHERCO 2015, APRILIA 1200 CAPONORD RALLY 2016, VOXAN 1000 ROADSTER 2005, MORINI 1200 SCRAMBLER 2014 Région / département : Proche LA ROCHETTE (sabaudia) Nombre de messages : 2187
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 13:27 | |
| Donc conclusion tu démontes biellettes et axe de bras oscillant et tu verras l'état. Il doit y avoir des posts sur ce thème. Tu risques d'en avoir pour plus d'une centaine d'euros si tout est mort (il devrait y avoir du jeu dans ce cas). Sinon un peu de graisse. |
Patrick Massin Bon bec
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 13:56 | |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 14:33 | |
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 18:21 | |
| merci a tous pour vos conceil sinon quand je nettoie ma moto(chaque sortie) je passe tout les roulement,cable etc... au wd40 mais je pense qu'un demontage s'impose,j'espere que c'est pas trop compliqué je n'ai jamais demonté un bras oscillant |
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 18:36 | |
| - vialle a écrit:
- certain démonte a l'achat neuf et regraisse méme tous les roulements
Ouaip . Prendre de la graisse de bisulfure de molybdène (voir son revendeur de roulements et fournitures industrielles par exemple) ou de la graisse waterproof Bel-Ray (je viens d'en avoir - très très bien). Graissage de l'ensembles biellettes + bras oscilant et colonne de direction à faire 2 fois par an et plus de problème 1 fois par an, enlever l'amortisseur de la moto et démonter le ressort pour vous donner l'accès à la chappe d'appui inférieur du ressort. Nettoyer puis mettre de la graisse silicone à la liaison chappe/pied de l'amorto ainsi qu'à la surface d'appui du ressort. Essuyer le "trop plein" et plus de grincement pendant longtemps |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 18:44 | |
| Comme dit Thierry la graisse "marine" est excellente, marque Bel Ray Silkolène et certainement d'autres...Qd tu démontes faut etre 100% précautionneux car les roulements sont en fait des aiguilles (des batonnets cylindriques) qui une fois le boulon écrou viré et l'axe également, tombent par terre...bien les compter, souvent au nombre de 32/34, bien tout nettoyé, laisser tremper, essuyés, regraisser l'intérieur et re-positionner...long et fastidieux, mais facile à faire... Qd tu remontes tu serres à la clé dynamo (voir bouquin yam) Prends le tps de regarder les rlts de bas et haut amorto, généralement ceux là sont morts si pas entretenus tous les 12 mois maxi... Si tes aiguilles sont marquées, faudra les changer, tu les trouve en non origine à des prix - élevés... |
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 18:57 | |
| t'aurai une photo d'une aiguille? parce que je vois pas du tout a quoi sa peu ressembler |
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 19:02 | |
| http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/graisser-les-roulements-de-bielettes-et-d-axe-de-bras-t494.htm?highlight=roulements+bras+oscillant _________________ |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 19:04 | |
| - ju06 a écrit:
- t'aurai une photo d'une aiguille? parce que je vois pas du tout a quoi sa peu ressembler
on appelle ça roulemtn aiguille par opposition aux rlts à billes ça fait 5/8 mm de long 1 de diametre c'est cylindrique et ça entoure l'axe qui lui même est transpercé par l'écrou que tu vas démonter. Couleur argent mais qd tout pourri couleur rouille boue le genre marron plein d'merdum...Pour la tof, ça va être dur car "mes" aiguilles sont toutes ds les roulements de ma mob (et c'est mieux ainsi) Soit ordonné, mets une grande feuille de sopalin en dessous, bref tout pour pas les perdre et les chercher ds le garage... |
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 19:05 | |
| regardes au dessus tout y est. _________________ |
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 19:43 | |
| merci les gars c'est parfait |
enduriste de 50 a 500cc Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 31 Moto : 125 gas gas 2008 , 103 tecktonik !!! Région / département : loire(42) proche de montbrison une sortie sa vous tente ?mp ... Nombre de messages : 1568
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 07.10.09 19:51 | |
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 08.10.09 10:19 | |
| bon et bien j'ai été a yam histoire de voir le prix de la piece et bein c'est pas donné ces foutu roulements dans un premier temps je vais tout demonté,tout regraisser a font,pis je verrais apres si sa persiste |
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 08.10.09 11:12 | |
| ce sont les petit rouleaux ( tiges) que tu vois sur cette image |
Patator Beau parleur
Date d'inscription : 18/05/2009 Age : 40 Moto : Tas de Merde Région / département : 07 Nombre de messages : 167
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 08.10.09 11:18 | |
| salut Ju, c'est les biellette de l'amorto arriere qui grincent. c'est pas bien grave. Si tu veux faire partir le grincement dans un premier temps balance sur les roulements du WD40 et actionne la suspension et le grincement disparait. Pour la suite tu enleve les axes de la biellette et tu regraisse. Mais moi ca me la déja fait, wd40 puis regressage et plus rien. Je la connais la meule |
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince 08.10.09 11:27 | |
| - Patator a écrit:
- salut Ju,
c'est les biellette de l'amorto arriere qui grincent. c'est pas bien grave. Si tu veux faire partir le grincement dans un premier temps balance sur les roulements du WD40 et actionne la suspension et le grincement disparait. Pour la suite tu enleve les axes de la biellette et tu regraisse. Mais moi ca me la déja fait, wd40 puis regressage et plus rien. Je la connais la meule ok merci l'ami,la je vient d mettre du wd partout je verrai lors de mon prochain roulage (ps:j'ai mis un nouveau pneu,sa arrache ) |
| Sujet: Re: amorto arriere qui grince | |
