Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
 joint de pot
reverfajo
Moto : orage mecanique
Nombre de messages : 2090
joint de pot Empty
MessageSujet: joint de pot   joint de pot Empty03.02.06 21:33
Hello !
Avec quoi remplacer vous le joint torique (sur le diamètre ext du pot et le cylindre ?
Silicone Ht , bandelette d'alu ?
Allez toutes les combines sont bonnes !
Car quand j'ai remonté le pot j'en ai fait un avec une bandelette d'alu roulée (imitation torique) mais elle est tombée lors d'une gamelle ! Là j'envisage de mettre un coupe de silicone haute température !.
Geoffrey boulay
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
Nombre de messages : 7566
joint de pot Empty
MessageSujet: Re: joint de pot   joint de pot Empty03.02.06 21:52
allez les mécanos du forum, tous en aide à Geoff' bien
joint de pot Empty
MessageSujet: Re: joint de pot   joint de pot Empty03.02.06 22:24
J'ai découpé une bande de papier à joint à la bonne longueur que j'ai intercalé entre le pot et le collecteur, ça marche pas trop mal mais à chaque fois que je démonte il faut changer le papier qui est complètement cuit et je sais pas ce que ça donne sur du long terme.
reverfajo
joint de pot Empty
MessageSujet: Re: joint de pot   joint de pot Empty03.02.06 22:29
ok mais moi le joint est torique et sur le diamètre ext du pot ! reflexion
allez on se creuse un peu les potos !
joint de pot Empty
MessageSujet: Re: joint de pot   joint de pot Empty03.02.06 22:39
J'ai mis ça car il y avait beaucoup de jeu et ça sortait pas mal d'huile à ce niveau.
Sinon essaye de mettre quelque chose qui intercale bien le pot et le cylindre, mais quoique tu trouves pour remplacer le joint, fais attention à ce que le pot ne vienne pas limer directement le collecteur.
Moi j'essaierais un morceau de cordelette
joint de pot Empty
MessageSujet: Re: joint de pot   joint de pot Empty04.02.06 15:58
Silicone doré ou bleu haute température et résistants aux produits et solvants. Déjà fait sur le 50 du gone et çà tient bien aux vibrations.
joint de pot 7458eb1dm8
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
joint de pot Empty
MessageSujet: Re: joint de pot   joint de pot Empty04.02.06 16:38
Je ne sais pas quelle moto tu as, mais pour ma 250 Gas gas, je l'ai achaté 1.5 roro chez mon concess
A ce prix là, j'allais pas m'enmerder
joint de pot Empty
joint de pot
» Joint ou pas joint sur échappement CRFX ?
» remplacement piston 125 EC
» 250 gasgas qui reste débrayé
» Joint Pot KTM
» joint psy
