-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
 Question sur boitier de filtre à air KTM
Question sur boitier de filtre à air KTM Empty
MessageSujet: Question sur boitier de filtre à air KTM   Question sur boitier de filtre à air KTM Empty13.12.09 14:20
Bonjour à tous, je retape une KTM 250 exc de 1997 pour un pote et voilà ma surprise : Au fond du boitier de filtre à air un manchon coudé donne directement derrière la bavette du garde-boue arrière.
Cette prise d'air est en partie basse du filtre !
A t'il perdu un couvercle ou bien est-ce l'entrée "officielle" du filtre ?
Merci de votre aide
Allé arvi pà
Pierre
affiteam
affiteam
Masculin Age : 65
Moto : ktm 250
Région / département : Grenoble sud
Nombre de messages : 2329
MessageSujet: Re: Question sur boitier de filtre à air KTM   Question sur boitier de filtre à air KTM Empty13.12.09 16:16
boulay c'est pour que l'eau s'évacue au lieu de stagner sur la mousse du filtre quand tu passe un gué bien remplit,pas d'affolement c'est normal.
MessageSujet: Re: Question sur boitier de filtre à air KTM   Question sur boitier de filtre à air KTM Empty13.12.09 18:56
merci pour le boulet, je l'ai un peu mérité.... mais quand même c'est une entrée ou je passe carrément 4 ou 5 doigts !!!
Y manquerait pas un clapet ou qq chose d'équivalent ? merci
Allé arvi pà
Pierre
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: Question sur boitier de filtre à air KTM   Question sur boitier de filtre à air KTM Empty13.12.09 20:13
Est ce que c'est celle ci ?
http://www.ktmworld.com/ktm_oem_parts_schematic.asp
MessageSujet: Re: Question sur boitier de filtre à air KTM   Question sur boitier de filtre à air KTM Empty13.12.09 21:23
Salut Didier, ton lien ne marche pas mais j'ai pu aller sur ce site que je ne connaissait pas .... j'ai trouvé le boitier sur les microfiches mais je ne vois pas de prise d'air sous la bavette n° 10.
Sinon le boitier ressemble bien à celui que j'ai ....
Je comprend bien que ça puisse laisser ressortir l'eau après un gué mais ça la laisse surtout entrer de bien plus bas que de dessous la selle !
Merci pour votre aide
Pierre
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Question sur boitier de filtre à air KTM   Question sur boitier de filtre à air KTM Empty13.12.09 22:25
Il doit manquer une "bavette " en caoutchouc qui permet de laiser passer dans un sens mais pas dans l'autre .
MessageSujet: Re: Question sur boitier de filtre à air KTM   Question sur boitier de filtre à air KTM Empty13.12.09 22:53
oui, je pense bricoler qq chose dans le genre
Nombre de messages : 23812
MessageSujet: Re: Question sur boitier de filtre à air KTM   Question sur boitier de filtre à air KTM Empty13.12.09 23:07
Question sur boitier de filtre à air KTM Yeah sur les Yam (WR-F) il y a un bout de tuyau de 4-5 cm transparent et soudé en bout qui récupère la flotte... et qu'il suffit de démonter (après lavage de la brêle par exemple) pour le vider... le même principe est peut-être adaptable ur les KTM ?
» BOÎTIER DE FILTRE À AIR
» boitier de filtre à air
» Huile dans le boitier de filtre à air (100 CRF)
» comment ventiler votre boîtier de filtre à air
» depot d'huile dans le boitier de filtre a air sur 300 ktm de 98
