 Compression
MessageSujet: Compression   05.02.06 23:08
Salut les gars,
Je viens d'aller voir un 250 WRZ de 1999, Il est pas mal du tout, le prix est de 2850€. J'aimerai savoir ce que vous en pensez ?
Et comment etre sur (test) de la compression de la moto ? (pas de probleme moteur ...)
MessageSujet: Re: Compression   06.02.06 18:05
à part en l essayant je ne vois pas. il faut te faire accompagne de quelqu un qui connait cette machine.
tu dois deja sentir un peut avec le kik ce que ca donne, et pui un ralentit pas trop eleve et un moteur qui tourne regulier son bon signe.mais c est toujour la loterie .
Nombre de messages : 14612
MessageSujet: Re: Compression   06.02.06 19:56
OUI la force que tu dois mettre sur le kik. Les bruits de sifflements (roulements d'embiellage). Jeu de l'allumage dans le carter d'allumage te donne une bonne idée. Essais si elle prends bien ses tours et retombe bien au ralenti (régulier). Etat du filtre à air te donne une idée de l'entretien et de ce que le moteur a pu avalé. Jeux dans les roulements de roue ou de bielletttes. Entretien de la fourche ou de l'amorto. Suintements ou autres sur les carters. Traces d'huile en sortie collecteur et pot. Démarres là à froid sans que la moto ait tournée avant. Fais toi accompagner par quelqu'un qui s'y connait. Et souvent l'avis de deux personnes raisonne un peu l'acheteur excité par la vue de la brèle. Aprés il y a les factures d'entretien. Et puis sur l'occcase la lolterie est de mise.
MessageSujet: Re: Compression   06.02.06 22:02
est ce qu'en essayant de la faire rouler en 1ere moteur arrêté peu me donner une indication de la bonne compression ?
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: Compression   06.02.06 22:14
C'est difficile, il faudrait comparer avec la même dont tu sois sur de la compression. En tout ça si en faisant ça il n'y a pas de résistance, n'achète pas mdr
Compression
» Gilets de compression/underworks etc...
» À voir : Vidéo, compression du sein
» Comment envoyer un lot de photos sans passer par la messagerie?
» quelques info sur fiat 126 svp
» BBPD VULCAIN
