| Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 | |
| Sujet: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Mer 7 Oct - 5:28 | |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Mer 7 Oct - 13:47 | |
| exact, j'avais monter le 280 ktm. d'une part parceque c'est ud ktm donc fiable, et que les reglage et gicleur sont fourni avec. Parceque ton kit vertex c'est bien beau, mais qui vat te faire les reglage? demonter remonter demonter remonter...encore et encore le carbu pour essayer plein de config diffenrente... moi elle marchait comme d'origine a bas regime, par contre passer les mi regime un avion, comme un 400 quasiment en puissance pur, mais sans l'inertie. |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Mer 7 Oct - 20:12 | |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Sam 10 Oct - 20:39 | |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Dim 11 Oct - 20:19 | |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Ven 16 Oct - 5:35 | |
| Resalut! Comme prévu je viens d'ouvrir mon moteur, juste aprés recoubeau. J'ai environ 3300 kms et 90h, et là grosse surprise messieurs j'ai trouvé pourquoi je bouffé de l'huile en pagaille: Le haut moteur est rincé!!! Le jeu à la coupe des segments est d'environ 3mm Le cylindre est tellement creusé que le comparateur est inutile et le piston à du perdre 1mm de diamètre!!!! Quand je pense que chez katoche il m'a dit que vers 5000 kms il faudrai faire les segments Donc avis au possesseur de 250F katoche cette moto ce conduit comme une 125 mais s'entretiens aussi comme ça!!!! Sachant que j'ai pas un niveau de pilotage extraordinnaire! Cher l'entretiens |
yann69 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Ven 16 Oct - 5:59 | |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Ven 16 Oct - 6:48 | |
| le filtre a air était bien néttoyer avant et après chaque rando:voyons: je trouve pas sa normal une moto d occasion ou neuve a l achat si d occasion elle a + que sa en heures et kms et c est assez courant dans le tt que l on débranche le compteur pourla reprise au conss = + value 200heures je connais des amis et RAS avec et pas de compét. |
RBen07 Moulin à paroles
Date d'inscription : 07/06/2007 Age : 37 Moto : Yamaha 250 Yze Région / département : Veyras Nombre de messages : 636
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Ven 16 Oct - 9:21 | |
| Maintenant vous comprenez pourquoi les constructeurs font un max de pubs pour les 4 tps (pratiquement tous les tops du WEC roulent 4tps): c'est pas pour le plaisir mais c'est parce que ca leur rapporte un MAX d'argent lors de l'entretien. Faut pas chercher plus loin |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Ven 16 Oct - 10:37 | |
| Moto acheté neuve l'année dernière!!! Et kilometrage garanti!!! Si ton pote à 200h à sa place j'ouvrirai avant qu'il s'ouvre tous seul!!! C'est vrai que le 250 excf ce conduit comme une 125 et qu'il prend autant de tours mais il faut savoir qu'il s'use aussi vite!!! |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Ven 16 Oct - 11:13 | |
| moi ma 250 excf , quand j'ai monter le kit 280 a 100h, le cylindre et le piston eté nikel de chez nikel (encore les trace d'usinage sur le cylindre)
donc ton histoire c'est bizarre quand meme, car sur mon crf, idem, apres 100h cylindre et piston en tres bon etat.
attentin, filtre a chaque sortie!!! bien huilé et graisser dessous |
WIL07 Moulin à paroles
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Ven 16 Oct - 12:14 | |
| à 100h c'est quand même très étonnant... Il a tourné sans huile ce moteur! certe j'ai pas le même moteur mais mon 400 vient de dépasser les 300h et il bouffe pas un brin d'huile... |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Ven 16 Oct - 21:18 | |
taizer Jaspineur
Date d'inscription : 24/03/2008 Age : 38 Moto : 125 exc Région / département : Somewhere in the world Nombre de messages : 253
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Sam 17 Oct - 0:18 | |
| Bizarre ton histoire, moi j'ai fait le piston a 4400km et RAS. Mais filtre a chaque sortie et fidange + filtre a huile tout les 500km. |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Sam 17 Oct - 7:06 | |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Dim 18 Oct - 20:41 | |
| mécano on ne te prend pas pur un sacageur de moto j ai des amis qui on les mémes motos que toi et ras a 100h. je pense que ta moto a un défaut si tu fais un entretien soigné comme prévu par la dde. |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Dim 18 Oct - 21:30 | |
| l'enduroscopie de la 250 a été réalisé après 100H dans des conditions xtrem qui représente 20 enduro de ligue a bloque c'est eux qui le disent. je trouve donc quand même bizarre cette usure prématuré sur ta moto tu met quoi comme huile moteur |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Lun 19 Oct - 20:13 | |
| Je met de l'huile yacco mvx1000 10w50. Il y a un petit moment j'ai pris un bout de route pour rejoindre un pote sur environ 8 kms et j'ai bien mis les gazs arrivé chez mon pote j'ai vu que j'avais bien bouffé de l'huile et j'étais bien en dessous du mini . Je pense pas que ce petit mal ai pu causé de si gros dégat? Si? |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Lun 19 Oct - 20:15 | |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Lun 19 Oct - 20:27 | |
| sa n a pas du l arranger le moteur,car très peu d huile sur le 250 1litre je crois voir -.... |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Lun 19 Oct - 20:47 | |
| [quote="mécano"]Je met de l'huile yacco mvx1000 10w50. Il y a un petit moment j'ai pris un bout de route pour rejoindre un pote sur environ 8 kms et j'ai bien mis les gazs arrivé chez mon pote j'ai vu que j'avais bien bouffé de l'huile et j'étais bien en dessous du mini . Je pense pas que ce petit mal ai pu causé de si gros dégat? Si?[/quote] a bin si quand même mais pourquoi au bout de 100 H elle bouffe tant d'huile cette moto ? sur mon WRFR j'ai changer piston segment a 3000 KM je sait pas se que ça représente en heure mais elle bouffais rien du tout en huile, j'ai quand même tout changer parce que c'était démonté, mais franchement tout était nickel chrome après chaque sortie ou course je contrôle le niveau d'huile RAS jamais il bouge |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Mar 20 Oct - 8:11 | |
| il y aurait pas eu une surchauffe prolongée ? |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Mar 20 Oct - 8:35 | |
| [quote="Delémys"] - mécano a écrit:
- Je met de l'huile yacco mvx1000 10w50. Il y a un petit moment j'ai pris un bout de route pour rejoindre un pote sur environ 8 kms et j'ai bien mis les gazs arrivé chez mon pote j'ai vu que j'avais bien bouffé de l'huile et j'étais bien en dessous du mini . Je pense pas que ce petit mal ai pu causé de si gros dégat? Si?[/quote]
a bin si quand même mais pourquoi au bout de 100 H elle bouffe tant d'huile cette moto ? sur mon WRFR j'ai changer piston segment a 3000 KM je sait pas se que ça représente en heure mais elle bouffais rien du tout en huile, j'ai quand même tout changer parce que c'était démonté, mais franchement tout était nickel chrome après chaque sortie ou course je contrôle le niveau d'huile RAS jamais il bouge sur les 2007 il y avait un défaut de gicleur qui se bouchait et la surconsommation emmenait à une casse moteur. Prise en charge par KTM à voir si c'est pas çà? _________________ |
| Sujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 | |
