| 50cc enfant qui ne démarre pas ! | |
oliv Beau parleur
| Sujet: 50cc enfant qui ne démarre pas ! 16.11.09 11:08 | |
| Bonjour à tous (tes)
Bon, malgés un piston neuf, ma petite 50cc ne démarre toujours pas. (LEM LX2 de 97 à 2000 à moteur S5-E F. Morini). Le symptome: la bougie reste désespérement sèche! - l'essence arrive bien dans la cuve (delorto 1412) - j'ai une étincelle à la bougie - la compression est bonne (je pense)
on dirait que l'aspiration ne se fait pas par le carbu quoi?????? Auriez vous quelques pistes car la je cale??
Est ce que des spy de vilo fuyards pourraient causer ce phénomène? (j'ai quand meme une bonne compression) ps: j'ai une lumiere ds le nouveau piston au dessu de l'axe! ça sert a quoi? Merci à vous d'avance. |
doublefrontloop Bon bec
| Sujet: Re: 50cc enfant qui ne démarre pas ! 16.11.09 12:27 | |
| Gicleur principal bouché ? Un truc préhistorique pour savoir si elle tourne : tu enlèves la bougie, tu verses un doigt d'essence dans le cylindre, tu remets la bougie et tu démarres |
steph74 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 17/08/2007 Age : 48 Moto : une moto d'homme Région / département : la yaute Nombre de messages : 3444
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: 50cc enfant qui ne démarre pas ! 16.11.09 13:36 | |
| non gicleur neuf! ok je vais essayer l'essence par la bougie....et si elle démarre un peu, j'en conclus quoi? |
| Sujet: Re: 50cc enfant qui ne démarre pas ! 16.11.09 17:28 | |
| T'as pas les mises a air du carbu qui sont bouchés par hasard ou les clapets, la mecanique du 2T n'est pas trop compliqué tu devrais trouver |
| Sujet: Re: 50cc enfant qui ne démarre pas ! 16.11.09 17:29 | |
| la lumiere du piston tu là mis coté admission ? |
| Sujet: Re: 50cc enfant qui ne démarre pas ! 16.11.09 23:51 | |
| - oliv a écrit:
- non gicleur neuf!
ok je vais essayer l'essence par la bougie....et si elle démarre un peu, j'en conclus quoi? ben que tu as un énorme pb de carburation !!! par contre l'histoire du piston avec une lumière supplémentaire au dessus de l'axe , mmmmmmmmmm, à part pour un transfert, généralement du côté admission en dessous de l'axe c courant si boîte à clapets, mais là ya matière à trouver the connerie |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: 50cc enfant qui ne démarre pas ! 17.11.09 8:28 | |
| ben vi, la lumière du piston est côté admission.... (la fleche côté échappement) Enfin, avant, avec l'autre piston sans lumière j'avais le meme soucis... Il n'y a pas de clapet sur ce moteur, admiss. par cylindre. Je suppose également un gros probleme de carbu.... Je vais esayer avec un autre type de carbu???? Merci encore a vous tous! |
| Sujet: Re: 50cc enfant qui ne démarre pas ! | |
