-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250
lionel
6 participants
lionel
lionel
Moto : 250 wrf
Nombre de messages : 13
bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250 Empty
MessageSujet: bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250   bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250 Empty11.11.09 12:38
salut j'ai un problème avec le frein arrière ,a peine on appuis dessus la roue ce bloque .Y a t il quelqu'un qui peut m'éclairer merci.
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3287
MessageSujet: Re: bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250   bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250 Empty11.11.09 12:44
appuis moins fort! mdr
lionel
lionel
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250   bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250 Empty11.11.09 13:19
merci du conseil mais a mon avis c'est plutot technique .la moto c'est 250 WRF 2006
Masculin Age : 73
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250   bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250 Empty11.11.09 13:27
le disque il est d'origine ????
ylc
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250   bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250 Empty11.11.09 14:44
mettre un disque plein sur ktm c etait la solution
MessageSujet: Re: bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250   bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250 Empty11.11.09 21:05
type de plaquettes pas adaptées ou plus dures que l'origine.
bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250 7458eb1dm8
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250   bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250 Empty11.11.09 21:21
y'a pas une vis de règlage entre la pédale et l'emetteur???
MessageSujet: Re: bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250   bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250 Empty11.11.09 21:24
donnes un peu plus de garde comme titicot te le dit.
lionel
lionel
Moto : 250 wrf
MessageSujet: merci   bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250 Empty12.11.09 18:55
merci les potos j'ai trouvé la solution il y avait un problème sur la vis de réglages ,la vis tournait dans le vide ,il a fallut que je la bloque avec le contre écrous pour pouvoir agir sur le réglage .merci encore pour les renseignements .
» probleme frein arriere
» Problème frein arrière ktm exc
» Problème frein arrière - Husaberg 450 Fe 2008
» Membrane frein arrière KTM
