| embrayage KTM ( 530 2008) | |
+3gilbert :le papy r1sc2 titi43/01 7 participants |
| Sujet: embrayage KTM ( 530 2008) 04.11.09 18:53 | |
| hello les amis
j'ai démonte embrayage cet am, vous regarder ma cloches d'embrayage , j'ai fais ce qui y avait a faire, je remonte tous correctement
et la , va actionner mon levier et la bim , il va a fond , tou mou
est ce normal ? je veux purger, mais sur le maitre cylindre ces marqué only dot 4 , je mais que du dot 4 , donc ?
merci d'avance |
| Sujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008) 04.11.09 19:12 | |
| liquide 5.1 _________________ |
| Sujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008) 05.11.09 19:33 | |
| de l'air de l'air de partout , crois que demain la brele va aller faire un tit tour chez le mécano pour la purge
a moin qu'une ame charitable, a cet seringue de . . . . . |
r1sc2 Maître bûcheron
Date d'inscription : 24/01/2009 Age : 41 Moto : 450 beta factory Région / département : 42 limite 69 Nombre de messages : 1372
| Sujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008) 05.11.09 19:50 | |
| - Super-Motard a écrit:
- de l'air de l'air de partout , crois que demain la brele va aller faire un tit tour chez le mécano pour la purge
a moin qu'une ame charitable, a cet seringue de . . . . . pour la seringue tu va a la pharmacie de ton village tu achete 2ou3 taille differante et tu va a botanic ou casto acheter de l durite de 4 ou 6 mm suivant la taille de ton purgeur et tu en a pour 5 min a tout purger nickel tu pousse le liquide par le purgeur du bas avec la seringue |
| Sujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008) 05.11.09 19:53 | |
| prends une seringue en phrmacie et un bout de tuyau de la dimension que tu fixes au bout de ton purgeur avec un petitserflex ou collier. et voilà. sinon tu peux le faire à l'ancienne en pompant et versant en même temps avec un tuyau ou purgeur de freins voiture en bas qui trempe dans un récipient faut être 2 c'est mieux. _________________ |
| Sujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008) 05.11.09 20:44 | |
| tu démonte l'embrayage mais tu n'a pas toucher au cylindre récepteur , tu as pas toucher a la purge , donc tu n'a pas toucher au liquide d'embrayage ????? |
| Sujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008) 05.11.09 20:46 | |
| Quand j'avais changé mon maitre cylindre de ma 250 exc 2005 pour purger j'ai mis un bout de durite au bout du purgeur, bien droit d'environ 50cm tu ouvre la purge et tu laisse monter les bulles, en remplissant au fur a mesure le bocal et voilà!!! |
| Sujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008) 06.11.09 7:58 | |
| - gilbert :le papy a écrit:
- tu démonte l'embrayage mais tu n'a pas toucher au cylindre récepteur , tu as pas toucher a la purge , donc tu n'a pas toucher au liquide d'embrayage ?????
voila tous compris, j'ai pa touché au circuit hydraulique |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23828
| Sujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008) 06.11.09 8:11 | |
voila tous compris, j'ai pa touché au circuit hydraulique ... et bien soit il doit rester dans ton garage une pièce que tu as oublié de monter , soit il y en a une que tu n'as pas monté dans le bon sens _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008) 06.11.09 10:31 | |
| "mardi soir c'est fini" qu'il disait Je peut pas te donner de conseils mais je peut juste te dire de réparer tout sa pour samedi aprèm Bonne chance quand même et tient moi au jus |
| Sujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008) 06.11.09 12:08 | |
| alors voila ce matin diréction la pharmacie et botanic pour ca 5€ a peine et voila embrayage nikel, ca marche vraiment bien cet méthode lol par contre j'ai mon joint de maitre cylindre qui est hs, appellé chez KTM, faut commander a votre avis pour un dépannage pour quelques sortie, un morceau de chambre a air , peut t 'elle faire l' affaire ? |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008) 06.11.09 12:45 | |
- par contre j'ai mon joint de maitre cylindre qui est hs, appellé chez KTM, faut commander
a votre avis pour un dépannage pour quelques sortie, un morceau de chambre a air , peut t 'elle faire l' affaire ? De la Super renforcée ou mieux un morceau de Bibmousse c'est plus costaud Franchement j'en sais rien ??? |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008) 06.11.09 13:21 | |
| je pense que la purge ne ferat rien , tu a oublier quelque chose en remontant , la bille ????????????????? l'embout dans la cloche ??????????, mais peine perdu de purger |
| Sujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008) 06.11.09 15:06 | |
| tous a été remonter correctement , a ne rien y comprendre LOL , le principale ces que la moto sois OK
reste plus qu'a essayer de bidouiller un tit truc pour ce joint et ces bon LOL LOL |
hsb43 Langue pendue
| Sujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008) 06.11.09 15:45 | |
| le joint en cuivre ou la "pochette" plastique que tu mets dans le maitre cylindre ??? |
| Sujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008) 06.11.09 18:27 | |
| la pochette plastique , ces bon pour me dépanner j'ai mis un bou de chambre a air pour faire office de joint a attendant le neuf LOL |
| Sujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008) | |
